Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Kabellänge 7,5 m - wie möglich?
von Dieter R. (drei)
Die offizielle USB-Spezifikation begrenzt die Kabellänge ohne Repeater
auf 5,0 m. Ich habe mir die Details der Spezifikation und die Begründung
für diese Grenze nicht durchgelesen, daher mag meine Frage laienhaft
sein:
Gibt es eine Möglichkeit, unter Einhaltung der USB-Spezifikationen (für
USB 2.0 High Speed) die Kabellänge auf ca. 7,5m zu erhöhen?
Beispielsweise durch eine (wie auch immer geartete) Beschaltung an einem
Ende des Kabels, oder spezielles Kabelmaterial? Zusatzbeschaltung ist
ausdrücklich möglich, ich möchte nur vermeiden, INNERHALB der Kabellänge
einen Hub/Repeater einzufügen.
von Falk B. (falk)
@ Dieter R. (drei)
Warum? Das ist die einfachste und offiziell abgesegnete Lösung. Nimm nen
Bus Powered Hub und du braucht keine extra Stromversorgung. Problem
gelöst.
Mfg
Falk
> gelöst.
Problem leider NICHT gelöst! Wie ich schon schrieb, möchte ich 7,5m
durchgehende Kabellänge. Am Stück. Das Kabel soll innerhalb einer
Maschine verlegt werden, ohne Verbinder o. ä. dazwischen.
von Matthias S. (da_user)
5m ist die Länge, bei der die Verbindung noch mit 100%iger Sicherheit
steht. Es wäre nen Versuch wert, die ganze Sache einfach mal
auszuprobieren.
von sechseinssechs (Gast)
@Unbelehrbarer,
5m ist eine standardlaenge, weils eben noch geht. Laenger gibt es nicht,
zumindest nicht offiziell. Du kannst nun auch zwei Enden zusammensetzten
und so mit einem Spar-Furz die Zuverlaessigkeit der Maschine aufs Spiel
setzen.
von Falk B. (falk)
@ Dieter R. (drei)
Dann musst du wohl auf ein anderes Bussystem ausweichen. Ethernet ist da
wesentlich besser, wenn du wirklich High SpeeD USB brauchst dann muss es
Gigabitethernet sein. Es gibt auch USB-Ethernet-Bridges, die könnten für
dich interessant sein.
Falk
von Niels H. (monarch35)
Auf einen Versuch kommt es an, ob es so noch funktioniert, aber
innerhalb der USB-Spezifikation bewegst du dich da halt nicht mehr!
Wenn dir soviel daran gelegen ist, das das Kabel aus einem Stück
besteht, könnte man auch einen USB-Repeater aufschrauben und die
Steckverbinder durch fest angelötete Kabel ersetzen. Schön ist das
nicht....
von Björn W. (bwieck)
Dann nimm aber gut Abgeschirmtes Kabel, wenn Du das in einer Maschine
betreiben willst.
Hoffentlich hat das USB-Gerät das daran betrieben werden soll eine
eigene
Stromversorgung... Über die 7,5m bleiben von den 5 Volt bei belastung
nicht viel nach.
Grüße
Björn
von Daniel (Gast)
naja wenns nur darum geht dass innerhalb dieser 7,5m keine repeater oder
sonst was angebracht wird, wiso nicht ein konverter auf Ethernet, und am
ziel wieder zurück auf USB? Soweit ich mich erinnern mag sind diese etwa
für 50 Euro erhältlich, wobei kabellängen von 50m möglich sind...
von Thomas (kosmos)
nehm doch einfach ein besseres Netzwerkkabel Cat 6 oder 7 und mach USB
Stecker bzw. Buchsen drauf. Diese Kabel haben eine sehr niedrige
Kapazität, eine mehrfache Schirmung (Gesamtschirm und um jedes Adernpaar
nochmal eine Schirmung) außerdem sehr günstig zu bekommen.
