Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom für Gabellichtschranke
Autor: Wurglits Phil (Gast)
Hallo!
Kan mir bitte einer sagen, wieviel Strom ich bei 5V für die Diode
brauche?
Ich bin zu doof um das rauszufinden.
Datenblatt findet Ihr im Anhang.
Danke schon mal!
lg
Autor: Thomas Müller (thomas1123) Benutzerseite
im datenblatt steht 60mA 1,3V hört sich bissi viel an versuch mal ob es
mit 40mA auch geht
Autor: Falk Brunner (falk)
Nimm 20mA.
MFG
Falk
@ Thomas Müller (thomas1123)
IST es auch. Das ist "Absolut maximum rating". Bei allen anderen
Parametern steht immer IF=10mA als Messbedingung.
Falk
werd einfach 10mA nehmen, das wird schon genügen!
Die serielle Schnittstelle gibt mir nur 20mA, da hab ich noch ein wenig
reserve für andere IC's!
DANKE
@ Wurglits Phil (Gast)
Kommt drauf an was du machen willst. Das Dingt hat minimal 10%
Stromübertragungsverhältnis, sprich von den 10mA kommt 1mA am
Phototransistor an. Mit 5K Kolletorwiderstand machst du daraus 0/5V.
MG
Falk
genau das brauche ich, 0 - 5 Volt!
ich häng das Ding an die serielle Schnittstelle, die hat einen
pull up von 10kOhm.
Sorry!
"0" oder "5"Volt natürlich!
>pull up von 10kOhm.
Na dann passt das doch, du kannst sogar auf 5mA runter gehen.
MFG
Falk
Alles klar!
Danke für die schnelle Hilfe!
Dann muss ich nur mehr das Problem lösen, dass das Visual Basic Programm
den Impuls auch erkennt.
Der Impuls ist ziemlich kurz ("Zeitnehmung für eine Carerra Bahn") und
der Timer im VB ist zu langsam.
Ich habe gehört dass es schnellere Timer gibt, muss mich da aber noch
informieren.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Monoflop dahinter - mal gucken was VB
so macht!
Danke auch jeden Fall!
Autor: mikrofreak (Gast)
> MG
> Falk
Daraus werden 0 oder 5V? aber verliert er nicht 1,2 V als
durchlasssopannung sodass er wenn höchstems 0 oder 3,8V drausmachst?
ich nutze die gleiche Gabellichtschranke und habe probleme dass mein
atmega8 das signal erkennt. Ich hatte als widerstand für die Senderdiode
in der lichtschranke 200ohm zw der diode und 5V   und als Widerstand für
den phototransistor 2K zwischen dem kollektor des photofransistors und
5V den emitter hab ich direkt an GND angeschlossen
>> MG
>> Falk
 Durchlassspannung, sodass er wenn höchstems 0 oder 3,8V drausmachst?
 ich nutze die gleiche Gabellichtschranke und habe Probleme, dass mein
 in der lichtschranke 200ohm zwischen der diode und 5V.Als Widerstand
für
 den phototransistor 2K  Ohm zwischen dem kollektor des photofransistors
und 5V .
Den emitter hab ich direkt an GND angeschlossen
push
