Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Multiplexing HILFE
Autor: Lukas Spielberger (asdf)
Hallo erstmal ich habe eigentlich kaum Ahnung von der programmierung
eines Pics deshalb benötige ich eure Hilfe. Danke schonmal im vorraus.
Wir müssen an unserer Schule eine Schulterschiene machen und ich und
mein Freund müssen die nötige Software für jene proggen.
Als Pogrammieroberfläche benutzen wir MPLAB.Mein Problem ist nun
folgendes ich muss einen Eingang des Pics mit einem multiplexverfahren
abfragen ich kann mir vorstellen was das ist habe aber keine ahnung wie
das funktioniert.
Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt
while(1){
if(a==1){
blabla
das ist ansich ok das problem ist das der eingang nur dann auf 1
schaltet wenn ein Taster gedrückt wird und man müsste genau dann drücken
wenn die If schleife abgefragt wird und hat somit eigentlich keine
chance diese auszuführen bin für jeden Source code dankbar.
hmm anscheinend habe ich mich getäuscht indem was ich gesagt habe und
hab erstma anschiss vom vom lehrer bekommen zurecht also werd ich das
ganze in ruhe noch einmal erklären .
mir ham ne Tastatur matrix mit 12 Tasten d.h. da das ne matrix is und
die einzelnen segmente harwaremäßig irgednwie ausgewählt werden brauch
ich weniger I/O ports am pic selber um die Tastatur zu interpretieren
das problem ist das selbe ich brauch nen source code mit dem diese
12ermatrix abgefragt wird danke.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> while(1){
> if(a==1){
> blabla
Bist du dir im klaren wie schnell ein µC arbeitet.
Das Gegenteil ist eher der Fall: Du wirst mit diesem Code (sofern
man das überhaupt Code nennen kann) Schwierigkeiten haben, das if
nur einmal ausführen zu lassen, wenn du einmal die Taste drückst.
Je nach Taktfrequenz des Prozessors sieht der in jeder Sekunde
mindestens 100000 mal am Port nach ob die Taste gedrückt ist.
So schnell kannst noch nicht mal du eine Taste drücken und wieder
loslassen.
Ne.ne.
Dein Lehrer hat euch diese Aufgabe sicherlich nicht gegeben
damit ihr ins nächste Forum geht und euch dort sowohl
Hardware als auch Software erschnorrt.
Wenn du konkrete Probleme hast: Bitte gerne
Aber so ein Rundumschlag: Nein, danke
Bei der weilschleife einen delay setzen macht das sinn ?
Autor: Torben (Gast)
Schonmal was von google gehoert?
>Ne.ne.
Sehe ich genauso.
Ihr könntet mir ja sagen ob der ansatz richtig ist sonst verwerf ich das
ganze mal bzw. könntet ihr mir eine einfache Tastaturmatrix erklären
falls ihr lust und laune habt. bzw. wenn ich bei google was gefunden
hätte wäre ich net hier.
Mir würde es schon reichen wenn mir jemand erklären würde wie ich das
mit der einen Taste mache danke
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Lukas Spielberger (asdf)
Liest der hier mit ? ;-)
So sieht es aus.
Irrtum, DU sollst ihn dir ERARBEITEN. Nicht nur Copy & Paste.
Hier ein paar kleine Ansatzpunkte.
Multiplexen
Beitrag "Matrixtastatur am AVR"
Ist zwar für den AVR, das Prinzip ist aber beim PIC genauso.
MFG
Falk
dankeschön
Mir ist nun fast alles klar ich verstehe diese 4*4 Matrix und wie ich
das einlesen muss also mit den Reihen und dann die ganze Spalte abfragen
um die entsprechende Tast ezu erhalten ich habe mir das so vorgestellt:
Ich frage alle 8 Leitungen permanent und falls z.B. PB5(1) und PB3(0)
ist erhalte ich meine gewünschte Taste löse einen Interrupt aus der mir
dann die gewünschte Funktion ausführt. Programmiertechnisch alles kein
Problem bis auf dieses dauerhafte abfragen ich habe das bisher nur mit
Polling gemacht würde gerne wissen ob das dauerhatfe Abfragen so geht
:main()
  while(true)
    delay(30ms)
    if(input(pin_a0)){
Autor: Thorsten (Gast)
Schonmal nen Timer mit passendem Interrupt verwendet? Sowas wird i.d.R.
für Tastergeschichten ganz gern genommen. Ich hab keine Ahnung von PICs,
da musste selber mal im Datenblatt gucken gehen.
Du meinst einen Interrupt der z.b. alle 20ms ausgeführt wird und welcher
dann alle Ports der matrix abfragt ?
> :main()
>   while(true)
>     delay(30ms)
>     if(input(pin_a0)){
Das ist Polling!
Polling nennt man es wenn man ständig die Eingänge abfragt.
Im Gegensatz zum Interrupt, bei dem sich Eingang 'selbsttätig'
beim Programm meldet um mitzuteilen, dass sich etwas ereignet
hat.
Damit pollt deine Schleife ständig den pin_a0 (wenn ich
das input(pin_a0) mal richtig interpretiere.
Der delay ist wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig, könnte
aber in einem ersten Ansatz mal das Prellen etwas dämpfen.
Schön ist es nicht, aber im Moment hast du ganz andere
Probleme als eine Diskussion über Tasten-prellen.
> Programmiertechnisch alles kein Problem
Deinen Optimismus möchte ich haben :-)
Aber ich will dich nicht abhalten.
Autor: M. V. (-_-)
Nein, geht es nicht.
Wenn man Buttons abfragt, sollte man eine Flankenerkennung verwenden,
dahinter eine kleine Verzögerung, um das Prellen nicht als weitere
Flanken mitzuzählen, dann nachsehn, ob sich nochmals was am Pin-zustand
geändert hat...
Siehe dazu:
Entprellung
AVR-Tutorial: Tasten
oder auch diverse Beiträge in der Codesammlung.
Naja Programmiertechnisch alles kein Problem
isses ja wirklich nicht ich programmier einen interrupt der alle 20ms
ausgeführt wird (kann ich) der dann alle Ports abfragt ( auch kein
Problem) und da ich 4*4 hab benutz ich ein Array indem 8 Bits drinnen
sind und der Interrupt vergleicht dann immer die Speicher und falls
dieser sich verändert tja da fällt mir schon was ein ...
Irgendwie erinnert mich das an Buzzword-Bingo  :-)
@  Karl heinz Buchegger (kbuchegg)
Na wnn du auf die Semaphore atomar einen Taskswitch castest, dann ist
klar dass der Scheduler nicht reentrant auf dein Array zugreifen kann,
weil . . .
MFG
Falk
