Hallo, ich will Daten zwischen 2 Mikrocontroller über I²C-Schnittstelle austauschen aber habe kein Plan wo ich anfangen kann. Wie kann ich I²C-Schnittstelle realisieren? Ich weiß nicht wie und wo ich anfangen soll. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
Nimm µCs mit integriertem I2C, gucke im Datenblatt, benutze die Programmschnipsel, fertig.
Hallo Embed, wenn beide Controller eine HW-TWI haben, ist es schnell realisiert - der Code für AVR-Master und Slave sind in der Codesammlung..... Gruss Otto
einfach scl mit scl und sda mit sda verbinden, dann noch pull-ups auf beide leitungen (weil iic open drain ist), den einen controller als master und den anderen als slave konfigurieren und fertig. geht aber nicht mit einigen atmels, weil die keinen slave-modus haben.
danke für die Antworten ;-).. I²C ist intergriert. 1. Was ist mit "Programmschnipsel" gemeint? 2. Wofür steht "HW-TWI"? Wie sende ich die Daten und wo werden die Daten beim Empfänger gespeichert? Kann ich einfach einen Puffer erzeugen und die Daten beim Empfang dort ablegen?
1. Application nots vom Chip Hersteller, Codesammlungen im Internet 2. Hardware TWI (TWI ist im Prinzip I²C) 3. Do wo du sie hin speicherst 4. Ja wenn du programmieren kannst.
> 1. Was ist mit "Programmschnipsel" gemeint? beispielcodes zum ansprechen des iic-interfaces > 2. Wofür steht "HW-TWI"? hw für hardware, d.h. dass der controller ein eingebautes iic-peripheral hat. twi heisst 'two wire interface'. manche hersteller nennen iic so, wohl weil die bezeichnungen iic oder i2c phillips 'gehören' > Wie sende ich die Daten und wo werden die Daten beim Empfänger gespeichert? das ist bei jedem controller unterschiedlich, musst du ins unser manual schauen. > Kann ich einfach einen Puffer erzeugen und die Daten beim Empfang dort ablegen? klar, warum sollte das nicht gehen?
Hallo Embed, Du kannst die Hardware-TWI des Controllers nutzen (wenn er denn eine hat) oder diese in Software nachbilden. Gruss Otto
Hi, wo lege ich die Adressen von Master und Slave fest oder werden die Adressen es automatisch vergeben? Wo finde ich die 7-Bit Adresse? Wenn ich nur einen Master und einen Slave habe,erkennt das I²C-Protokoll selber dass es nur einen Master und einen Slave gibt?
Hi! Warum, warum nur, werden Hilfegesucher hier immer so geheimnisvoll formuliert? Nicht einmal die verwendeten Prozessoren werden genannt. Wie soll man da denn helfen? Das Protokoll beinhaltet grundsätzlich nur die Slave-Adresse, allerdings ist I2C Multimaster fähig, d.h. ein Master kann auch zum Slave werden. Wenn Dein Prozessor ein Addressregister hat, dann wird er sinnvollerweise auch einen Interrupt generieren, wenn er seine Adresse empfängt. Ein Master hat erst einmal keine eigene Adresse, da er von Slaves nicht addressiert werden kann. Ein Slave kann normalerweise nur über eine zusätzliche Leitung auf sich aufmerksam machen. ( CRQ oder IRQ Leitung). Daraus ergeben sich bei manchen Prozessoren aber auch Kombimöglichkeiten. D.h. Jeder Prozessor am Bus ist erst einmal Slave und hat eine eindeutige Slave-Adresse. Will einer eine Kommunikation starten, so schaltet er in dem Master-Modus um und addressiert einen Slave. Das Protokoll ist, wenn korrekt implementiert, gegen Buskollisionen geschützt. D.h. es gibt im Prozessor eine Statusantwort, die den Erfolg oder den Grund des Misserfolges signalisiert, mind. als ein paar Register-Bits. Wenn es erforderlich ist, den Master zu identifizieren, von dem ein Slave eine Information bekommen hat, so steht es dem geneigten Entwickler frei, die