Wärmeableitung beim Halbleiter, Kühlkörper
Gast #707705
ich stehe vor einem Problem, dass ich nicht verstehe. Ich will
berechnen, ob der von mir eingesetzte POWER-MOSFET IRL1337 einen
Kühlkörper benötigt oder nicht.
Hab zu diesem Thema folgende Referenzen gefunden:
Beitrag "Kühlkörper Dimensionieren"
http://profgossner.members.winisp.net/pdf/Kapitel21.pdf
http://profgossner.members.winisp.net/pdf/Gesamttext.pdf
Aus dem Datenblatt des IRL1337:
Rjc = 0,45°C/W
Rja = 62°C/W
Pd = 330W @ 22°C und 170W @ 100°C
Meine Betriebsdaten:
Imax=83A, Vmax=17V, betriebszeit=1s, Tmax=50°C
Meine Berechnung:
Ptot = (175-50)/62,45 = 2,0W => diese Leistung wird von Schicht an die
Umgebung abgegeben
unklarheit:
Welcher Parameter ändert sich, wenn ich den Kühlkörper montiere? Rca?
Kann ich den Mosfet nur mit 2Watt belasten?
Gast #707737
Na, die Temperatur des Gehaeuses, des Halbleiters. Da die maximalen
Temperaturen vorgegeben werdenm, aendert sich daher auch die zulaessige
Verlustleistung. Ja, ohne Kuehlkoerper 2Watt koennte hinkommen. Eher
weniger, denk ich. Wenn man den Halbleiter auf die Leiterplatte schaubt
kriegt man ueber dessen Kupfer 1 Watt weg.
#707741
Als erstes benötigst du die Verlustleistung. Also P = I*I*R ggf. plus
Schaltverluste. Deine 2W-Rechung besagt, dass es bis 2W ohne KK geht.
Rja entfällt bei Einsatz von KK. Wird ersetzt durch Rjc plus Übergang
zwischen Case und KK plus Wärmewiderstand vom KK.
#707777
Was sind das für Zahlen auf der linken Seite (v.a. die 175 würden mich
interessieren...)? Und eine Berechnung, die ausschließlich
dimensionslose Zahlen enthält, kann niemals Watt als Ergebnis haben!
Ach ja, und wenn Du tatsächlich eine Verlustleistung von 2 W hast, dann
bedeutet das bei einem Rja von 62°C/W, dass der Chip bereits um 124 °C
wärmer wird...
Gast #707781
Meine Betriebsdaten sind:
Umax=17V
Imax=86A (peak für 0,5s-1s)
Daraus ergibt sich Leistung am Mosfet P=17V*86A=1462W => ca. 1,5kW!
Kann denn so etwas überhaupt sein?
Angenommen ich würde jetzt ein Kühlkörper benötigen. Müsste der KK einen
Wärmeleistung von 1,5KW abführen...
Ne ich glaub für dynamisches Verhalten eine andere Formel gelten.
Gast #707783
@Johannes
wenn du aus rein formalen gründen fragst, dann bitte:
Pd = [(175-22)/0,45]W = 340W
Wenn nicht, dann:
Pd = (175°C-22°C)/(0,45°C/W) = 340W
wie rechnest du die 124°C aus?
#707786
Du kannst mir nicht erzählen, dass Du gleichzeitig 17 V und 86 A am
MOSFET hast. Normalerweise gilt:
MOSFET leitet -> Betriebsstrom fließt,
Und der R_DSon steht auch im Datenblatt.
Wenn der MOSFET sperrt, dann liegt an der Drain-Source-Strecke zwar die
Spannung an (in Deinem Fall 17 V), aber es fließt kein nennenswerter
Strom. Also ist die Verlustleistung
Wenn Du für R_DSon ca. 5-10 mOhm annimmst (was in dem Bereich
größenordnungsmäüßig realistisch ist), dann gibts im aufgesteuerten
Zustand
Verlustleistung (worst case, wenn's ein entsprechend dimensionierter
MOSFET ist, der auch vernünftig angesteuert wird). Ich habe allerdings
im Netz nichts zum IRL1337 gefunden (Tippfehler vielleicht). Deshalb
kann ich nicht im Datenblatt nachsehen. Und Deine tatsächliche Schaltung
kenne ich auch nicht, deshalb weiß ich natürlich nicht, was Du da
wirklich fabrzierst. Fest steht: Bei knapp 75W Verlustleistung wirst Du
auch im Kurzzeitbetrieb bei 1 s nicht ohne KK hinkommen (und: was
passiert nach dieser Sekunde?)...
Gast #707800
@ Johannes,
Danke für die Aufklärung. Sorry, tatsächlich ein Tippfehler. Der Mosfet
heißt IRL3713 und hat Rdson ca. 3mOhm-5mOhm.
Das heißt:
Verlustleistung = IxIxRdson = 86Ax86A*0,005Ohm = 36,98W
OK, wie rechne ich jetzt weiter?
#707849
Aha! Das klingt schon besser...
> Das heißt:
Richtig, das wäre für den stationären Fall bei Vollaussteuerung. Ich geh
mal davon aus, dass Du ausreichend schnell schaltest, so dass zumindest
keine großartigen Schaltverluste entstehen.
Naja, Du hast nen Wärmewiderstand Rjc gegeben, eine Maximaltemperatur
des Chips (steht auch im Datenblatt) und Deine
worst-case-Verlustleistung.
Wenn also der Chip max. 175 °C warm werden darf, dann kommt für den
maximalen Wärmewiderstand des Kühlkörpers
heraus, in Zahlen
Ein KK mit 2,5 K/W sollte also dicke reichen.
Alle Angaben wie immer ohne Gew(a)ehr.
Und auch dran denken: Mit Wärmewiderständen, Temperaturen und Leistungen
kann man rechnen wie mit elektrischen Widerständen, Spannungen und
Strömen.  "Ohmsches Gesetz" für Wärmewiderstände:
mit
 als Temperaturdifferenz (Temperatur innen - Temperatur außen) und
 als Wärmewiderstand
