Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Dimensionierung
von Samuel S. (Firma: Student) (snowyrain)
ich möchte einen FPGA zu einem Schnittstellenwandler mit ein ganz wenig
Logik machen und weis nicht wie ich den FGPA Dimensionieren soll. Also
wie viele Logikzellen der FGPA haben muss. Gibt es da Faustformeln? Was
ich gelesen habe ist, dass man nicht mehr als 50% der Logikzellen
belegen soll, sonnst kann es Probleme beim Routen geben. Aber das bringt
mich nicht mal weiter, ich habe noch immer keine Hausnummer.
Ich möchte gerne 32 RS485 Busse (langsame), mit einer Kommunikation von
ca. 20Byte (6Nutzbyte) pro Zyklus, integrieren. Die über einen
RS485Bus/Ethernet oder USB befeuert werden. Wie kann ich jetzt grob
Abschätzen wie „stark“ der FGPA sein sollte?
Vielen Dank
Samuel
von Falk B. (falk)
@ Samuel Schmidt (Firma Student) (snowyrain)
Di Aufgabe klingt eher nach CPLD. Was für ein Schnittstelle ist es denn?
Mehr oder weniger.
Käse.
FPGA? CPLD? Das macht man wahrscheinlich besser mit einem kleinen uC.
Und meinst du wirklich 32 Busse? Oder eher einen RS485 Bus mit 32
Teilnehmern?
MFG
Falk
vielen Dank für die Antwort.
Ja 32Busse mit je einem Teilnehmer. Klingt komisch OK, warum also:
- Teilnehmer sind sehr langsam.
- Parallelität der Ausgaben und Eingaben. (Ich habe so ein Abbild des
Systems von einem Zeitpunkt)
Ich sehe echt Probleme einem uC bei zubringen 32Teilnehmer in N ms
abzufragen. Als Bussystem geht es nicht. Also muss ich es parallel
machen. Da sehe ich beim Senden keine Probleme, da würde ein Timer
reichen, aber beim Empfangen habe ein keine Garantierten Antwortzeiten,
bräuchte also 32Timer (oder einen Timer und 32 Counter oder einen
Mix(wie auch immer).
Oder übersehe ich einen Lösungsansatz?
Samuel
von Stefan W. (wswbln)
...32 kleine UARTS (gibt's z.B. den miniUART von Ovidiu Lupa auf
OpenCores.org), 'nen Adressdekoder und ein wenig Interruptlogik im FPGA
(ein FIFO wäre bei wirklich langsamen RS485-ern schon optional), dazu
ein Controller entweder mit internem USB oder mit UART und externem
FTDI-Chip?
Zur Abschätzung, wie gross das FPGA sein muss: einfach mal in VHDL
zusammenschustern und durch die Toolchain des Herstellers Deiner Wahl
drehen. Soviel Zeit muss sein....
Grüße aus Berlin-Tempelhof,
Stefan
von Falk B. (falk)
Dann ist es kein Bus mehr.
Umso mehr spricht für einen uC, z.B. AVR.
Wie parallel brauchst du es denn WIRKLICH? 1ns, 1us, 1ms?
>abzufragen.
Wie gross ist N?
Wieviel bytes werden denn dabei versandt?
Sagt wer?
>machen.
du bist gerade dabei, dich zu verrennen, weil du nciht über den
Tellerand schauen WILLST!
Höchstwahrscheinlich.
Sag mal lieber konkret, um was für Zielgeräte es sich handelt und wie
die kommunizieren.
@ Stefan Wimmer (wswbln)
>FTDI-Chip?
Richtig. Aber von fast allen Herstellern gibt es massgeschneiderte UARTs
für ihre FPGAs, da passen locker 32 Stück in die kleineren rein.
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp223.pdf
Falk
von Samuel (Gast)
Hallo
Vielen Dank für die Antworten, ich versuche auf alles zu Antworten.
Ich denke mal ich gehe erst einen Schritt zurück (Also nicht
Dimensionierung, sonders Systemwahl)
Im Prinzip ist der jetzige Aufbau kein Bus mehr. Stimmt. Ich möchte die
Übertragung von 32 Teilnehmern (10Nutzbyte/Teilnehmer) in 4ms hin und
zurück erledigt haben. Also PC<->Gerät. Alles soll synchron sein. Meine
theoretischen Berechnungen erfordern ein paralleles Ansteuern aller
Geräte.
Es werden je nach Teilnehmer 7 bis 25Byte gesendet. Bei einer
Geschwindigkeit von 20k/bit bis 250k/bit. Die Teilnehmer sind in der
Regel Schrittsteuermotoren (mit einem RS485 Interface one Wire mit TTL
Pegel (Ok, .. ich weiß …) ), mit einer Art Seriellem Interface, die mit
ganz geringer Zusatzbeschaltung ansteuerbar sind.
Zu FPGAs und uC.  Ich bin großer uC Fan und mag FPGAs nicht wirklich.
FGPAs sind sehr mächtig aber auch schwierig.
Meine erste Idee war einen uC zunehmen, beim Senden sehe ich auch keine
großen Probleme. Aber beim empfangen. Senden könnte man mit einem Timer
machen, das Empfangen aber nicht, da die Geräte nicht gleichmäßig
Antworten (ist vom Zustand der Schrittsteuermotoren abhängig, wie stark
der PID Regler gerade arbeiten muss).
Wie kann ich den 32 „Serielle“ Schnittstellen parallel mit einem uC
befeuern? Zudem brauche ich dann ja noch was überlagertes für die
Übertragung zum PC.
Samuel
von Falk B. (falk)
@ Samuel (Gast)
Warum? Und wie "Synchon" ist bei dir synchron? Ausserdem, auf einem Bus
kann man eine Broadcast-Message senden, die empfangen alle Teilnehemer
gleichzeitig ud können damit synchron ihren aktuellen Stand
einfrieren/kopieren, der dann von jedem einzeln abgeholt wird.
Macht 25x32*10 = 8000 Bit.
Wenn das alles in 4ms passieren soll sind das mind. 2 Mbit/s nötig!!
>befeuern?
Mit 8 mal 4fach UART, gibt es fertig mit FIFO als IC.
> Übertragung zum PC.
MFG
Falk
von Samuel (Gast)
WG: Warum Synchon
Damit das Systemabbild so genau wie möglich ist, das ermöglich später
einige Berechnungen weg zulassen. Darum so synchron wie ein vertretbarer
Aufwand erlaubt.
WG: Broadcast-Message, …
Das können die Bus-Teilnehmer leider nicht.
WG: Wenn das alles in 4ms passieren soll sind das mind. 2 Mbit/s nötig!!
Ja, das ist schlecht und deckt sich mit meinen Berechnungen ich bin noch
etwas höher. Darum sollen die Teilnehmer parallel betreiben werden. Denn
Die Übertragung benötigt bis zu 25Byte es werden allerdings nur 10
Nutzbyte übertragen. Darum dachte ich an eine USB Schnittstelle oder
Ethernet das Broadcast Packete sendet.
WG: 4Fach UART
Der Chip sieht interessant aus, ich bin gerade dabei die Datenblätter
verschiedener Hersteller durch zu schauen.
Das würde das Software Systemdesign wahrscheinlich erheblich
vereinfachen. Da nenn Atmel mit CAN Bus dran und gut ist. Ich werde mir
mal durch sehen. Das könnte mich vom FPGA weg bringen.
Vielen Dank
Samuel Schmidt