Daten nach seinem belieben zu gestalten. Also z.B. [ST][ADR/W][MADR][LEN[CMD][...DATA...][SP] ST/SP sind Start/Stop Kondition, ADR/W sind die I2C Adresse des Slave und das Write-Bit, MADR ist die Adresse des Masters, wenn er als Slave am Bus lauscht, der Rest sind dann die Daten. Es gibt, wenn ich mich recht erinnere sogar eine Broadcast-Adresse, auf die alle Slaves hören sollten. Ich weiß aber nicht, ob alle Prozessoren diese Funktion können. Eigentlich ist I2C super simpel aber auch super flexibel. Leider habe ich bei noch keinem Bus so viel Mist in Sachen Software- oder Hardware-Implementierung gesehen. Aber die Codeschnipsel hier sehen gut aus. Gruß, Ulrich
Hallo, zu Pull-Up: im Datenblatt steht, dass die Pins intern einen Pull-Up Widerstand besitzen. Würde es Sinn machen noch extern Pull-Ups zu verwenden? Wieviel Ohm wären extern bei 3,3 V Versorgungsspannung passend? Kann man es irgendwie berechen?
hmmm... zu viele Fragen gestellt?? :-$ eine wichtige Frage: - wie kann ich über JTAG den empfangenen Wert abfragen?
hat jemand ein Beispiel-Code für die I²C-Kommunikation? ich wäre sehr dankbar... -> Nicht jeder wird als Genie geboren :'(
Prozessor? Programmiersprache? Du erwartest Beispiele ohne genaue Informationen... Witzbold...
OK Programmiersprache sollte man doch angeben, aber Prozessor ist doch unwichtig. Man kann es dann an an den Prozessor anpassen. Programmiersprahce ist C Ich will nur sehen wie so was abläuft.
Beispiele: Warum schaust Du nicht mal bei den verschiedenen, oder Deinem speziellen CPU-Hersteller auf die Homepage? Da sollten I2C COdes in den ApplicationNotes herum liegen. Gerade bei Hardware-I2C Interfaces unterscheiden sich die Chips doch sehr. Der eine Hersteller unterstützt nur simple Register für Data, Address und Error-Flags, der andere Hersteller hat eine komplette State-Machine implementiert. Zilog und ATMEL haben z.B. komplette State-Machines, die bei Status-Änderung einen Interrupt generieren. So kann man seine Software schick in einen völlig passiven Treiber implementieren, der nur auf Interrupt und aktuellen State reagiert. Leider unterscheiden sich die einzelnen States recht stark voneinander. Ist also essig mit einem universellen Treiber. Trotzdem, da Du von TWI und nicht von I2C gesprochen hast, vermute ich mal eine ATMEL-Lastigkeit: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1981.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8013.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2561.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2565.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2560.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2564.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2583.pdf Pull-Ups: Die Pullups eines AVR haben irgendwas um die 20k. I2C sollte aber zwischen 2k2 und 4k7 haben. Kommt auf die Anzahl der Devices und die Länge des Busses an. Nachzulesen in der I2C Specification bei NXP (ehemals Philips). Warum Du das nicht selber findest weiß ich nicht, aber bitte schön: Im Gegensatz zu Philips, hat NXP den I2C Bus sehr schön auf einer Seite zusammen gefasst. hier findest Du alles, was Du zum aufbau eines funktionierenden I2C Bus brauchst: http://www.standardics.nxp.com/support/i2c/ Es ist wirklich schwer Dir zu helfen, wenn Du aus dem zu verwendeten Prozessor und dem Ziel Deiner Entwicklung solch ein Geheimnis machst. Daher darfst Du Dich nicht wundern, wenn hier alle mit RTFM antworten, oder garnicht antworten. Du beschreibst den Weg, aber weder Start noch Ziel. Gruß, Ulrich
