FTDI Baudrate mit Spezial-Divisor berechnen
OP #718879
Hallo
ich habe mir das Interface 38211 von
http://www.wut.de/e-38211-ww-dade-000.php gekauft. Ich möchte jetzt mit
einem USB-Sniffer (z.B. http://aspycom.free.fr/) Telegramme von einem
RS485 Bus mitschneiden. Ich muss ja jetzt dem FTDI FT232R Chip-Treiber
über die FTDIPORT.INF die Baudrate einstellen. Benötigt wird 1,5Mbit/s.
Divisor ist somit:
3000000 / 1500000 = 2
In dem FTDI-Manual steht das die Divisoren 0 und 2 keine Sub-Integer
haben können. Was muss jetzt in die INF, vor allem in die Sektion
[FtdiPort232.NT.HW.AddReg] eingetragen werden so das der FTDI in dem
Interface auch mit 1,5MBit/s arbeitet? Wie wird das berechnet?
Dann ist mir auch noch nicht ganz klar wie der USB-Controller
eingestellt werden muss, wegen der Paketgröße usw. Oder kann man dafür
nicht einfach einen USB-Sniffer verwenden, muss man das mit der D2XX Lib
machen?
Es währe mir aber schon sehr viel weitergeholfen, wenn mir einer
erklären könnte wie man das Baudrate Aliasing für den Spezial-Divisor 2
macht.
mfg
Tobias
Gast #718939
Ich denke, du denkst da zu kompliziert. Auf deinem PC stellt das Modul
eine RS232 Schnittstelle dar. Du brauchst also ein Programm womit du auf
die "COM"-Schnittstelle zugreifen kannst. Die 1,5MBit/s muss dann nur
als Schnittstellenparameter angegeben werden (statt 19200kBaud als
150000kBaud). Dann muss man sich nicht mit den Divisoren des FTDI-Chips
rumschlagen.
OP #719262
Hi
Man kann aber in den Port Settings der emulierten COM-Schnittstelle max.
921600 Bit/s einstellen. Ich brauche aber 1500000 Bit/s. Außerdem kann
es doch auch dadurch das es keine Interrupt gesteuerte COM-Schnittstelle
ist evtl. zu Datenverlusten kommen, oder?
mfg
Tobias
Gast #721020
Hallo Tobias!
allgemengültige FTDIPORT.INF
HKR,,ConfigData,1,11,00,3F,3F,10,27,00,00,88,13,00,00,C4,09,00,00,E2,04,
00,00,71,02,00,00,38,
41,00,00,9C,80,00,00,4E,C0,00,00,34,00,00,00,1A,00,00,00,0D,00,00,00,06,
40,00,00,03,80,00,00,
00,00,00,00,D0,80,00,00
Wenn man 1A,00,00,00 durch 02,00,00,00 ersetzt,
kann man mit 1,5MBaud auf USB alles mitsniffen.
In aspycom muss man dann die Baudrate 115200 auswählen.
So wird dem FTDI eine falsche Geschw. vorgespielt:
1A,00,00,00 => divisor = 26, rate = 115,384
02,00,00,00 => divisor = 2, sub-integer prescaler = 0, rate = 1,500,000
Gruss,
ak
Gast #721168
Ich betreibe eine Schaltung von mir mit 1.25MBaud, und das funktioniert.
> Außerdem kann es doch auch dadurch das es keine Interrupt gesteuerte COM->
Schnittstelle ist evtl. zu Datenverlusten kommen, oder?
Nein, da die Daten automatisch in einen Puffer geschrieben werden.
OP #721438
Hallo
OK. Jetzt habe ich das kapiert. Mir war bisher Unklar, das man aus den
Aliasen irgendeinen mit dem neuen Alias ersetzten kann. Man muss dann in
der Anwendung halt nur den Alias einstellen den man ersetzt hat.
Z.B.: Alias für 300Baud ersetzen:
10,27,00,00 = 10000 = 300Baud -> 1500000 = 2 = 02,00,00,00
oder Alias für 115384 ersetzen:
1A,00,00,00 = 26 = 115384 -> 1500000 = 2 = 02,00,00,00
In der Anwendung wird der ersetzte Alias eingestellt.