Oder du verbaust ein paar Pegelwandler ala RS232 um einen größeren
Signalpegel zu erreichen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen das USB mit 7,5 Metern Probleme haben
soll sind ja immerhin symetrische 5V und außerdem mit ca. 100mA
belastbar wobei die meisten sich nicht um den Standart kümmern und ohne
Ausweisung des Geräts bis 500mA liefern.
von Falk B. (falk)
@ Thomas O. (kosmos)
[ ] Du hast Ahnung von USB Highspeed (480 Mbit/s).
MFG
Falk
von Christian R. (supachris)
> MFG
> Falk
Nicht nur von 2.0 keine Ahnung. Das geht bei USB generell nicht, da ja
bidirektionale differenzielle Leitungen.
Es gibt für Kabellänge über 5m nur eine einzige Möglichkeit: Einen Hub.
Da gibts doch die schicken USB-Aktiv-Verlängerungen.
Alles andere ist gebastel und keineswegs spec-konform. Sowas darf dann
auch nicht unter dem Namen USB verkauft werden.
Im günstigsten Fall sind Beschwerden des Kunden vorprogrammiert. Im
schlimmeren Fall eine Klage, Schadenersatz oder sonstwas....
von Thomas (kosmos)
dann scheidet das wohl aus, war der Meinung hier gehts um eine
Maschinensteuerung und da würde man sicher nicht die volle Leistung
benötigen. RS232 Pegelwandler gibt bis wenige MBit.
Nun bleibt also noch das mit den Kabeln und da wird es sicherlich besser
aussehen.
von Guido Körber (Gast)
Pegelwandelung ist Quatsch, alleine daher schon, weil die USB Leitung
bidirektional ist und man das Protokoll dekodieren muss um mitzukriegen
wann die Richtung wechselt.
Umsetzer USB/Ethernet sind ebenfalls Grütze, da die sich auf bestimmte
nicht spezifizierte Grenzbedingungen verlassen und die Signallaufzeiten
auf dem Bus nicht einhalten.
Ein hochwertiges USB Kabel (kein Cat5 oder Cat6, das ist nicht geeignet)
von 7,5m Länge könnte zuverlässig klappen, allerdings würde ich
versuchen an beiden Enden keinen Stecker zu haben, sondern die Kabel
direkt zu verlöten. Im Zweifelsfalle sind die Stecker für das Signal
schlimmer als ein Bischen mehr Kabel.
Aber grundsätzlich würde ich mal empfehlen die Designphilosophie zu
überdenken. Wenn die Anforderungen sich nicht mit den geplanten Mitteln
decken, dann ist doch wohl bei der Spezifikation was schiefgelaufen.
Ah, der Mr. IOWarrior auch hier.
Also eine Maschinensteuerung mit nicht-spezifizierten Bastel-Kabel o.ä.
auszustatten ist hoch fahrlässig und unseriös. Das würd ich keinesfalls
riskieren. So eine kleine USB-Aktiv-Verlängerung ist
Streichholzschachtelgroß, die bekommt man doch bestimmt unter....
von Christian U. (z0m3ie)
Hab hier gerad ein 15m Kabel liegen an einem Ende ist der Verstärker du
hast also weit mehr als deine 7,5m Kabel am stück und nur auf einer
Seite den Verstärker daran kannst du dann n 30cm kabel anschliessen o.ä.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Ich wuerde sagen, Maschinensteuerung und USB ist allein ist schon
fahrlässig und unseriös. Mit ausgewaehlten PC Chipsaetzen, Kabeln und
Mainboards mag es ja gehen, aber viele Kombinationen spielen nur
unzuverlaessig miteinander...
Hast du da Beispiele ? Also bei mir hat bisher alles funktioniert as
sich an die Spezifikation hält.
Hihi, steck mal einen Specctrum Digital Debugger für die 2000er DSPs von
TI zusammen mit einem CAN-USB Interface von Sontheim an einen Rechner.
Oder ein Self-Powered USB-Hub ohne Netzteil. Hab noch keinen gesehn, der
sich dann neu am Windows anmeldet, dass er jetzt Bus-Powered ist.
Das Schlimme ist halt, dass sich (besonders fernöstliche) Hersteller
nicht unbedingt an die Spec halten, wenn sich paar Cent einsparen
lassen.
