Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen JTAG und JTAG ICE erklären? Nachdem ich Probleme mit dem seriell an einen Parallelport angeschlossenen ATmega16 und dem selbst gebauten entspr. Adapter habe (wird in PonyProg und YAAP nicht erkannt), sticht mir der bei Reichelt für 94,- angebotene JTAG ICE Adapter sehr ins Auge. Vielen Dank in Voraus Günther
Kann es sein das Dein Katalog etwas älter ist. Katalog vom 01/2004: AVR ISP 48,00 Euro JTAG ICE 399,00 Ansonsten empfehle ich den Atmel Applikation 910 ( Funktioniert über die serielle Schnittstelle) brauchts aber einmal ein einfach Programmer. Siehe im Forum.
Mensch das ist doch keine Antwort auf die Frage. Mir ist der Unterschied auch nicht klar.
Nach vier Jahren hätteste ruhig einen neuen Thread dafür aufmachen können. JTAG ist die Joint Test Action Group. Gugeln danach bringt dir sofort hinreichend Erklärungen, u. a. im Wikipedia. Da es für die Implementierung von JTAG ohnehin notwendig ist, dass man die CPU von den IO-Registern abkoppeln kann, haben viele Hersteller diese Gelegenheit genutzt, außer dem boundary scan (dem ursprünglichen Zweck der JTAG-Schnittstelle) noch weitere Funktionen einzubauen. U. a. baut Atmel in die AVRs eine Debug-Schnittstelle darüber ein, deren JTAG-level communication jedoch als Firmengeheimnis betrachtet wird. Wenn man daher die JTAG-Schnittstelle eines AVR zum Debuggen benutzen möchte, kommt man nicht um einen Adapter umhin, der ebendiese Kommandos sprechen kann, und das sind derzeit das JTAG ICE mkII und der AVR Dragon. Für eine abgeschlossene Menge mittlerweile recht ältlicher AVRs kann man auch mit einem preiswerten Clone des alten JTAG ICE (zur Unterscheidung mittlerweile auch mkI genannt) arbeiten, aber wirklich empfehlenswert ist das höchstens noch, falls man damit einen ATmega64, ATmega128 oder AT90CAN128 debuggen muss -- die sind jenseits dessen, was der preiswerte AVR Dragon als Debug-Target zulässt.
