Guten Abend, ich benutze innerhalb eines Processes eine variable zum Zählen. Sollten bestimmte Zählstände der Variable (Bedingungen) erfüllt sein, dann werden Aussagen einer if-Anweisung war und die If-Anweisung wird abgearbeitet. Bei bestimmten Signalzuständen wird der Wert der Zählvariablen wieder auf Null gesetzt. Die Variable wird nie einem Port oder Signal übergeben, weil wirklich immer nur die If-Bedingungen erzeugt werden sollen. Bei der Synthese erhalte ich denn immer die Meldung: "WARNING:Xst:1291 - FF/Latch <ff_inst> is unconnected in block <my_block>." Was mach ich falsch? Kann mir bitte jemand helfen? Gruß Paul
nimm ein Signal, keine Variable. Variablen braucht man in VHDL recht selten und wer den Unterschied zwischen Signal und Variable nicht verstanden hat macht meistens Fehler. Ich vermute dass das in Deinem Code auch der Fall ist.
