Hallo zusammen Ich möchte gerne mein eDIP240-7 an meinen MSP430 anbinden Problem: MSP430 --> 3.3V / eDIP240-7 --> 5V Das Display wird über den SPI Bus an den uP gehängt. Ich habe schon diverse Threads durchgelesen aber habe nichts passendes gefunden. Gibt es evtl. eine Baustein der das gleich für mich erledigt, speziell für SPI. Muss ja dann in beide Richtungen gehen. OK, er muss 4 Signale von 3.3V auf 5V Pegel bringen (CS, RESET, MOSI, CLK) und 1 Signal von 5V auf 3.3V Pegel (MISO) Was ist da einen Moderate Lösung? Möchte ungern mehrere Bausteine verwenden, oder würded ihr direkt in die Transistorkiste greiffen und keinen IC verwenden? Gruss reflection
@ reflection (Gast) >Problem: MSP430 --> 3.3V / eDIP240-7 --> 5V Nix neues. >Das Display wird über den SPI Bus an den uP gehängt. Ich habe schon >diverse Threads durchgelesen aber habe nichts passendes gefunden. Das wage ich zu bezweifeln. Lese er Pegelwandler. Nutze er erfolgreich die HCT bzw. LVC Familie.SPI is einfach, weil alles unidirektional ist. >Was ist da einen Moderate Lösung? Möchte ungern mehrere Bausteine >verwenden, oder würded ihr direkt in die Transistorkiste greiffen und >keinen IC verwenden? Lese und staune er. MFG Falk
Sorry, habe nur im Forum gesucht. Mal ne Frage. Wie sucht man mit dieser Suchfunktion!!!??? Anscheinend bin ich einfach zu blöde, oder die Suche taugt nichts. Sucht mal nach eDIP240-7 und ihr werded staunen. Mache ich auch nur einen Abstand dazwischen sieht das ganze Suchergebnis wider anders aus, da kann man ja nichts finden. Kann ja schlecht jegliche Arten die man benutzen könnte ausprobieren, da bin ich ja in zwei Wochen noch nicht fertig... Gibt es eine Möglichkeit für eine Volltextsuche im Forum? Gruss
@ reflection (Gast) >Mal ne Frage. Wie sucht man mit dieser Suchfunktion!!!??? Anscheinend >bin ich einfach zu blöde, oder die Suche taugt nichts. Die Antwort lass ich mal offen . . . Ausserdem gibt es ZWEI Suchfunktionen. 1.) In der Forumsübersicht oben rechts, such nur in den Betreffs. 2.) In der Menuleiste oben, such auch in den Artikeln, Volltextsuche >fertig... Gibt es eine Möglichkeit für eine Volltextsuche im Forum? Das Zauberwort heisst Wildcard. Sprich der kleine Stern * Such mal nach Stern DIP240 Stern. Ich kann keine Sterne direkt hier reinschreiben, weil dass dann die Schrift fett macht. MFG Falk
Ah, ok, ich dachte das ist die selbe Suchfunktion. Habe meist in den Betreffs gesucht. Dann ist es klar, danke Gruss
