Hi, seit ein paar Jahren nunmehr habe ich ein damals für ca. 10€ erworbenes VGA LCD Display(640x480xRGB) von Distec im Keller rumfliegen welches ich bis heute nicht zum laufen gebracht habe, was aber nicht etwa an einem Defekt sondern eher an mangelndem Verständniss des Datenblattes sowie Hardwareunkenntniss liegt. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja ein paar mins Zeit sich das Datenblatt mal anzuschauen und könnte mir sagen ob ich mit meinen Vermutungen richtig liege? Denn wenn ich das richtig verstehe müsste man um überhaupt eine Anzeige auf dem Display zu bekommen 640*480*3 = 921600 Bytes an Daten zum Display rüberschicken und das zwischen 100 und 150 mal pro Sekunde! Also viel zu viel für einen AVR mit denen ich mich bis jetzt beschäftigt habe. Also dachte ich mir wäre es doch viel sinnvoller eine Art eigenständigen Controller für das Display aufzubauen mit einem FPGA oder CPLD welcher mir persöhnlich lieber wäre (geringer Preis und n z.B. 44Pol. vqfp oder plcc gehäuse ist für den hobbybastler doch besser zu verbauen als n 144Poliges!). Also die Idee is der DisplayController besitzt ein entsprechend großes und schnelles RAM als Bildpuffer dessen Inhalt wird vom FPGA oder CPLD ausgelesen und zusammen mit den entsprechenden Steuersignalen zum Display übertragen. Dazu müsste man das RAM am Besten gleichzeitig lesen und schreiben können damit man nicht noch eine zusätzliche Logik zusammenbasteln muss die das Schreiben des Bildspeichers z.B. durch nen mikrocontroller und das Lesen durch den FPGA oder CPLD regelt. Welche Hardware würde man am Besten für das Projekt verwenden? Ginge das z.B. mit einem XC9572XL 10ns von Xilinx den gibts bei Reichelt schon für ca. 3€ ? Als RAM wäre meiner meinung nach n V- oder W-RAM sinnvoll, aber wo bekommt man die Dinger? Aber viel wichtiger noch, wo gibts n gut verständliches Tutorial für die Programmierung eines FPGA oder CPLD, habe mir von Xilinx das free software Paket zum programmieren besorgt doch wirklich was damit anfangen konnte ich nich weil is ja schon ne ganz andere Materie als n AVR mit C zu programmieren. Grobi
Hi, bin geräade an einem ähnlichen Projekt (VGA). Kommt natürlich immer darauf an was du anzeigen willst. Wenn du nur Text willst kannst du evtl. sogar ganz ohne RAM auskommen (der FPGA/CPLD erzeugt die "Pixel" dann ad hoc). Mit nem µC wirst du wohl keine befriedingenden Ergebnisse erreichen. Wenn du das ganze in einem Grafikmodus betreiben willst ist es am einfachsten mit SRAM zu arbeiten. VRAM gibt es glaub ich nicht mehr und (DDR) SDRAM ist (zumindest für mich als hobbyler) sehr schwierig zum ansteuern. Ich habe gesehen das hier teilweise mit FIFO Puffern für die akuelle Ausgabezeile gearbeitet wird. Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiert habe brauchst du pro Pixel 2x8 bit "DualScan". Leider kenne ich mich mit TFT (noch nicht) wirklich aus. Aber ich meine man muss jeweis einen oberen und einen unteren bereich des TFT mit Daten versorgen. Soviel erstmal dazu. Wennn du anfängst dich an VHDL oder was auch immer für eine Hardwarebeschreibungssprache machst, kannst du ja nochmal bescheid geben. Gruß, Manuel
@ Grobi (Gast) >640*480*3 = 921600 Bytes an Daten zum Display rüberschicken und das >zwischen 100 und 150 mal pro Sekunde! Also viel zu viel für einen AVR Warum 150 mal pro Sekunde? Die meisten TFTs arbeiten mit 60 Hz. Macht ~60 Mb/s. Schon ordentlich. >Display aufzubauen mit einem FPGA oder CPLD welcher mir persöhnlich >lieber wäre (geringer Preis und n z.B. 44Pol. vqfp oder plcc gehäuse ist >für den hobbybastler doch besser zu verbauen als n 144Poliges!). Also Tja, wenn du es schaffst, die Logik in einen CPLD zu pressen . . . >mit einem XC9572XL 10ns von Xilinx den gibts bei Reichelt schon für ca. >3€ ? Nicht wirklich ;-) > Als RAM wäre meiner meinung nach n V- oder W-RAM sinnvoll, aber wo >bekommt man die Dinger? Aber viel wichtiger noch, wo gibts n gut >verständliches Tutorial für die Programmierung eines FPGA oder CPLD, Im netz gibt es divese VHDL Tutorials. Aber man muss auch Ahnung von Digitaltechnik haben, VHDL allein reicht NICHT! >ganz andere Materie als n AVR mit C zu programmieren. Nicht wahr. MfG Falk
Hab mich auch mal an einem DSTN VGA Display versucht. Bei Pollin gibt es bei den TFTs/Displays einen Download für einen DVI->DSTN Adapter mit CPLD. Ich hab das DSTN Display inzwischen entsorgt ;-) TFTs finde ich um einiges leiter anzusteuern. Da reicht ein einfacher VGA Timinig Generator im CPLD/FPGA und etwas schnelles SRAM. Der knifflige Part wird dann aber von einem externen uC das Ram zu beschreiben ohne den Datenstrom zum TFT abreissen zu lassen. Und genau an dem Punkt bastel ich gerade rum.
Und noch ein paar Infos zu DSTN Displays: - Können nur die Grundfarben , feinere Abstufungen müssen gedithert werden und deswegen brauchen die DSTNs so hohe Bildwiederholraten - Display ist meisten 2 geteilt in Obere und Untere Hälfte mit eigenen Datenbus -> Datenblatt UD[7..0] LD[7..0]. Die Hälften müssen gleichzeitig beschrieben werden da sie sich die Sync Signale teilen. - Sind "Schnarche langsam" und ziehen die schönsten Schlieren bei bewegung im Bild. Also für Video , Oszi Bildschirem etc ungeeignet. Deswegen ist meins in die Runde Ablage gewandert. Gruß Claude
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten! Anscheinend muss ich mich da doch erstmal n bischen näher mit der ganzen Sache beschäftigen und wenn das display eh nich so der bringer is wie ihr sagt, ich hätte da auch noch n 15" tft ausm amilo, das wäre vielleicht auch ne geile sache. Grobi
Grobi wrote: > ich hätte da auch noch n 15" tft ausm amilo, das wäre > vielleicht auch ne geile sache. Dann würde ich gleich einen FPGA nehmen: Der hat dann auch gleich den LVDS Transceiver integriert.
