Guten Tag zusammen,
ich wollte fragen, ob es möglich ist mit einem FPGA/CPLD oder sonstiges
mehrere VGA-Geräte z.B. Beamer/Monitor mit unterschiedlichen Signalen
(Bilder) anzusteuern?
Oder über einen FPGA/CPLD mehrere VGA-Karten ansteuern und diese dann
auf jeweils einen Beamer/Monitor zuübertragen?
Git es vielleicht schon ein fertiges Board in der hinsicht? Wichtig ist,
dass pro Signal ein Endgerät zur Verfügung steht (ca.6 Endgeräte).
Ziel ist es, dass vom PC aus einen IC "beschrieben" wird, dieser dann
eine VGA-Karte ansteuert und das Signal auf ein Endverbraucher
Übertragen wird.
Über Ideen oder Anregungen (oder Lösungen ;D ) würde ich mich sehr
freuen.
mfg
F.
P.S.: Über fehlende Informationen, bitte ich um Entschuldigung.
Diese trage ich dann gerne nach.
@ Mr. F. (Gast)
>Ziel ist es, dass vom PC aus einen IC "beschrieben" wird, dieser dann>eine VGA-Karte ansteuert und das Signal auf ein Endverbraucher>Übertragen wird.
Also von einem PC aus mehrere Bildschirme ansteuern? So wie bei einer
Videowand?
Gibts fertig zu kaufen, FPGA ist der falsche Ansatz.
Wenn nur ein PC-Videosignal auf mehrere Bildschirme verteilt werden soll
(wie im Kaufhaus) wird das Ganze noch einfacher, gibts auch schon
fertig,
MFG
Falk
Vielen Dank für eure Antworten,
aber ich merke, dass ich mich nicht Richtig ausgedrückt habe.
@ Falk Brunner (falk)
Es soll über einen IC(oder zum einfachen aufbau vll 6 ?) (FPGA/CPLD
evtl. µC), 6 VGA-Karten angesteuert werden, ABER mit unterschiedlichen
Signalen. Diese unterschiedlichen Signale sollen dann auf jeweils einen
Beamer übertragen werden.
Kann man sich den ein Board mit einem IC bauen, dass 6 separate VGA
ausgänge hat?
@ Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler)
@ Mathi (Gast)
Bei euren Links, war leider nicht das Richtige dabei (oder ich hab es
nicht gesehn :D ).
mfg
F.
@ Mr. F. (Gast)
>Es soll über einen IC(oder zum einfachen aufbau vll 6 ?) (FPGA/CPLD>evtl. µC), 6 VGA-Karten angesteuert werden, ABER mit unterschiedlichen>Signalen. Diese unterschiedlichen Signale sollen dann auf jeweils einen>Beamer übertragen werden.
Also sollen sechs verschiedene Videosignale erzeugt werden. Steck 3 Dual
Output VGA-Karten in einen PC und du hast die Lösung.
>Kann man sich den ein Board mit einem IC bauen, dass 6 separate VGA>ausgänge hat?
Theoretisch ja, praktisch ist der Aufwand immens. Was soll den
dargestellt werden? Ein Testbild? Das ist relativ einfach. Video? SEHR
Auswändig.
MFG
Falk
Ja, im Sinne von einem "Bild".
>Theoretisch ja, praktisch ist der Aufwand immens. Was soll den>dargestellt werden? Ein Testbild? Das ist relativ einfach. Video? SEHR>Auswändig.
Testbild.
Der Aufwand spielt keine Rolle! Es soll zum Schluss ein soweit
selbstständiges System sein, dass nur noch vom PC aus, Bilder fest
eingespeißt werden.
Jedes Bild erhält dann ein eigenen Beamer.
Als Krönchen (wenn das System irgendwann mal steht) sollen einzelne
Pixel ausgeblendet werden.
F.
@ Mr. F. (Gast)
Ok, also stehendes Testbild.
OK, gib mir 100.000 Euro und du bekommst dein System nächste Woche
persönlich von mir geliefert. ;-)
>Es soll zum Schluss ein soweit>selbstständiges System sein, dass nur noch vom PC aus, Bilder fest>eingespeißt werden.
Dann nimm einen PC mit 6 Dual Output Grafikkarten. Was spricht dagegen?
MFG
Falk
Mein Aufwand war gemeint ;)
Ist eine Anregung mit den 6 dual Output Grafikkarte.
Mir ist es aber lieber, dass ich es Mobil halten kann. Von einem IC aus
das stehende Bild aktiv steuern.
Es soll ein Modell mit einem IC sein.
Wie würde es den aussehen, das "relativ einfache Testbild" ?
Würdest du einen IC auf 6 VGA-Anschluss leiten oder pro VGA-Anschluss
einen IC nehmen ? Oder eine ganz andere Idee ?
F.
Da ja von der VGA Pinout Belegung 5 nicht gebraucht, 5 Auf Masse und 5
gebraucht werden (R,G,B,VSync,HSync).
Habe ich mir gedacht, dass ich einen FPGA nehme mit >=36 Anschlüße für
die 6x6 VGA Pins + andere benötigete Pins.
