hallo alle,
ich habe ein Entity definiert und ein Komponent, diese Konponent habe
ich 6 mal initialisiert und da gibt auch kein Prob.
ich will aber dass bestimmte eingänge von einem Register initialisieren,
diese Eingänge sind dann auch die selben der Komponent wie kann ich das
machen,:
Entity mux is
port(N : in STD_LOGIC_VECTOR(0 to 5);
COM :out STD_LOGIC_VECTOR(0 to 5));
signal EN_M : STD_LOGIC_VECTOR(0 to 5) := "000000";
signal A_IC0: STD_LOGIC_VECTOR(0 to 2) := "000";
signal reg : STD_LOGIC_VECTOR(0 to 15):= x"0000";
end mux;
architecture arch of mux is
component IC
port(N :in STD_LOGIC_VECTOR(0 to 5);
COM :out STD_LOGIC);
--signal EN : STD_LOGIC; --hier bekomme ich eine
fehler
--signal A : STD_LOGIC_VECTOR(0 to 2); --dass es nicht zugelassen
ist
end component IC;
beginn
EN_M <= reg(0 to 5);
A_IC0 <= reg(6 to 8);
A_IC1 <= reg(9 to 11);
A_IC2 <= reg(12 to 14);
A_IC3 <= reg(15 to 17);
A_IC4 <= reg(18 to 20);
A_IC5 <= reg(21 to 23);
--instantierung der komponent IC 6 mal
IC0 :IC
port map ( Clk => CLK_M,
RST => RST_M,
--EN => EN_M(0), wie kann ich das für Signale machen was man
normaler weise für Ports mit portmapping macht
--A => A_IC0,
N => N_M,
COM => COM_M(0)
IC6 :IC
RST => RST_M,
--EN => EN_M(0),
--A => A_IC0,
N => N_M,
COM => COM_M(0)
Erstmal vorweg: Versuch das nächste Mal mit formatiertem Text zu arbeiten. Der einfachste Weg ist es den BBCode vom Forum zu nutzen. Als einzigen Ratschlag gebe ich Dir: Lern VHDL! Lies ein Buch! Der Text den Du da gepostet hast ist absoluter Schwachsinn. Eine Fehlersuche ist absolut unsinnig, denn ich sehe überall Fehler. Allein das hier:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Eine Signaldefinition im Entity? Wo hast Du sowas denn gelernt? Wenn überhaupt, dann kommt die in die architecture ...
"0 to 5" ? Noch nie gesehen!
Ist aber korrekt ... (5 downto 0) nur anders herum
Hallo, einige Tips 1. ich würde die Vektoren mit (5 downto 0) definieren. Dann ist das höchstwertig Bit links. 2. Richtung von EN_M, A_ICO und reg als "in" oder "out" oder zur Not auch "inout" festlegen. Eine entity wird im Allgemeinen so festgelegt:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
In deiner componente erscheint das Wort "signal" das muß raus. Wird ähnlich definiert wie die entity nur mit dem Schlüsselwort "component". Darin auch die Richtungen der Signale definieren. Außerdem fehlt das Signal "rst" welches du weiter unten zuweist. Den Tip von Thomas Hertwig kann ich dir nur empfehlen. Lern VHDL, lies ein Buch, schau dir verschiedenene funktionierene Quellcodes an. Da lernt man am besten. Gruß Ralf
welchen Editor nutzt du? es gibt etliche mit vhdl syntax highlighting und beautify. damit erkennt man schnell einfache syntaxfehler. beispielsweise sind oben einige Downto falsch geschrieben, und daher auch nicht grün.
hallo und danke an alle erstmal.
ich bin ziemlich am lernen das sind Aufgaben von der Uni...etc
> Allein das hier:1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
> Eine Signaldefinition im Entity? Wo hast Du sowas denn gelernt? Wenn > überhaupt, dann kommt die in die architecture ... @ hartwig , @ user : die Signale Deklaration in der Entity habe ich auch zum ersten mal gesehen und wollte ich es versuchen, und es hat geklappt. ich meine der Code ist synthetisierbar, weiss aber nicht ob er arbeiten würde wie gewünscht: wie man sagt man lernt mit über und das versuche ich: auf ein Tutorial von Uni Ulm habe ich diese Art von deklaration gefunden: http://mikro.e-technik.uni-ulm.de/vhdl/anl-engl.vhd/html/node26.html schaut einfach in der Beipiel da unten, ich habe es jetzt letztendlich in der Architektur gemacht aber ich wollte es einfach probieren und andere Meinungen hören, der Labor Betreuer hat gelacht als er das gesehen hat aber dann als ich ihm den Link gezeigt... er hat gemeint er beschöftigt sich seit 10 JAhren mit VHDL und er hat es noch nie gesehen... > > 1. ich würde die Vektoren mit (5 downto 0) definieren. > Dann ist das höchstwertig Bit links. > > 2. Richtung von EN_M, A_ICO und reg als "in" oder "out" oder zur > Not auch "inout" festlegen. > > > Eine entity wird im Allgemeinen so festgelegt: > >
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
> > > In deiner componente erscheint das Wort "signal" > das muß raus. Wird ähnlich definiert wie die > entity nur mit dem Schlüsselwort "component". > Darin auch die Richtungen der Signale definieren. > Außerdem fehlt das Signal "rst" welches du weiter unten > zuweist. > Ralf @ danke Ralf es ist genau das mein Problem was du hier angesprochen hast. mein Komponent soll 2 Signale haben EN und A_IC und diese Signale sollen von der entity gelesen werden... jetzt habe ich eine bessere Vorstellung, du meinst ich definiere sie als IN oder Out (in meinem Fall IN) und dann sollen von der Signale der Entity EN_M(0) und IC0 gelesen werden !!!!! das hat mir gefehlt, ich wusste nicht dass es möglich wäre dass Ports (in meinem Fall der Komponente) von Signale gelesen werden könnten (hier von Signale der Entity EN und A_IC0). jeder der die Deklaration der Signale innerhalb der Entity gesehen hat hat ein Gesicht gezeigt :-) ich dachte wirklich es ist ein Weg denn ich nicht kenne, ich bin am Lernen von VHDL, heute war nich lustiger ich habe der Professor diese Deklaration gezeigt und er antwortete,"glaub nicht alles was im Bücher und tutorial steht!" das finde ich lustig ich habe mit gedacht jetzt soll ich ihm kein Wort mehr von der Vorlesungen glauben heheheh---> ist ein Scherz danke alle @Ralf ich probiere diese alternative... LG Eddy
@Kuckuck ich benutze den XEmacs mit VHDL-Mode. Das obige Beispiel hab ich nur mal auf die schnelle eingetippt. Ich entschuldige mich für die Syntax-Fehler. War heute morgen noch nicht ganz wach ;-). Gruß Ralf
