Nutzung bidirektionaler Pins
OP #704457
für ein Projekt möchte ich einen 1x16-Zeichen-Punktmatrix-Display
(HD44100-Controller) über ein FPGA (Spartan 3E) ansteuern.
Dafür möchte ich nach jeder Anweisung an das Display dessen Busy-Flag
abfragen.
Daher habe ich die 8 Daten-Signale als "inout" definiert. Diese 8 Pins
werden über einen Pegelwandler (SN74LVC4245A) mit dem Display verbunden.
Nun muss ja, denke ich mal, der Ausgang am FPGA hochohmig geschaltet
werden, bevor das Display seine Daten auf den Bus legt. Aber wie
funktioniert das? Wenn ich data <= "ZZZZZZZZ" setze, kann ich die Daten
doch nicht mehr abfragen, oder? Was würde überhaupt passieren, wenn auf
einer Leitung noch ein High-Signal vom FPGA anliegt, zugleich aber der
Ausgang vom Pegelwandler auf Low geht, kann dabei das FPGA Schaden
nehmen?
Sorry, wenn diese Fragen vielleicht etwas trivial sind, ich habe aber
nach 3 Stunden googlen keine wirkliche Lösung gefunden - die
Display-Ansteuerungen, die ich gefunden habe, schreiben immer nur aufs
Display.
Tobias
Doch das kannst du.
> Was würde überhaupt passieren, wenn auf einer Leitung noch ein High-Signal
> vom FPGA anliegt, zugleich aber der Ausgang vom Pegelwandler auf Low geht,
> kann dabei das FPGA Schaden nehmen?
Ja, er kann, wahrscheinlich hast du aber Glück und es passiert
nichts(der Strom vom FPGA ist begrenzt). Also keine allzugrosse Angst.
Mit einem Testbench (das Beste an VHDL!) kannst du alles gut im
Simulator durchtesten damit es dann ohne Probleme im FPGA läuft.
OP
Falk Brunner wrote:
> @ Tobias W. (eagle2010)
>>Display.
> Und? Das reicht doch. Machen 99% aller Anwender so und das sehr
> erfolgreich.
Ok, möglicherweise kann ich mir das Abfragen des Busy-Flags sparen, aber
es wäre trotzdem interessant zu wissen, wie es funktioniert.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
