Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik && Verküpfungen vereinfachen?
Autor: Frank (Gast)
ich bastele gerade ein wenig an einer Steuerung herum. Leider ist diese
Steuerung sehr komplex und von vielen Faktoren abhängig.
Im Moment frage ich diese Reihe von Faktoren z.B. folgendermaßen ab:
if((Bedingung1 <= Wert) && (Bedingung2 >= Wert) && ((Bedingung3 < Wert))
Da im Programm sehr viele von diesen Abfragen existieren, geht der
Speicher von meinem 8kB Controller ganz fix flöten. Kann ich diese
Abfragen irgendwie anders schreiben; damit nicht soviel Speicher dafür
benötigt wird?
Autor: Berti (Gast)
da wäre die gesmatstruktur des Programmes gut zu sehen... Eventuell
gibts da redundanzen die sich durch
switch(){ cases }
if(){
else if(){
else{
 vermeiden lassen...
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
Eventuell durch Logik- oder wahrheitstabellen.? Das was sich KV-Diagramm
nennt lässt sich ziemlich leicht Softwaremässig umsetzen oder zumindest
so abwandeln, daß es für den Bedarf passt.
Autor: Frank (Gast)
@Berti,
Danke für den Tip aber die if/else Geschichte verwende ich schon. Bei
der Switch/Case gibt es leider das Problem, dass nur Ausdrücke und keine
Bedingungen agefragt werden können.
@Niels
Hi Niels, das mit dem KV-Diagramm werd ich mir mal anschauen.
@All
Hab mal ne Funktion aus dem Code angehangen, vielleicht hat noch wer ne
Idee..
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Kontrolliers noch mal.
Meiner Meinung nach müsste deine Funktion äquivalent sein
zu:
void motor(){
  if( PWM_data > 128 ) {
    if( PWM_value < 120 )
      PWM_value += 10;
    else if( PWM_value <= PWM_data - 7 && PWM_value < 249 )
      PWM_value += 7;
  else if( PWM_data < 128 ) {
    if( PWM_value > 136 )
      PWM_value -= 10;
    else if( PWM_value >= (PWM_data + 7) &&  PWM_value > 6 )
      PWM_value -= 7:
  else {
    if( PWM_value < 119 )
      PWM_value += 10;
    if( PWM_value > 137 )
      PWM_value -= 10;
Autor: Frank (Gast)
Danke Karl Heinz,
funktioniert einwandfrei und spart knapp 1% Speicherplatz.
Dann werd ich die anderen Teile im Code auch mal auf diese Weise
umschreiben und schauen was am Ende dabei heraus kommt.
Autor: Unbekannter (Gast)
Ziemlich wirrer Code und Variablennamen...
Da scheint die Grundstruktur des Programms bzw. Algorithmus schon mies
zu sein...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Du willst, daß der eine Wert dem anderen verzögert nachläuft, bis er
gleich ist.
Wozu dann die Sonderbehandlung für 128?
void motor( void )
  int diff = PWM_data - PWM_value;
  if( diff > 10 )
    diff = 10;
  if( diff < -10 )
    diff = -10;
  PWM_value += diff;
Peter
Autor: Frank (Gast)
Hi Peter,
die Sonderbehandlung nur weil es zwei verschiedene Fälle sind. Von 128
bis 255 läuft der Motor vorwärts. Bei 127 bis 0 läuft der Motor
rückwärts. Dabei ist 127-128 Stillstand und 0/255 die maximale Drehzahl
in die jeweilige Richtung.
Dazu kommt noch das der Motor schneller abbremsen als beschleunigen
soll.
Aber dein Ansatz gefällt mir. Werd ich mal ausprobieren.
Autor: Andreas K. (a-k)
Was soll das eigentlich werden?
  PWM_value = (PWM_value += 10);
> soll.
Das würde ich garnicht über eine Steuerlogic machen. Da würde ich eine
Beschleunigungstabelle mit jeweils 128 Einträge pro Richtung im
Flashspeicher anlegen.
Für die 256Byte sollte doch locker Platz sein...