Danke!
mfg
Tobias
#970945
from the datasheet of the FTDI232R
"Baud Rate = 3000000 / (n + x)
where n can be any integer between 2 and 16,384 ( = 2^14 ) and x can be
a sub-integer of the value 0, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, or
0.875. When n = 1, x = 0, i.e. baud rate divisors with values between 1
and 2 are not possible."
#970963
@ Ramiz
If you check www.ftdichip.com for data sheets, you will find this one:
AN232B-05_BaudRates.pdf
Look at page 4
Note: Divisor = 1 and Divisor = 0 are special cases. A divisor of 0 will
give 3 MBaud, and a divisor of 1 will give 2 MBaud. Sub-integer divisors
between 0 and 2 are not allowed.
@Falk
He can easily do this by using the ftd2xx.dll and access the chip
directly.
(When using FTDI's D2XX direct driver the function FT_SetBaudRate can be
used to set both standard and non-standard baud rates)
Best regards, Bernd
Gast #971000
thnx for smiley46 and falk and i readed this decoument
but i have problem
i have virtual  and it is use ft 232BM chip
i need to make it read the data from device
and the device use baudrate 2MB/Sec how i can do that ??
cuz when i try to do i see i can not make baudrate for this virtual port
to 2mb/sec i get bad data
any one can help me on that ?
and thnx for ur help
#971113
@Ramiz
If you use 1 for the baudrate, it should work very exactly with 2MBit.
But there can be other reasons for your error.
1. Crosstalking between 2 lines, reflections or other unclean signals.
Two parallel cable, 1 meter long, can have 50 or more pF capcity to each
other.
2. The buffer size of the FT232BM is 4kByte. To fill the buffer last
2.048 ms. To empty a full buffer needs at least 1-2 ms, because the USB
frame time is 1 ms. So probably you get a buffer overrun.
3. Is the baud rate exactly 2,000,000 bit/s or 2Mbit=2,097,152 bit/s?
The difference is ~5% and probably too much.
Could you reduce the speed and try 115,200 kbaud first?
Bernd
#971136
Hello Ramiz
But what is the advantage of using email? Many people are reading this
and we all together have more ideas than only one. And if we solve the
problem, it will help others. This is the idea of this forum.
Even a guest like you can attach files/sketches. This should be the next
step, so we can imagine, how your your system is working. Which drivers
you use, how long the cables are ...
Question: Which software do you use, to receive the data and how do you
setup the baudrate? Did you write it by yourself?
Bernd
Gast #971334
Hello smiley46
i have to device one is use FT 232BM but i connect it as d2xxx and i set
speed to be 2mb/sec by softwear by ft_baudrate
and i have another Ft 232BM Device But it connect as vcp and when i set
the baud rate to be 2mb/sec by this command SetCommState(hPort, dcbPort)
i can nnot see the divisor be 1 ???!!!!
i want i connect 2 diveices and i want to make sniff by usb trace in the
diveice wich use vcp to get the data wich send by divice d2xx ??!! but i
can not see good data
that is all :(
#972075
Something is still unclear
You want, that 2 communicate whith each other?
And the third sniffer with vcp?
Or 1 send with d2xx and the other receive with vcp?
Do you know the program Portmon.exe from Sysinternals? It is very
useful, to look, what a COMx interface is doing. You can download it
from microsoft.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896644.aspx
Regards
#1194562
Dear Ramiz
>synchronous interface
Something like a I2C, JTAG or SPI or is this unknown?
Do we still discuss about the same case above?
Probably it could work with a FT2232, which offers:
"a variety of additional new modes of operation including a
Multi-Protocol Synchronous Serial Engine (MPSSE) interface which is
designed specifically for synchronous serial protocols such as I2C, JTAG
and SPI bus".
Bernd
Gast #1479777
ich bin gerade dabei eine platine zu entwickeln  M32 (16 Mhz extern
getaktet) und FT232RL.Ich schaffe es eine kommunikation mit einer
baudrate von 115200 problemlos aber das ist zu wenig. Ich muss auf
250000 mindestens kommen. Ich habe FTDIPORT.INF geändert ´mit den neuer
Baudrate und die FTDI Treiber noch einmal instaliert das problem ist die
erwünschte Baudrate nicht steht nicht auf die liste.
was habe ich falsch gemacht?
MFG
