Hallo! Ich möchte eine PostLayout- Simulation meines Designs machen, und möchte daher in Modelsim die SimPrim Bibliothek compilieren. Leider kommt hier immer folgende Fehlermeldung: # ** Error: C:/Xilinx/vhdl/src/simprims/simprim_VITAL.vhd(6166): No feasible entries for subprogram "vitalstatetable". # ** Error: C:/Xilinx/vhdl/src/simprims/simprim_VITAL.vhd(6194): VHDL Compiler exiting # C:/Modeltech_xe_starter/win32xoem/vcom failed. Ich habe schon die verschiedensten Reihenfolgen beim kompilieren versucht, jedoch kommt beim kompilieren von simprim_VITAL.vhd immer diese Fehlermeldung. Muss ich da noch etwas anderes berücksichtigen, bzw. ist euch die Fehlermeldung auch bekannt? Ich nutze derzeit Modelsim 6.1 Starter Edition, und werde jetzt dann die Version 6.2 installieren und es auch hier nochmals versuchen, obwohl ich glaube, dass es an etwas anderem liegt. Ich wäre äußerst dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, da ich schon ziemlich ratlos bin. Viele Grüße Max
Die Simprim libraries für die Starter Edition sollte man auf keinen Fall selbst kompilieren, weil die Starter Edition eine Leistungs-Begrenzung drin hat. Ab einer bestimmten Anzahl Code-Zeilen (500?) wird das Programm viel langsamer. Wenn man die Bibiothek aber von Xilinx herunterlädt, dann gilt jede Unit nur als eine Zeile ! Also, nicht selbst kompilieren, sondern herunterladen! Grüße Klaus