Naja im Industrie bereich sollte man vielleicht auch nicht unbedingt
Hinterchina Nachbauten einsetzen sondern zeug von namen haften
Herstellern denen kann man dann auch auf die Füsse treten wenn Sie sich
nicht an die Spec halten.
Hat niemand behauptet, dass nur Sachen verkauft werden die ordentlich
entwickelt wurden und sich an Standards halten...
Komisch, wie man hier überinterpretiert wird. Ich habe nicht gesagt,
"MASCHINENSTEUERUNG", ich habe gesagt, "in einer Maschine verlegt". Dort
kann man vieles machen, z. B. Signale zur Weiterverarbeitung abfragen,
die zwar High Speed sind, aber nicht sicherheitskritisch.
Unabhängig davon verstehe ich nicht, wieso USB fahrlässiger sein soll
als z. B. Ethernet oder RS-232 oder 20mA-Stromschnittstelle. Generell
der einen Schnittstellenspezifikation gegenüber einer anderen die
"Seriosität" abzusprechen, scheint mir nicht sehr seriös.
von Falk B. (falk)
@ Dieter R. (drei)
Weil USB nun mal in erster Lionie für Consumerelektronik konzipiert
wurde, auf Sicherheit, Redundanz etc. was im industriellen Umfeld nun
mal notwedig ist, wurde da wenig Augenmerk gerichtet. Das fängt bei den
recht einfachen Steckern an.
MFG
Falk
Ich will mich da nicht zum Experten hochstilisieren, der bin ich nicht,
sonst hätte ich nicht eine solche Frage gestellt. Mit Kommentaren der
Art "das macht man sowieso ganz anders" ist mir allerdings auch nicht
geholfen.
Wer übrigens aufmerksam auf der Productronica war, konnte dort Maschinen
aus dem "industriellen Umfeld" sehen, in denen USB an den
verschiedensten Stellen verwendet wird. Von Unzuverlässigkeit ist dort
nichts bekannt. Auch nicht bei den Steckern. Ich vermute mal eher, wer
solche Argumente gebraucht, weiß gar nicht um die interne Struktur
moderner Maschinen aus der Produktionstechnik.
Aber das alles wollte ich gar nicht erörtern, sondern nur Tipps dazu, ob
es einen USB-Standard-konformen Weg gibt, die Leitungslänge bis auf ca.
7,5 m zu erhöhen. Das scheint mir immer noch sehr ungeklärt.
Die Spec http://www.usb.org/about/faq/ans5/ spricht von 3 bis 5 Metern,
ohne explizite Erklaerung Das sind 15 bis 25 ns Laufzeit, vermutlich
kommt das Protokoll bei mehr Laufzeit ins Stolpern.
Wiso ? ist das denn nicht Standrtkonform ? Ist ja Aktiv.
Standard-Konform geht das nicht. Nur mit Hub, das Kabel an sich darf
nicht länger als 5m sein. Lies die USB Spec, da steht es eindeutig drin.
Übrigens haben viele HighSpeed Geräte mit (billigen) 5m Kabeln schon ein
Problem.
von JensG (Gast)
@ Christian R. (supachris)
>Problem.
Stimmt. Vor allem, wenn es noch Kabel aus der USB1.x Ära sind - die sind
mit großer Wahrscheinlickeit auch bei kürzeren Längen nicht mehr
USB2.x-fähg. Hatte selbst mal ein altes 3m Kabel aus der Schublade
geholt - damit ging gar nix mit USB2.x Geräten.
Der Witz dabei ist, dass es kein USB 2.0 Kabel gibt, die in der USB 1.0
spezifizierten Kabel waren ausreichend für High Speed, nur gibt es halt
jede Menge Leute, die gerne ein paar Abkürzungen nehmen, oder
Spezifikationen halt ganricht erst lesen. Daher gibt es Kabel auf dem
markt, die für Full Speed gerade ausreichen, bei High Speed aber schlapp
machen. Standardkonform sind die aber nie gewesen.
Selbst die als 2.0 Kabel deklarierten von Angelika machen oft Probleme,
vor allem an ext. Platten, oder anderen schnellen Geräten, wo man
richtig Durchsatz macht.
