Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI / PE7 Spezialfunktionen?
Autor: µC-noob (Gast)
Hallo Forum,...
ich bin derzeit dabei eine Testbox mit einem ATmega 128 zu realisieren.
Folgendes Problem:
Ich habe pin PE7 an einen OPV geschaltet,
Standardmäßig ist bei mir PE7 über einen Pull - Up widerstand auf High
(5V).
PE7 ist als Eingang initialisiert.
Wenn nun der OPV Ausgang schaltet, also pin PE7 auf LOW (0V) geht, hört
mein SPI - Bus auf zu kommunizieren.
Der SPI ist an ein Schieberegister angeschlossen, welches meine LEDs
ansteuert.
Das Passiert aber nur, wenn PE7 auf LOW geht.
Hat dieses Pin irgend eine Eigenschaft, die das verursachen kann??
Laut Datenblatt:
PE7: INT7/ICP3(1) (External Interrupt 7 Input or Timer/Counter3 Input
Capture Pin)
Aber daran kann es eigentlich nicht liegen, da die SPI kommunikation
nach einem Reset immernoch steht.
Erst nach dem ich die Versorgung komplett trenne und wieder einschalte
geht der SPI wieder, bis PE7 wieder auf LOW ist,  dann das gleiche von
vorne.
Weiß jemand woran das liegen könnte, oder hat jemand einen Vorschlag wie
ich hier am besten Vorgehe???
Danke und Gruß
Jo
Autor: Falk Brunner (falk)
@ µC-noob (Gast)
Ist das zufällig das SS Pin vom AVR?
Siehe AVR-Tutorial: Schieberegister
Das MUSS als Ausgang konfiguriert sein.
MFG
Falk
Autor: holger (Gast)
PE7 ist nicht der SS Pin. PB0/SS liegt aber direkt daneben ;)
@ holger (Gast)
Und ist er als Ausgang geschaltet?
MFG
Falk
Autor: Werner B. (Gast)
Da gibt es bei den Fuses ein "Mega108 Compatibility" Bit. Das ist
default auf Ein.
Compatibility ausschalten!
Copatibility Mode ist es nicht, alle fuses überprüft...
Aber,
das mit dem not SS ...
Habs als Ausgang gesetzt, und bis jetzt tuts noch....
Ich sag das jetzt so, da dieser Fehler öfters erst nach 2std aufgetreten
war.
Ich lass jetzt einen Langzeittest durchlaufen und hoffe, dass die Kiste
morgen noch läuft,...
Danke schonmal für alle Antworten, werd mich morgen nochmal wegen dem
Langzeitergebnis melden,....
Bis dann
Jo
Danke! Danke! Danke!....
Langzeitest überstanden,....
das wars also!
Jo
@ µC-noob (Gast)
>das wars also!
Freibier geht an ... ;-)
MFG
Falk
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Und lass einfach keine Eingänge mehr floaten...
