Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7/9: Best practise gesucht.
von Dirk H. (xplod)
Hallo zusammen. Ich habe da ein paar Probleme, und hoffe, das mir ein
paar eingefleischte ARM Entwickler weiterhelfen können:
Ich habe hier ein geliehenes Olimex SAM7P256 Board + Wiggler und möchte
auf dem ARM Sektor selber aktiv werden. Dazu habe ich ein paar Fragen:
1.) Gibt es nennenswerte Unterschiede zwischen Wiggler-JTAGs und
USB-JTAGs? Sind die USB JTAGs schneller, oder sind sie prinzipiell
identisch?
2.) Welche Entwicklungsumgebung ist empfehlenswert?
Ich teste gerade YAGARTO + Eclipse aus und habe arge Probleme damit mir
ein Minimalprojekt anzulegen, welches sozusagen als Skelett für alle
folgenden Projekte genommen werden kann. Alles, was ich mir aus dem Netz
runtergeladen habe funktioniert nicht auf Anhieb. Der Build klappt
immer, nur das runterladen auf die Hardware ist tricky, und ist in den
wenigsten Anleitungen beschrieben. ARM-ELF-INSIGHT + erzeugtes test.elf
File funktioniert, nur sind mir dort zu wenige Funktionen. Der Eclipse
Debugger hingegen verbindet sich nicht mit der geladenen Applikation.
Eine "Crossworks for ARM" Anwenudung funktionierte bei mir sofort, und
konnte einfach so auf die Hardware runtergeladen werden. Kostet aber
leider 75 br. Pfund.
WinARM habe ich noch nicht ausprobiert, ist die Toolchain einfacher zu
nutzen als YAGARTO?
von M. Kriegel (Gast)
Hab auch mit nem AT91SAM7 devel board von Olimex angefangen mit nem
Parport Wiggler mittels folgender Anleitung:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6310.pdf
Hat bis jetzt sehr gut geklappt !!
von Dirk H. (xplod)
Der Tipp war gut. In der Anleitung war eine Eclipse Debuggereinstellung
zu sehen, mit der man über arm-elf-gdb debuggen kann. Mal schauen,
welchen der beiden Debugger ich später nutzen werden...
Wenn's jetzt noch jemand gibt, der eine qualitative Aussage bezüglich
des JTAGs (USB oder Wiggler) treffen kann, dann bin ich glücklich :D
Mich würde halt interessieren, ob sich die Anschaffung eines teureren
USB-JTAGS lohnt, oder ob die meisten USB-JTAGs nur Wiggler mit 'nem
Schnittstellenwandler sind... Mein Rechner hat noch einen parallen Port,
deswegen bräuchte ich nicht unbedingt USB. Wenn dafür die
Geschwindigkeit deutlich höher wäre, dann würde ich wohl eher einen USB
JTAG kaufen...
Dirk
von JTAG (Gast)
nach meinen Erfahrungen sind die USB-Jtags schneller als die PPs. Für
Debug würde ich immer ein USB-Jtag benutzen. Die eigentiche
JTAG-Geschwindigkeit hängt aber immer vom CPU-Takt ab ! Wenn der ARM
ohne Initialisierung mit 32KHz läuft bringt dir ein schnelles JTAG
nichts.
Cheers.
von Robert T. (robertteufel)
Geschwindigkeitsunterschiede gibt es definitiv aber wie wichtig sind die
fuer Dich? Fuer ein Hobby Projekt reicht meistens ein parallel Wiggler,
die Probleme liegen nicht in der Hardware sondern wie das Ding mit der
gegebenen Software zusammenlaeuft. Haeufig sthet man da zwischen der
Wahl mehr Zeit oder mehr Geld zu investieren. Man sagt zwar Zeit ist
Geld und das stimmt auch allerdings sagt kaum einer wieviel Zeit wieviel
Geld ist ;-)
Innerhalb der USB-JTAG emulatoren gibt es auch noch Unterschiede bis 15x
weil z.B. Segger einen sehr spezifischen Treiber optimiert auf
Geschwindigkeit geschrieben hat sind Downloadgeschwindigkeiten bis ca.
700 kBytes/s moeglich. Die anderen sind langsamer weil sie Standard
Windows Treiben benuetzen, was allerdings auch seine Vorteile hat, nur
eben nicht im Punkt Geschwindigkeit.
Also fuer eine fortgeschritteten Loesung waere die Kombination mit einem
Segger J-Link denkbar.
http://www.yagarto.de/howto/jlink/index.html
Bei neueren PCs stellt sich die Wiggler-Frage oft nicht mehr, da gibts
einfach keine parallele Schnittstelle mehr.
Gruss, Robert
USB-JTAG-Interfaces sind praktisch nie Wiggler mit
USB-Parallelport-Adapter, weil das zum Ansteuern des Wigglers
erforderliche "bit-banging" an USB-Parallelport-Adaptern nicht
funktioniert.
Es gibt mittlerweile mit OpenOCD eine kostengünstige USB-JTAG-Lösung,
die auf die MPSSE des FT2232 zurückgreift. Sie wird softwareseitig
einerseits von einigen gcc-gdb-insight-Kombinationspaketen wie yagarto
und andererseits auch von kommerziellen Entwicklungsumgebungen wie
Rowley Crossworks for ARM unterstützt.
Ein essentieller Unterschied zwischen USB-JTAG-Interfaces und dem
Wiggler ist die erzielbare Geschwindigkeit der Datenübertragung, da sind
die USB-Lösungen haushoch überlegen-
von Dirk (Gast)
Ich habe meinem Arbeitskollegen die HArdware günstig abkaufen können,
deswegen ist es nun doch der Parport Wiggler geworden.
Ich teste das mal aus, und wenn meine Kaffeemaschiene vor lauter
Wartezeit dauerläuft schau ich mir mal die USB-JTAG-Lösungen an.
@Robert: Danke für die Info. Leider liegen die Segger Produkte
ausserhalb meiner von mir gesteckten Schmerzgrenze. Faktor 10 ist mir
einfach zu hoch für ein bischen "Spielerei". Da warte ich lieber, bis
ich später die Hardware von der Firma gestellt bekomme :D :D :D
@alle anderen: Danke für die Hilfe...
Dirk
