Frage zu Register aus D FF
OP #716272
warum erzeugt der folgende Code die Warnung
"Warning (10631): VHDL Process Statement warning at E_Register.vhd(23):
inferring latch(es) for signal or variable "Q", which holds its previous
value in one or more paths through the process"
Save: process(D, Reset, Clk)
  begin
    if(Reset = '1') then
      Q <= (others=>'0');
    elsif (Clk'Event and Clk = '1') then
      for i in n-1 downto 0 loop
        Q(i) <= D(i);
      end loop;
    end if;
  end process;
Was ist an der for-Schleife so schlimm? Kann ich sie einfach weglassen?
Die Zuweisung Q <= D; sollte das gleiche machen, oder...?
Gast #716289
Das sagt nut das Du nicht für alle Fälle dem Q einen Wert zuweist...
Deswegen generiert Dir das Synthesetool ein Latch...
Außerdem gehört das D nicht in die Sensitivity-List. In synchrone
Prozesse gehört nur Clk und maximal noch ein Reset.
OP #716420
Ok danke soweit,
aber ist ein D FF nicht "transparent", wenn der Takt high ist? Das heißt
jede Änderung vom D-Eingang wird währen Takt=1 am Ausgang sichtbar?
Dann müsste der Prozess doch auch auf D lauschen...
Gast #716423
Muss nicht... Das ist ja implementierungsabhängig. Ich kenne D-FF
eigentlich nur Flankengetriggered. Kannste aber auch mal implementieren.
Dazu muss nur das Clk'event raus.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
