Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz verdoppler gesucht ?
von anfänger (Gast)
Hallo Zusammen,
ich suche ein IC für Frequenz verdopplung....
ich habe 4 Eingänge :
               16,3 Mhz
               0,025 Khz
               0,015 Khz
               0,015 Khz
kann mir jemand helfen !
Danke im Voraus
von Christian Auerswald (Gast)
Das hört sich nach einem Fall für eine PLL an. Für die kHz-Eingänge wäre
beispielsweise der 4046 (hoffe das war die richtige Nummer..) geeignet.
Für die 16MHz wird aber nicht reichen. Was soll das Ganze denn werden?
von reiner (Gast)
vllt ein wenig mehr an information?
mfg reiner
von anfänger (Gast)
ich habe ein LVDS signal ( 4 Leitungen: Clk, H_snync,V_sync,
redundant)...
ich will das ganze verdoppeln (Freq. x 2), und ich suche mir ein IC, das
das kann...
von Benedikt K. (benedikt)
Gabs das Thema vor kurzem nicht schonmal ?
Davon abgesehen ist bei diesen Signalen nicht nur die Frequenz, sondern
auch die Breite von High und Low wichtig.
von anfänger (Gast)
Hallo Benedikt,
was meinst du mit der Breite von High un Low ?
U(low)= 0,3V  und U(High)=0,7V
Für feste Frequenzen ist ein EXOR-Gatter mit RC-Glied die einfachste
Schaltung. Die Eingangsfrequenz wird direkt auf einen Gattereingang und
mit RC-Tiefpass um 90 Gad verzögert auf den anderen gegeben, dann
erscheint am Ausgang die doppelte Frequenz. Mit einem 74HC86 sind so 4
Verdoppler möglich.
Ich meine die Breite der Sync Impulse. Diese sind meist wenige µs lang,
also alles andere als 50:50 Duty.
16 MHz vieleicht besser mit 74AC86. Die LVDS-Signale müssten natürlich
erst mal auf TTL-Pegel angehoben werden.
von anfänger (Gast)
h_sync. = 64,8 µs
V_sync.= 40 ms
von anfänger (Gast)
- > Die LVDS-Signale müssten natürlich erst mal auf TTL-Pegel angehoben
werden.
wie wird das aber realisiert ?
danke
von anfänger (Gast)
nochmal eine Frage zu LVDS...
wenn ich die Frequenz verdoppele, werden die Daten nicht irgendwie
verloren ? oder habe ich das falsch verstanden !!!
in LVDS sind Clk, H_sync ,V_sync und data eingepackt...oder ?
Ja, die Daten sind dann futsch.
Du müsstest die Daten dekodieren, zwischenspeichern und doppelt so
schnell wieder ausgeben. Sowas nennt sich Scanrate Conversion und
benötigt schnellen RAM. Ohne CPLD/FPGA oder Spezial IC wird das ein
ziemlicher Aufwand.
von anfänger (Gast)
gibt's schon ein fertigtes IC für diesen Zweck ?
von anfänger (Gast)
@ Benedikt
kannst du mir vielleicht sagen, wie oder warum werden die Daten verloren
wenn ich die Frequenz direkt verdoppele... ich habe das noch nicht
verstanden :-)
Danke im Voraus
Überlege mal, was passiert wenn du einer seriellen Übertragung (z.B.
UART) alle Impulse verdoppelst. Fertige IC gibt es, aber nur wenn du
100000er Stückzahlen und mehr nimmst. Bei deinen Fragen würde ich mal
behaupten, dass du es nicht hinbekommst, bei LVDS kommen immerhin
Frequenzen von etlichen 100MHz vor.
Und dass es selbst mit fertigen Lösungen kein Kindenspiel ist, sieht man
z.B. hier:
Beitrag "TFT-Panel zeigt Bildfehler"
von D. G. (mandrake)
Ein einfacher Frequenzvedoppler macht im Prinzip nichts anderes als  auf
die beiden Schaltflanken (LO->HI, HI->LO) des Eingangssignals jeweils
einen Rechteckimpuls zu erzeugen.
Vom Prinzip her genügt also ein Differenzierer (RC-Hochpass) und ein
nachgeschalteter Brückengleichrichter. Für die Ansteigende Flanke
liefert die Schaltung dann einen Nadelimpuls und einen für die fallende
Flanke.
Mit einem Monoflop könnte man dann die Impulse wieder verlängern.
Ist keine fertige Lösung für dein Problem, aber vielleicht konnte ich
dir ein paar Ideen an die Hand geben um weiter zu kommen.
Mandrake
von Si L. (locin)
@Mandrake
danke für die Erklärung, das hat mir weitergeholfen
Lhoussaine
