Hallo, gibt es eigentlich sowas wie ein "Minimalboard" für die populärsten ATMegas? Konkret bräuchte ich ein möglichst kleines Board, mit einem ATMega8(16/32) mit externem Quarz, einem RS232-Pegelwandler und Spannungsstabiliserungsschaltung. Ich weiß, dass das wohl schwierig ist, sowas anzubieten, weil jeder andere Ansprüche hat. Ich kann allerdings keine Platinen ätzen, mit DIP wird das zu groß und mal fragen, ob es sowas evtl. doch gibt, kann man ja mal... Grüße, Ben
Du musst ja die Platine auch nicht selbst ätzen, sowas kann man ja auch anfertigen lassen. Was willst du konkret alles drauf haben? . nur 5 V (MAX232), oder auch 3 V (MAX3232)? . Pegelwandler mit Kondensatoren oder eingebaute (MAX233)? . Irgendwas an den ADC-Ports => brauchst du die AVcc-Entkopplung? . was für ein Quarz, wie groß, braucht er einen Trimmer zum Abgleich der Frequenz? . was für einen Spannungsregler, popliger 78[L]05 mit viel Reststrom und Spannungsabfall, oder was aktuelleres? . alle Ports rausgeführt? worauf, Pfostenstecker oder was kleineres? . was für Anschlüsse überhaupt (Betriebsspannung etc.)? . wie klein willst/kannst du löten? (0603 für die Kondensatoren z. B.) Ich werde demnächst Platinen anfertigen lassen, wenn das Teil nicht groß ist, könnte dir das preislich erschwinglich sein. Wenn ich es in einer Viertelstunde mit dem Autorouter zusammennageln darf, mache ich dir den reinen PCB-Entwurf auch gratis => bei Interesse email an mich.
Schau dir mal die Crumb-Module an: www.chip45.com, haben allerdings keinen Spannungswandler "on board"
Hier hatte ich (etwas offtopic) meine Minimalplatine für den Mega 644/1280/2560 als Eaglefile gepostet: Beitrag "Adapter für TQFP100" allerdings ohne RS232
Atmega8 und Atmega16/32 beisst sich etwas von der Bauform her (Pinanzahl). Vielleicht ist für dich auch ein Board interessant, für das es bereits eine Community gibt. Das hätte den Reiz eine quasi standardisierte µC-Plattform zu haben und rel. einfach gemeinsam Projektentwicklungen zu machen. Das Ardunio in einer seiner Varianten (Bare-Bones, Diecimila, Freedunio, ...) spielt in dieser Liga, wenn du die englischsprachigen Communities nutzen willst/kannst. http://www.moderndevice.com/ http://www.arduino.cc/ http://www.wulfden.org/freeduino/freeduino.shtml Andere "deutsche" Quasi-Standards sind vielleicht die AVR-Ctrl Boards von mikrocontroller.com. Oder das Pollin-Board. Oder - wenn du Robotprojekte planst - das RN-Control von Roboternetz.de. Oder die Hauptplatine vom c't-Bot (gibt es Platine zu kaufen; man muss ja nicht alles bestücken)
Hallo, vor ca. zwei Jahren hab ich mir für den Mega8 ein Minimal-Brett gebaut. Ich hab es vor kurzem auf meine Homepage gestellt. http://www.emagu.de/mega8-testboard.htm Soll keine Reklame sein, sondern nur darstellen, dass mein Grundgedanke auch in die Richtung ging. Ich arbeite übrigens viel damit. Und für meine Zwecke reichte es bisher auch. Für andere Prozessoren würde ich mir allerdings ein eigenes Board bauen. Gruß Gerhard
Wenns auch ein mega128 sein darf, http://cgi.ebay.de/AVR-Modul-mit-ATMEGA128-16AI-RS232-NEU_W0QQitemZ200176904008QQihZ010QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem http://cgi.ebay.de/AVR-Modul-mit-ATMEGA128-16AI-RS232-NEU_W0QQitemZ200176904008QQihZ010QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Oliver
grrr... http://cgi.ebay.de/AVR-ATmega-ATmega128-Stamp-Module-128K-Flash-ROM_W0QQitemZ160182778630QQihZ006QQcategoryZ10662QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem sollte der 2. link werden Oliver
...ich hab' mir da auch was gemacht (und nenne es µBrain88). Kann man Mega8, -48, -88 und -168 drauf löten. Wenn Du Spass an SMD-Löterei hast: ich habe noch ein paar Platinchen.