Von einer stabilen Stromversorgung über die 5m ganz zu schweigen
**schauder**
Wobei das bedeutet, daß das alte Kabel sich nicht an die
USB1.1-Spezifikation hält.
Hielte es die nämlich ein, funktionierte es auch mit USB2.0 mit
maximaler Geschwindigkeit - die USB2.0-Spezifikationen sehen nämlich
keine anderen Kabel vor.
Damit sind die von manchen Händlern verkauften "USB2.0"-Kabel im Grunde
genommen nur standardkonforme USB1.1-Kabel ... Und die tollen Kabel mit
vergoldetem Stecker sind eh nur Augenwischerei.
von AD (Gast)
Es stimmt, dass es eigentlich keine USB 2.0 Kabel gibt, denn es sollten
die gleichen sein, wie die USB 1.x Kabel.
Eine Kabellänge von 7,5 m ist nicht Spek-konform wegen der
Propagation-Delay (siehe oben "Laufzeit"). Außerdem können Reflexionen
und Überschwinger im Signal auftreten, die die Übertragung unsicher
machen. Auch die Entnahme von maximal 500 mA sollte überdacht werden
wegen des Spannungsabfalls über dem Kabel.
Eine genau Analyse geht über die Protokollierung des Augendiagramms (Up-
und Downstream getrennt). Diese wird von verschieden Oszi-Anbietern auch
als Messplatz verkauft.
Es gibt für das o. g. Problem Lösungen mit anderen
Übertragungstechniken, z. B. Lichtwellenleiter - jedoch nur fullspeed
(12MBit).
AD
von sechszweisechs (Gast)
@  Dieter R. (drei)
Nun mach doch in der Mitte einfach einen Hub hin. Ein Quadporthub
(Fullspeed) kostet als Chip um die 4Euro, die Preise von highspeed hubs
kenn ich nicht. Es ist dir natuerlich unbenommen, selbst Messungen der
Signale zu machen und Tests mit groesseren Kabellaengen zu machen, aber
lass die Konformitaet weg.
@  Dieter R.
Welchen Grund genau gibts eigentlich gegen einen USB-Hub in der Mitte?
Einfach nur, weil´s schöner aussieht? Oder gibts einen reellen
technischen Grund?
von Falk B. (falk)
@ AD (Gast)
Ja, max. 30ns, macht bei ~5,5ns/m eben die 5m
>machen.
Das hat aber mit der Leitungslänge 5m/7m nix zu tun! Siehe
Wellenwiderstand
Ist nicht Gegenstand der Diskussion und kann ggf. durch dickere Adern
kompensiert werden. Die LAufzeit aber nicht!
Wurde doch schon vorgeschlagen, gibt es fix und fertig und klein als Bus
powerd HUB mit einem Anschluss.
MFG
Falk
von Arc N. (arc)
> (12MBit).
Kenne das Teil zwar nicht, aber auch Hi-Speed über Cat5-Kabel scheint zu
gehen...
http://www.icron.com/products/usb/usb20_ranger_140_440.php
> technischen Grund?
Den gibt es. Das Kabel liegt in einer Kette. Deshalb muss es durchgehend
flexibel sein.
Die Spezifikation mit der maximalen Laufzeit habe ich zwar auch gelesen,
allerdings habe ich mich nicht in die Begründung vertieft. Und da würde
mich schon interessieren, was denn durch die Umsetzung auf Lichtleiter
oder Ethernet anders wird - schließlich sind da ja offenbar größere
Laufzeiten möglich. Wieso geht es dann nicht per USB-Kabel, bzw. anders
gefragt, welche Umsetzung/Anpassung wäre notwendig? Gibt es hier
jemanden, der so tief in der USB-Spezifikation drinsteht, dass er das
beantworten könnte?
von Micha (Gast)
Soetwas ähnliches (IMHO USB 1.1) gab/gibt es auch von digitus
Evenutell mal nach -USB Verlängerung "Line Extender"- suchen
von Falk B. (falk)
@ Dieter R. (drei)
>Laufzeiten möglich.