Wie sieht es den mit der ausreichenden Versorgungsspannung aus (Board
soll mit 5V laufen)?
F.
@ Mr. F. (Gast)
>Mir ist es aber lieber, dass ich es Mobil halten kann. Von einem IC aus>das stehende Bild aktiv steuern.>Es soll ein Modell mit einem IC sein.
Wenn du meinst.
>Würdest du einen IC auf 6 VGA-Anschluss leiten oder pro VGA-Anschluss>einen IC nehmen ? Oder eine ganz andere Idee ?
Man nehme ein mittelgrosses FPGA, z.B. ein fertiges FPGA-Evaluationbaord
mit ordentlich SDRAM. Dort hinein lädt man per USB die sechs Testbilder.
Nun muss nur noch der SDRAM zyklisch ausgelesen und auf den VGA-Port
ausgegeben werden. Das kann man hierfür sicher billig mit nem R2R-DAC
machen, so wie es auf den FPGA-Demobaords auch gemacht wird. Braucht man
nur noch einen Adapter um 5 weitere VGA-Ports von den normalen IOs aus
anzuspechen.
DA-Wandlerhttp://www.mikrocontroller.net/articles/FPGA#Entwicklungsboards_und_Starterkits
MFG
Falk
@ Johannes Stratmann (jojos)
Das ist schon sowas in der Richtung. Problem dabei ist (wenn ich es
richtig gelesen habe), dass es ein nur Signal ist und dieses auf 3
Monitor gesplittet wird.
F.
@ falk
Das mit dem Board hatte ich mir auch schon überlegt. Nur ich hatte/habe
keine Ahnung wie ich da weitere VGA-Anschlüsse realisieren kann.
>Braucht man nur noch einen Adapter um 5 weitere VGA-Ports von den normalen>IOs aus anzusprechen.
Wie würde so ein Adapter aussehen bzw. aufgebaut sein? (Entschuldige
bitte so dumme Fragen, bin noch nicht so Tief in der Materie drin.)
Ich bedanke mich schon viel mals bei euch für eure Hilfe!!!
F.
@ Mr. F. (Gast)
>Das mit dem Board hatte ich mir auch schon überlegt. Nur ich hatte/habe>keine Ahnung wie ich da weitere VGA-Anschlüsse realisieren kann.
Hab ich das nicht geschrieben? Du musst R2R DACs aus Widerständen
aufbauen und mit ner VGA Buchse verbinden.
>Wie würde so ein Adapter aussehen bzw. aufgebaut sein? (Entschuldige>bitte so dumme Fragen, bin noch nicht so Tief in der Materie drin.)
Und du bist sicher, das DU so ein Projekt durchziehen kannst? VHDL?
MFG
Falk
@ falk
>Hab ich das nicht geschrieben? Du musst R2R DACs aus Widerständen>aufbauen und mit ner VGA Buchse verbinden.
Hatte ich überlesen, entschuldige.
Nicht können, sondern muss! (Diplomarbeit)
Wenn ich es aus dem Stehgreif machen könnte, hätte ich nicht gefragt. :>
Ich werde mich jetzt erst mal weiter einlesen.
Was wolltest du mir mit VHDL sagen? Das ich das Softwaretechnisch lösen
soll/kann?
falk, ich bedanke mich für deine Tipps. :D
F.
Wie groß sollen denn die Bilder sein? Wenn Du große Auflösungen hast,
wirst Du mit SDRAM von der Geschwindigkeit her Probleme bekommen und
müsstest DDR nehmen.
Prinzipiell ist das keine so schwere Aufgabe das zu realisieren. Der
Speicher wird wohl den größten Ärger machen. Das weiß ich aus Erfahrung.
Und Du könntest Probleme mit der genauen Pixeltakterzeugung bekommen.
Passende PLLs sind nicht mehr auf dem Markt. Eine diskrete PLL oder ein
Behelf mittels einer nicht ganz richtigen frequenz kann da helfen. Wie
muss denn die Bildqualität sein? Hast Du VESA-Auflösungen darzustellen?
@ Mr. F. (Gast)
Na dann mal los.
>Was wolltest du mir mit VHDL sagen? Das ich das Softwaretechnisch lösen>soll/kann?
Dass man dazu auch ein ordentliche Portion VHDL Kenntnisse braucht.
@ Matthias M. (frost)
>Wie groß sollen denn die Bilder sein? Wenn Du große Auflösungen hast,>wirst Du mit SDRAM von der Geschwindigkeit her Probleme bekommen und>müsstest DDR nehmen.
Naja, wenn er mit 256 Farben leben kann.
1024x768 = 786432 Byte / Bild -> 4,5 MB für alle 6 Bilder
Bei einer Bildwiderholrate von 70 Hz -> 70 Hz *4,5MB = 315 MB/s
Bei 32 Bit Datenbus sind das dann 78 MHz.
>Und Du könntest Probleme mit der genauen Pixeltakterzeugung bekommen.>Passende PLLs sind nicht mehr auf dem Markt.
Einfach einen passenden Quarzoszillator nehmen?
MG
Falk
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 18 Jahre alt.