@ Stefan Wimmer, tolle Teilchen würde ich auf den ersten Blick sagen. Ich sehe µC, ISP-Anschluss, Quarz und RS-232 ? Spannungsregler sehe ich keinen (halte ich auch für sinnvoller – wegen der Flexibilität). Aber welchen RS232 Treiber setzt du ein und mit welchen VCC kann der ? Würde mich sehr interessieren mehr über die Teile zu erfahren. Also ich habe Spaß an SMD löten wenn es sich lohnt ;-) Gruß
..es passt alles drauf, was MAX232A-kompatibel ist. Für 3V würde man dann halt einen MAX3232(-kompatiblen) Wandler nehmen. Ausser den von Dir erkannten Features gibt's noch einen LC-Filter für AVCC und man kann optional einen LM809 Reset-Baustein und/oder eine LM4040 Spannungsreferenz auflöten.
>Wer weiß, ob sich der OP überhaupt nochmal meldet... Ja, entschuldigung, war übers Wochenende vom Netz abgeschnitten und hatte daher keine Möglichkeit zu antworten. Danke erstmal für die vielen Antworten, besonders auch vielen Dank an Jörg für das nette Angebot. Mein Betreuer sträubt sich leider etwas gegen selber ätzen, werde ihm das aber nochmal vorschlagen und Dir dann Bescheid geben. Ein Problem ist auch noch, dass die Platine zwar ruhig etwas dicker sein darf, die Grundfläche aber möglichst nur 5x2 cm groß sein sollte, was alleine schon durch die Pfostenstecker schwierig werden dürfte. Wann würdest Du denn die Platinen fertigen lassen und was meinst Du was sie kosten würde? Ich bräuchte, wenn, eine Platine für einen ATMega32: . nur 5 V (MAX232 bzw. MAX202) . Pegelwandler sollte einer mit externen Kondensatoren reichen, der MAX202 braucht ja nur 4 x 0.1uF, das sollte nicht so viel Platz verbrauchen . die AVcc-Entkopplung . 16 MHz Quarz, ohne Trimmer . nur einen AD-Wandler-Pin, die beiden RS232-Pins, Ext0 und Ext1-Pins und die TWI-Ports nach außen geführt, d.h. wenn möglich gleich mit den beiden benötigten Widerständen -> alles auf Pfostenstecker . auch einen Pfostenstecker als Eingänge für VCC / GND . bin nicht der Held im Löten, also lieber die größeren Bauformen für Widerstände und Kondensatoren und lieber SO als TQFP >. was für einen Spannungsregler, popliger 78[L]05 mit viel Reststrom > und Spannungsabfall, oder was aktuelleres? Ich kenne leider nur den 7805, muss mich da mal schlau machen, aber ein LowDrop-Regler sollte es sein.
Schreib mir mal 'ne email bitte. 50x20 mm² ist in der Tat zu knapp mit den Pfostensteckern. Auf 45x30 mm² bekomme ich es einigermaßen unter, aber im Moment ist noch kein Spannungsregler drauf. Da müsstest du noch sagen, was du genau haben willst. In der email kann ich dir auch was zu den Kosten schreiben.
Hier der bisherige Entwurf. Wie gesagt, liebloses Autorouter-Design, das Ganze ist abgeleitet aus einem anderen Projekt, das ich gerade mit einem ATmega324P aufgesetzt habe. Die Teile haben gleiches Pinout, und bis auf deine Wünsche nach I²C und INT0/1 habe ich praktisch den gesamten Schaltplan durch copy&paste erzeugen können.
ich habe hier einen Programmier und Test-bosrd für mega16 und 32 :) ich zwar nicht von mir, sondern von Arbeitskollegen, aber ich genutze das schon länger und bin damit absolut glückich! :)
Hallo Jörg, ich kann Dir im Moment leider keine E-Mail schreiben, nach Eingabe der Buchstabenkombination kommt immer "wrong answer" obwohl ich eigentlich der Meinung bin, doch zumindest rudimentär des Lesens und Schreibens mächtig zu sein ;-) Versuchs morgen vormittag nochmal... Viele Grüße, Ben
Hallo Jörg, Du solltest eine Mail von mir bekommen haben. Viele Grüße, Ben