Das Protokoll !!! Dort läuft dann Ethernet oder was selbstgestricktes
drüber. Ethernet hat keine Probleme mit 30ns Laufzeiten. Normales
Ethernet arbeitet bis 185m Kabellänge, auf Lichtleiter im Duplexmode bis
70km (KILOmeter) und mehr.
Weiss der Geier wieso die Jungs bei USB so enge Grenzen gesetzt haben.
Falk
Achso, ein Schleppkabel. Naja, dann geht es nicht. USB geht nun mal nur
zuverlässig bis 5m. Das hat ganz einfach mit der Signallaufzeit und der
Frequenz zu tun. Ist doch bei CAN genauso. Und je schneller, desto
kürzer kann das Kabel nur sein.
Für deinen Anwendungszweck musst du einen USB-Ethernet Adapter oder
sowas benutzen. Gibts zum Beispiel von Keyspan. Allerdings High-Speed
mit voller Geschwindigkeit wird da nicht gehn.
Ansonsten einen kleinen Linux-Rechner hin, und mit Device File System
versuchen das USB über Gigabit-Ethernet zu tunneln.
von Falk B. (falk)
Naja, aber USB ist hier schon EXTREM eingeschränkt.
AFAIK ohne triftigen Grund.
Falk
Das würd ich so nicht sagen. Schau mal in Kapitel 7.1 der USB 2.0
Spezifikation, das Timing ist nun mal so knapp, irgendwie muss die hohe
Geschwindigkeit ja zustande kommen. Bei bidirektioneller
Datenübertragung auf nur 2 Leitungen kann man nicht so viel machen. CAN
kann schließlich auch nur 40m bei 1MBit/s. Da sind 5m für 480MBit/s ja
noch ganz gut.
von Falk B. (falk)
Und wie schafft es dann Gigabit Ethernet, auf mittlerweile 100m auf
Kupferkabel? USB ist auch Punt-zu-Punkt, elektrisch wie logisch. Warum
wurden die Antwortzeioten etc. so knapp gewählt?
MFG
Falk
Bei Ethernet hast du doch für Senden und Empfangen extra Leitungen, da
fällt die ganze zeitkritische Sender/Empfänger-Umschaltung weg.
von Falk B. (falk)
Nicht notwendigerweise. Ethernet kann auch halbduplex arbeiten.
> da
Ja und? Man kann doch "einfach" längere Antwortzeiten zulassen. Jaja,
das hat dann schon Einfluss auf ne Menge andere Dinge, aber soooo knappe
Antwortzeiten sind ja nun wirklich nicht nötig.
MFG
Falk
von Bobby (Gast)
Ich würde es einfach ausprobieren und dann ein
Funktionsprotokoll schreiben.
Warum hat ein Nagel kein Gewinde?
Es ist halt immer die Frage wofür etwas vorgesehen ist. USB ist ein
Desktop-Bus, also zum Verbinden von Dingen die unmittelbar am Computer
genutzt werden. Ethernet ist ein lokales Netzwerk, also zum Verbinden
von Computern und Geräten die innerhalb eines Gebäudes stehen.
Die Protokolle und die elektrischen Eigenschaften sind halt auf die
jeweilige Anwendung zugeschnitten. USB kann man in Microcontrollern für
deutlich unter 1€ unterbringen und das Protokoll ist asymmetrisch, es
gibt einen Host und viele Devices, die deutlich einfacher aufgebaut sein
können als der Host.
Man sollte die Schnittstellen halt passend zur jeweiligen Anwendung
aussuchen. Eine Maus mit Ethernet habe ich aus gutem Grund noch nicht
gesehen.
Geräte und Kabel die nicht den Specs entsprechen gibt es jede Menge auf
dem Markt. Ich habe z.B. schon Computer gesehen, die unter 4V am USB
Port zur Verfügung stellen und da stellt uns dann der Kunde die Frage
warum unsere Controller mit dem Computer nicht funktionieren (vielleicht
weil sie der USB Spec entsprechen und minimal 4,25V akzeptieren, aber
nicht so ca. 3,7V wie sie von besagtem Computer geliefert wurden?).
