Hi, Möchte meinem Bruder zu Weihnachten ein USB-DMX Interface bauen, da er dieses gern im Hobbybereich für Lichteffekte einsetzen möchte. Habe im Netz nun folgendes gefunden: http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm?PHPSESSID=a3388b4506a3566f454154fa92162d75 Was haltet ihr davon ? Würde sich ein Nachbau lohnen ? Hat jemand Erfahrung mit den Dingern oder andere Anregungen ? Gruß Timo
Schau dir mal Freestyler an - kann ich nur empfehlen. http://www.freestylerdmx.be/ dort gibt es sicher auch andere Selbstbauprojekte mit Bewertung und Funktionsübersicht. Wir benutzen das mit einem Interface von http://www.enttec.com/index.php?main_menu=Products&prod=70303&show=downloads .
Hallo Timo >> http://www.anyma.ch/research/udmx/ > > Dass aber leider kein "selbstbauprojekt", oder ? Doch, alles da, Schaltplan, Layout, Firmware, Software... Grüße Flo
Hallo Timo, Weihnachten ist zwar vorbei, aber vielleicht interessiert es Dich trotzdem noch: Unter http://lutz.in.hagen.de/cms/content/view/14/1/lang,de/ habe ich schon vor geraumer Zeit eine Variante des uDMX vorgestellt, die o OHNE SMD und dafür o MIT optischer Trennung ist.
Hallo, ich habe mir das uDMX Interface[1] gebaut, allerdings weigert sich Pony Prog den Controller zu erkennen um die Firmware 'draufzuspielen... Ich habe das Layout/Meine Löterei bereits auf Brücken, etc geprüft/gemessen: kein Fehler erkenntlich... Spannungsversorgung, MISO, MOSI, Reset, SCK, alles da! Ich habe laut Anleitung einen ATMega8L benutzt, da der ja hinter einem 3,5V Regler hängt, sowie, wie angegeben, ein 12MHz Quarz. Liegt da das Problem? sind die 12 MHz zuviel für den ...L? Bin ratlos - hat jemand einen Tip für mich? Andre [1]http://www.anyma.ch/2007/research/udmx-12-released/
Hallo Andre, es gibt 2 Möglichkeiten: Entweder Du programmierst direkt die Firmware in den Atmel BEVOR Du ihn in die Schaltung setzt mit einem extra Programmierer ODER Du programmierst auch erstmal mit einem extra Programmer den Bootloader auf den Chip und kannst danach die Firmware über den Bootloader und USB einladen. Ich würde zur ersten Variante raten ... Nach Deiner Beschreibung vermute ich, dass Du den vollkommen unprogrammierten ATmega8 einfach in die Schaltung steckst und dann den PonyProg startest in der Hoffnung, dass der PonyProg über USB programmiert ... so gehts leider nicht :-(
Unter Downoload findet man da das Layout unteranderem. Singlelayer habe ich gewählt: http://www.anyma.ch/research/udmx/ Habe es geäzt. Alles schön sauber geworden. Nun bestückt. Statt der 1 uF Kondensatoren am Spannungsregler habe ich 1 uF elektrolyt kondensatoren genommen. Richtige Polung. Statt des Spannungsreglers habe ich einen 7805 genommen. Der andere hat nur 3,3 Vich weiß, hatte den aber nicht da, dacht 5 geht auch. Alles bestückt. ATMega 8 noch NICHT programmiert, USP reingesteckt. Problem: Ich messe wenn die Schaltung dran hängt nur noch etwa 0,5 V am USB .. bricht also zusammen, was kann der Fehler sein. Kurzschluß auf der Platine nicht gefunden. Alle Bauteile geprüft. ?????!!! Hilflos
Lutz schrieb: > Hallo Timo, > > Weihnachten ist zwar vorbei, aber vielleicht interessiert > es Dich trotzdem noch: > > Unter > http://lutz.in.hagen.de/cms/content/view/14/1/lang,de/ > habe ich schon vor geraumer Zeit eine Variante > des uDMX vorgestellt, die > o OHNE SMD und dafür > o MIT optischer Trennung > ist. Der genannte Link ist nicht mehr brandaktuell -> geht lieber zu: http://www.illutzmination.de/udmx.html
