Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Sensor Funkübertragung
Autor: holm (Gast)
Ich habe mir mal 2 solcher Teile bestellt und mir angesehen was da drauf
ist.
Auf dem Empfänger hockt eine Tochterplatine mit TDA5200 Superhet (whow,
kein
Pendler) mit genau 4 Pins, also Antenne, Ub, Masse, Ausgang.
Auf der Hauptplatine befindet sich ein 12C508, ein paar LEDs ein Taster
und ein Relais mit freiem Umschalter für 125V~ 3A mit 24V Spule. Sie
Spannungsversorgung für den Pickel übernimmt ein 78L05.
Auf dem Sender befindet sich ein Batteriefach für 2 (!) CR2032, ein
12C508
und ein mit einem Resonator sabilisierter 1 - Transistor Sender.
Die Reichweite habe ich in meiner Bude getstet, ca 20m lang durch
diverse Wände, ok für das was ich damit plane.
Leider werde ich die 12C05 wohl ersatzlos streichen und durch ATtiny45
sowas ersetzten, denn die Mimik ist so zur Datenübertragung nicht zu
gebrauchen, es wird halt nur ein Datenbit übertragen und das noch
Zeittverzögert.
ICh habe aber vor mit einem Sender mehrere NThermostate von
Nachtspeicheröfen die in meiner Bude installiert sind zu betreiben, also
entweder ich nehme eine mickrige Baudrate (1Bit/sec) und hänge einen
zusätzlichen Micro dahinter
oder aber ich löte die 12C508 aus und bringe die Funktion in dem Attiny
gliech mit unter. (wird wohl so werden)
Dazu kommt, daß ich einen gewissen Haß auf die PIC entwickelt habe...
Mir ist es übrigens gelungen durch etwas Probiererei den Empfänger in
einen Zustand zu versetzten, der mir nicht klar ist, es wird nur noch
die rote LED angesteuert, das Relais nicht mehr, dieser Zustand ist in
der Beschreibung auch nicht definiert und ich weiß nicht, wie ich diesen
verlassen soll...
Fazit: 2 Funkmodule (sender Empfänger) mit 433 Mhz für 8 Euro,
Intelligenz muß man selbst einbauen.
Gruß,
Holm
Autor: holm (Gast)
Nochwas:
Das Ding ist in sofern idiotisch, als das der Sensor auch nicht
dauerhaft
im Ein Zustand sein darf, dann geht der Empfänger in den Testmodus.
Seltsamer Regensensor der da wohl ran gehört.
Auf der Senderplatine befindet sich ein 4 poliges SMD Bauteil mit Code
CUW
die Bauform ist wie SOT23 aber halt mit 4 Anschlüssen, wobei einer nicht
belegt ist. Hat hir Jemand eine Idee was das sein könnte?
Gruß,
Holm
Autor: Knoblauch (Gast)
könnte man vielleicht die Module so umbasteln, dass sie die Signalen von
einer CMOS-Camera übertragen?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Nein.
Danke Benedikt! das war eindeutig...
Autor: Micha (Gast)
Thread_wieder_zum_Leben_erweck
Hallo!
Wo bekommt man zusätzliche Sender für den "Sensor-Funkübertragung"-s
Empfänger?
Man kann ja bis zu 5 Sender beim Empfänger einloggen. Aber ich habe
keine Lust mit deswegen 5 x das "Sensor-Funkübertragung"-s Set für 8
Euro zu kaufen, da ich nur zusätzliche Sender brauche.
Hat jemand eine Idee? Selber bauen? Wo kommt man ran an die Teile?
Autor: Micha (Gast)
up ;)
Autor: Tom (Gast)
Hallo!
Empfänger?
Weiß jemand was?
Autor: Tom Z. (tom_z)
> Empfänger?
so weit ich weis gar nicht.
Man hätte sich damals beim Pollin mehrer Sets kaufen müssen und nur die
Sender verwenden.
mfg Tom
Autor: Sigi Stardust (stardust)
Ich hab auch so ein Teil ergattert und es gerade wieder rausgekramt.
Die Sender-Platine ist Revision E. Statt der im Manual beschriebenen
Rev. C
Auf meinem Sender ist ein Dallas DS1821 (1Wire programmierbares
Thermometer/Thermostat) dort, wo der Taster angeschlossen werden soll...
Ausserdem steht auf dem Sendemodul "Pain Sensor" :-D
Wirres Teil
Autor: Dietmar (Gast)
Ich habe auch so eine Sensor-Funkübertragung (Bestell-Nr.:555 587
Pollin).
Ich benutze Ihn als Türöffner.
Mich stört aber der Testmodus- nach 4sec 150sec Test, d.h. bei mir
150 sec Türöffner betätigt.
Das Programm steht im PIC 12C508A des Senders.
Kann jemand den Quellcode des PIC auslesen, oder den Testmodus
rausstreichen?
Autor: Tom (Gast)
Hallo
Hat jemand vor, so ein Set zu verkaufen?
weis jemand wie man den Empfänger auf 12 Volt umbaut?
Man müsste ja nur die Widerstände anpassen und das Relais austauschen,
oder?
EDIT: Ich hab noch eine Bild über Google gefunden wo das Modul in einem
Regensensor eingebaut ist.
MfG Tom Z.
Autor: Jkey (Gast)
Ich habe ein unbenütztes Set zum Verkauf, falls du oder jemand anderes
Interesse hat, einfach melden!