Genauso gibt es jede Menge Geräte, die sich nicht an die
Strombegrenzungen am USB halten. Festplatten (2,5" und größer) z.B.
können garnicht mit den maximal 500mA des USB funktionieren, also können
Festplatten ohne Netzteil nicht zuverlässig arbeiten, verkauft werden
sie trotzdem.
Bei USB 2.0 Hubs sieht es genauso aus. Es gibt momentan nur einen
einzigen Hub Chip der unter 100mA bleibt wenn er auf High Speed läuft,
aber jede Menge Hubs mit anderen Chips werden als Bus-Powered mit vier
Downstream Ports verkauft...
So nun zum eigentlichen Problem:
50% mehr Kabellänge sollten kein Problem darstellen, sofern das Kabel
den Specs entspricht und an den Steckern keine Schweinereien gemacht
werden. Also nicht erst noch mit einem Breakout-Kabel vom Motherboard
zur Buchse in der Gehäusefront, sondern die Buchse direkt auf dem
Motherboard nehmen. Genauso darf das angeschlossene Gerät keine
Schweinereien machen. Dann sollte das eigentlich funktionieren.
Für die Zukunft aber: Spezifikation des Systems daran ausrichten was die
verwendeten Komponenten wirklich können.
Guido weiß sicher, wovon er spricht, aber ich würde das in einer
industriellen Umgebung trotzdem nicht machen. Ich als Kunde kaufe auch
keine USB-geräte und -Kabel, die nicht der Spec entsprechen, eben weil
es Probleme geben kann.
Ich weiß nicht, ob euer Kunde eventuell soviel von USB versteht, dass er
zumindest weiß, dass mehr als 5m nicht drin sind. Wenn ihr dann noch ein
USB-Logo drauf klebt, wird´s schon fast kriminell. Und ob das Gerät dann
durch einen Complience-Test kommt, ist auch fraglich.
Es ist und bleibt eine Verletzung der USB Spezifikationen.
Genau so. Sowas sollte man vorher überlegen.
Weshalb ist die USB Spezifikation so kurz im Timing ? Das hat mit dem
Protokol zu tun. Wenn man jedes Packet quitiert, so wird die
Uebertragungsrate durch die Quittierungen beschraenkt. Je kuerzer die
Pakete, desto mehr geht die Uebertragungsrate in die Knie.
Ethernet, resp TCP/IP hat die Quittierungen verzoegert. Dort koennen 4
oder 5 Packete drauessen sein bis eine Quituung kommt. Daher verlangt
die TCP/IP Spezifikation auch das die Packete um-sortiert sein koennen,
und der Empfaenger die zuruecksortieren koennen muss. Ein nicht
quittiertes Packet wird nochmals versandt und kommt dann zu spaet in der
Sequenz. Dh USB spart durch diese Vereinfachung einiges an Aufwand. Um
trotzdem eine Uebertragungsrate garantieren zu koennen muss daher die
Verzoegerung der quittung minimal kurz da sein. Weshalb wurd die
Verzoegerung als Konstante und nicht als konfigurierbare Variable
eingesetzt ? Damit man die USB Spezifiaktion moeglichst guenstig im
Hardware giessen kann. Jeder Hub muss das koennen und kosten darf er
nichts.
Ich sehe das wie Guido. Eine der Spezifikationen von USB sind die 500mA
an 5V die ein Hub auf das Kabel bringen muss und die drueben ankommen
muessen. Je laenger das Kabel, desto weniger Spannung kommt an. Macht
nichts wenn das Ziel selbst eine Speisung hat. Falls das Timing kein
Problem ist, und die Signale durchkommen wuerd ich's so einbauen. Ein
USB Sticker kommt keiner drauf, interessiert auch nienmanden, solange
das Problem geloest ist. Alledings ist zu bedenken, dass ein
hochfrequenzkabel bei mechanischer Beanspruchung (Kette) die Impedanz
aendert und sich die Refexionen verschieben. Daher wuerde ich die
Signale (Augen) zuerst messen waehrend die Kette verschoben wird und
falls das gut ist die Kommunikation bei bewegter Kette auch nochmals
nachmessen. Kommen alle Packete durch ?
von Uli H. (ulihuber)
