hi habe folgendes problem: mein atmega1281v (meshnetics zigbee modul) gibt auf seinen ausgängen nicht mehr high aus. die platine worauf er sitzt funktioniert garanntiert und das programm auch(beide sachen mit anderem modul/atmega getestet). jemand eine idee woran es liegt? zu oft überschrieben? "geresetet"? gruß alex
Das is ja mal ne tolle Fehlerbeschreibung, extrem nuetzlich... (achtung Ironie).
Hast Du irgendwelches Meßequipment da? Hast Du an den Fuses des ATMEGA herumgespielt?
hi, hab nichts an den fuse gemacht. messequipment alles da. an den ausgängen: 20mV. egal ob high oder low. über uart spuckt er auch nichts mehr raus.
Takt noch vorhanden? Übrigens - tolle Fehlerbeschreibung: "Hardware funktioniert, Software funktioniert, trotzdem geht's nicht, warum?"
ne, es geht nicht, meine das die hardware funktioniert also strom, oszi da ist
OK. Systematisch vorgehen. Hast du an allen Pins nachgemessen? Also alle Stromversorgunspins, Quarz, Reset-Pin? Den Mega schon mal in seine Fassung nachgedrückt? Mega aus der Fassung herausholen und noch mal neu einsetzen. Mal unter der Platine schauen, ob ev. irgendeine Büroklammer oder sonstwas einen Kurzschluss verursacht. Wenn das alles nichts hilft, wirst du dich wohl mit der Tatsache abfinden müssen, das der Prozessor in den ewigen Bithimmel eingegangen ist. Seit ich mir vor Jahren angwöhnt habe, nicht mit den Patschehändchen die Leiterbahnen anzutatschen und auch die Prozessorpins nach Möglichkeit beim IC-Handling nicht anfasse, sind signifikant weniger IC-s gestorben. Manchmal läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn man PC Schraubern zusieht wie sie Platinen mit ihren Metzger- fingern erst mal ausgiebig befummeln, ehe sie die Platine dann von ihrem Leid erlösen und endlich in den Slot stecken.
das komische ist halt, das der bootloader funktioniert. der atmel zapelt nach dem rest mit seinem bootloader code raus und downloaded die *.srec file vom pc. das wäre doch ein grund um zu sagen, nicht zerschossen?
Der Bootloader benutzt erfolgreich die gleichen I/O-Pins (allderdings als Eingang), die du später mit dem Programm nicht mehr HIGH setzen kannst (allerdings als Ausgang)?
Alexander Jan wrote: > das komische ist halt, das der bootloader funktioniert. der atmel zapelt > nach dem rest mit seinem bootloader code raus und downloaded die *.srec > file vom pc. das wäre doch ein grund um zu sagen, nicht zerschossen? Ja, das wäre ein Grund. Es wäre allerdings auch ein Grund gewesen diese Information, die ja nicht ganz unwichtig ist, gleich im Eröffnungsposting anzugeben. Es bedeutet nämlich: Grundsätzlich läuft der Prozessor.
der bootloader reagiert auf: PD2 und PD3 / RXD und TXD. setze andere pins high. mein modul datasheet: http://www.meshnetics.com/ZigBit_OEM_Module_Product_Datasheet.pdf falls jemand gleich schreit: "es ist kein atmel es ist ein meshnetics". ein atmel ist drin. ;)
Gehen alle Pins nicht mehr auf High, oder nur einzelne? Dann könnte es sein, dass du noch das FUSE-BIT JTAG-EN löschen musst. MfG Muecke
- Programmieradapter abgezogen? - Alternativfunktionen für die I/Os deaktiviert? - Ging's jemals? Falls ja, was hast du danach geändert? - Mal ein Programm ausprobiert, dass einfach alle I/Os auf High setzt und dann in 'ner Endlosschleife hängt? - Verwendeten Code anhängen. Wenn zu lang -> kürzen um das Problem einzugrenzen. Welche Sprache? Gruß Kai
hi wow, danke für die guten antoworten! 1. gehen garkeine auf high. ich arbeite nicht mit jtag/isp, nur mit bootloader das der bootloader fuses umsetzt unwahrscheinlich. können fuses verloren gehen? 2. power saving, test ich gleich, ich geb bescheid 3. es ging schon, das ein und das selbe programm läuft auch auf einen anderen modul. 4. Sprache C
Ich sehe da mehrere Mlglichkeiten: Option 1: Device als kaputt deklarieren und abschreiben oder vorm Abschreiben inkl. Quellcode/Hexcode des Problemprogramms an Qualitätskontrolle von Meshnetics.de schicken in der Hoffnung auf Aufklärung oder Ersatz Option 2: Device weiter untersuchen insbesondere auf Unterschiede zu dem funktionierenden Device. Dazu braucht es Tools, Zeit und Interesse. ISP zum Auslesen des Hirns beider Devices ist IMHO das Minimalwerkzeug. Besser noch JTAG, um auch zur Laufzeit inspizieren zu können.
