Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eval-Board Luminary LM3S8962
von Tom (Gast)
momentan entwickle ich auf dem Evaluation Board von Luminary LM3S8962.
Mich würde mal generell alle Erfahrungen, Eindrücke, Informationen oder
Erkenntnisse interessieren die ihr wenn ihr ebenfalls Eigentümer dieses
Boards seit.
von mjack (Gast)
Hallo Tom,
ich versuche mich momentan am LM3S6965 Eval Board mit IAR EW 5.11(in C).
- im prinzig das selbe board nur ohne CAN.
Allerdings will ich nicht die vorgegebene DriverLib nutzen, sondern
komplett auf Register-Basis(Luminary sagt dazu "Register Access Model")
programmieren, da ich vorher MSP430 genutzt habe bzw. immer noch nutze
und sich diese so sehr gut programmieren lassen.
Erstmal muss ich sagen dass der Preis ja der Hammer schlecht hin ist.
Wenn ich mir überlege dass ich bei TI für ein ARM EVAL-Board 499$
hinlegen soll.
Die Dokumentation des Chips ist dabei nicht wirklich schlechter als die
von TI auch wenn ein paar kleine Fehler drin sind. Außerdem gefällt das
128x96 große Display und die integrierte JTAG über USB Lösung hat es mir
sowieso angetan. (Nachbau ist schon in planung)
Allerdings stoße ich schon zu Beginn auf jede Menge probleme um erstmal
ein simples lauffähiges programm zu stande zu bekommen.
Prinzip soll sein:
- SystemClock auf 50MHz
- Timer0 starten (mit Interrupt)
- über den TIMER0Interrupt irgendwas steuern
Dabei habe ich mich versucht am Beispielprojekt "blinky" zu orientieren
und hab die "startup.c" mal mit übernommen.
So weit so gut hab ich mir gedacht, alle einstellungen in meinem projekt
wie im blinky.ewp übernommen und trotzdem zickt das IAR rum.
ums genauer zu sagen will er anscheinend nicht main() starten sondern
entschließt sich einfach so irgendwann in den IntDefaultHandler zu
gehen.
könnte es evtl sein dass die "Einzelschrittfünktion" über den LMIFTDI
nich so wirklich funktioniert? denn wenn ich das programm einfach mal
draufspiele und mir wenn er dann im IntDefaultHandler hängt die register
anschaue sieht man dass er den ganzen spaß schon durchgelaufen ist.
Also habe ich jetzt versucht das programm so weit wie es war direkt ins
blinky reinzuschreiben. und siehe da. auf einmal geht der richtige
interrupt handler an. sogar einzelschritte funktionieren. dafür ließ
sich dann allerdings auch der system clock nicht so einstellen wie ich
das wollte. genauer gesagt will er das PLLLRIS Bit nicht zurücksetzen.
naja. das is ja erstmal nicht so schlimm. läuft halt nur n bißchen
langsamer.
Aber vielleicht kann mir ja jemand helfen damit ich auch endlich mal
eigene projekte erstellen kann. denn so richtig gefällt mir das nicht.
und das kann ja auch nicht im sinne des erfinders gewesen sein.
von nurso (Gast)
hat jemand von euch die CAN beispiele zum Laufen gebraucht?
Ich kann das programm in flash kopieren, aber die led geht nicht an (es
sollte nach der Dokumentation)!!!!
Übrigens led von ethernet leuschtet die ganze zeit!!!
nurso
von Heinz (Gast)
Hallo!
Also erstmal hab ich mit Luminary eigentlich kaum schlechte erfahrungen
gemacht, und beschäftige mich jetzt schon einige zeit damit. Ich
empfehle die DriverLib zu verwenden, es gibt wirklich kaum fehler.
Selbst die Register beschreiben hat sicher mehr fehlerquellen.
@nurso
Zur PLL: hast du in der Errata nachgelsen, wie die LDD eingestellt
gehört? Es gibt da ein paar bei denen man die auf 2.75V stellen muss.
Hast du die Peripherie die du benötigst eingeschaltet?
Habe leider den CAN nie so bedient, nur über einen bereits portierten
Stack.
Habe dort aber auch Probleme mit der Baudrate gehabt, hast du dir
angeschaut, ob die Frequenz der PLL oder die Quarzfrequenz für den CAN
Controller verwendet wird und ob die Register richtig gesetzt werden.
Dustdevil Device Class => PLL
Fury device class => Quarz
lg Heinz
von nurso (Gast)
Hallo Heinz,
vielen Dank für deine Tips. Ich werde die mal kontrollieren. Ich habe
damit gerechnet, dass wenn beispiele extra nur für dieses board bei dem
CD dabei sind, sollten sie auch funktionieren, ohne dass man die codes
änderen muss.
Danke
nurso
von nurso (Gast)
Hallo Heinz,
ich habe das problem gefunden. das war mein fehler. ich hatte vergessen,
beim übertragen des programmes die beiden boards mit jtag kabel zu
verbinden. Ich glaubte, dass wurde reichen,, wenn man nur über usb
schnittstelle Haupt board programmiert und nur den CAN kabel verbindet.
Die richtige vorgehensweise:
programmieren mit
          usb                  jtag kabel
computer------- Haupt board -------------- CAN Board
testen mit
          usb                    CAN kabel
Viele Grüße
nurso
