Hallo zusammen, ich verwende den JDM Programmer. Nun möchte ich gernen einen PIC 12G629 in der SOIC 8 Version brennen. Leider funktioniert das nicht. Also habe ich es mal mit einem 12F629 in der DIL Version probiert. Ein 18 Pin Sockel ist ja auf dem JDM vorhanden. Da funktioniert es einwandfrei. Ich habe den PIC in SOIC8 Version 1:1 mit der DIL Version angeschlossen. Aber es funktioniert nicht. Woran könnte das liegen ? Soweit ich weiß ist die Belegung der Pins doch bei beiden Gehäuse Versionen gleich, oder ? Also Software nutze ich übrigens IC Prog. Besten Dank im Voraus ! Viele Grüße Sven
WIE versuchst du den 12F629 SOIC8 zu programmieren ? ISP, also in der Schaltung ? Bei welcher Spannung ?
Nein, ich habe den PIC noch nicht in einer Schaltung. Er sitzt nur in der Programmierzange, die parallel zum DIL angeschlossen ist.
Also, generell ist die Belegung zwischen SO8 und DIL8 identisch. Wenn sich der Chip nicht programmieren lässt, kann das folgende Ursachen haben. 1) Die Verbindung zwischen Programmer und der "Programmierzange" stimmt nicht oder es existiert ein Kontaktierungsproblem (Wackler?) 2) Der Chip ist nicht leer (da hilft nur ein Erase VOR dem Programmieren) 3) Anhand von Fehlermeldungen (soweit vorhanden) kann man auch versuchen den Fehler einzugrenzen. Ich schlage vor: 1) SO8 Chip ZUERST löschen! 2) Den Chip danach zur Sicherheit auslesen, oder einen BLANK CHECK durchführen. Es sollten meines Wissens lauter 0x3FF Einträge erscheinen. 3) Wenn das bis hierhin schon nicht funktioniert, dann ist die Verbindung nicht korrekt. 4) Chip programmieren. Gruß TK
Hallo, TK schrieb: > > Ich schlage vor: > 1) SO8 Chip ZUERST löschen! > 2) Den Chip danach zur Sicherheit auslesen, oder einen BLANK CHECK > durchführen. Es sollten meines Wissens lauter 0x3FF Einträge erscheinen. > 3) Wenn das bis hierhin schon nicht funktioniert, dann ist die > Verbindung nicht korrekt. > 4) Chip programmieren. nach nunmehr knapp 12 Jahren: wie ist die Geschichte ausgegangen? Beste Grüße sÖren
