Hallo Leute! Habe widermal ein problem! Ich habe mir ein AV1624 Display zugelegt! Mit der Hilfe des Tutorial habe ich mir eine Code geschrieben. Jedoch das Display zeigt nur eine Zeile an und diese ist komplett ausgefüllt! Dies ist mein code: ;DATUM ;xx ;Version x.x ;###################### ;includierte Files ;###################### .include "M16def.inc" ;###################### ;Variablen festlegen ;###################### .def TEMP2=R16 .def TEMP1=R17 .def TEMP3=R18 .def temp=R19 ;.def x=R20 ;####################### ;Interuptadressen ;####################### rjmp Init ; External Reset rjmp unusedISR ; External Interupt Request 0 rjmp unusedISR ; External Interupt Request 1 rjmp unusedISR ; Timer/Counter2 Compare Match rjmp unusedISR ; Timer/Counter2 Oberflow rjmp unusedISR ; Timer/Counter1 Capture Event rjmp unusedISR ; Timer/Counter1 Compare Match A rjmp unusedISR ; Timer/Counter1 Compare Match B rjmp unusedISR ; Timer/Counter1 Overflow rjmp unusedISR ; Timer/Counter0 Overflow rjmp unusedISR ; Serial Transfer Complete rjmp unusedISR ; USART, Rx Complete rjmp unusedISR ; USART Data Registry Empty rjmp unusedISR ; USART, Tx Complete rjmp unusedISR ; ADC Complete rjmp unusedISR ; EEPROM Ready rjmp unusedISR ; Analog Comperator rjmp unusedISR ; 2-wire Serial Interface rjmp unusedISR ; External Interrupt Request 2 rjmp unusedISR ; Timer/Counter0 Compare Match rjmp unusedISR ; Store Programm Memory Ready ;####################### init: ;####################### ;Ports Initialisieren ;####################### ldi TEMP, 0xff ;1 Ausgänge, 0 Eingänge out DDRA, TEMP ldi TEMP, 0xff ;1 Ausgänge, 0 Eingänge out DDRB, TEMP ldi TEMP, 0xff ;1 Ausgänge, 0 Eingänge out DDRC, TEMP ;ldi TEMP, 0b000000000 ;1 Ausgänge, 0 Eingänge ;out DDRD, TEMP ;ldi TEMP, 0b000000000 ;1 Ausgänge, 0 Eingänge ;out DDRE, TEMP ;######################### ;Interrupt Vector - GICR ;######################### ldi TEMP,0b00000001 out GICR,TEMP ldi TEMP,0b00000000 out GICR,TEMP ;######################### ;SFIOR Datenblatt S. 55ff ;######################### ldi TEMP,0b00000000 out SFIOR,TEMP ;######################### ;External Interrupts - MCUCR - MCUCSR -GICR Datenblatt S. 66ff ;######################### ldi TEMP,0b00000000 ;Interrupt Sense Control von INT0 andi TEMP,0b00001111 in R17,MCUCR or TEMP,R17 out MCUCR,TEMP ldi TEMP,0b00000000 out MCUCSR,TEMP ldi TEMP,0b00000000 andi TEMP,0b11100000 in R17,GICR or TEMP,R17 out GICR,TEMP ;######################### ;Timer/Counter0 - TCCR0 ;######################### ldi TEMP,0b00000000 out TCCR0,TEMP ldi TEMP,0x00 ;Output Compare Register out OCR0,TEMP ldi TEMP,0b00000000 out TIMSK,TEMP ;########################## ;Timer/Counter1 - TCCR1A - TCCR1B Datenblatt S. 87ff ;########################## ldi TEMP,0b00000000 ; out TCCR1A,TEMP ldi TEMP,0b00000000 andi TEMP,0b11011111 out TCCR1B,TEMP ldi TEMP,0x00 ;| out OCR1AH,TEMP ;|Output Compare Register A ;| ldi TEMP,0x00 ;| out OCR1AL,TEMP ;| ldi TEMP,0x00 ;| out OCR1BH,TEMP ;|Output Compare Register B ;| ldi TEMP,0x00 ;| out OCR1BL,TEMP ;| ldi TEMP,0b00000000 andi TEMP,0b00111100 in R17,TIMSK or TEMP,R17 out TIMSK,TEMP ;####################### ;STACKPOINTER ;####################### ldi TEMP, HIGH(RAMEND) out SPH, TEMP ldi TEMP, LOW(RAMEND) out SPL, TEMP ;Display init ;Power on ;####################### ;MAIN ;####################### ldi temp1, 0xFF ; Port D = Ausgang out DDRD, temp1 rcall lcd_init ; Display initialisieren rcall lcd_clear ; Display löschen ldi temp1, 'T' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 'e' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 's' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 't' ; Zeichen anzeigen rcall lcd_data loop: rjmp loop ;####################### ;Unterprogramme ;####################### lcd_data: mov temp2, temp1 ; "Sicherungskopie" für ; die Übertragung des 2.Nibbles swap temp1 ; Vertauschen andi temp1, 0b00001111 ; oberes Nibble auf Null setzen sbr temp1, 1<<4 ; entspricht 0b00010000 out PORTD, temp1 ; ausgeben rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen ; 2. Nibble, kein swap da es schon ; an der richtigen stelle ist andi temp2, 0b00001111 ; obere Hälfte auf Null setzen sbr temp2, 1<<4 ; entspricht 0b00010000 out PORTD, temp2 ; ausgeben rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen rcall delay50us ; Delay-Routine aufrufen ret ; zurück zum Hauptprogramm ; sendet einen Befehl an das LCD lcd_command: ; wie lcd_data, nur RS=0 mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ; erzeugt den Enable-Puls ; ; Bei höherem Takt (>= 8 MHz) kann es notwendig sein, ; vor dem Enable High 1-2 Wartetakte (nop) einzufügen. ; Siehe dazu Beitrag "Re: Bitte helft mir. Schon wieder AtMega16" lcd_enable: sbi PORTD, 5 ; Enable high nop ; 3 Taktzyklen warten nop nop cbi PORTD, 5 ; Enable wieder low ret ; Und wieder zurück ; Pause nach jeder Übertragung delay50us: ; 50us Pause ldi temp1, $42 delay50us_:dec temp1 brne delay50us_ ret ; wieder zurück ; Längere Pause für manche Befehle delay5ms: ; 5ms Pause ldi temp1, $21 WGLOOP0: ldi temp2, $C9 WGLOOP1: dec temp2 brne WGLOOP1 dec temp1 brne WGLOOP0 ret ; wieder zurück ; Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden lcd_init: ldi temp3,50 powerupwait: rcall delay5ms dec temp3 brne powerupwait ldi temp1, 0b00000011 ; muss 3mal hintereinander gesendet out PORTD, temp1 ; werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ; 1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ; 2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ; und 3! rcall delay5ms ldi temp1, 0b00000010 ; 4bit-Modus einstellen out PORTD, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00101000 ; 4Bit 2 Zeilen 5x8 rcall lcd_command ldi temp1, 0b00001100 ; Display ein Cursor aus kein Blinken rcall lcd_command ldi temp1, 0b00000100 ; inkrement / kein Scrollen rcall lcd_command ret ; Sendet den Befehl zur Löschung des Displays lcd_clear: ldi temp1, 0b00000001 ; Display löschen rcall lcd_command rcall delay5ms ret ; Sendet den Befehl: Cursor Home lcd_home: ldi temp1, 0b00000010 ; Cursor Home rcall lcd_command rcall delay5ms ret ;####################### ;Interrupts ;####################### ;eint_0: ;reti ;eint_1: ;reti ;eint_2: ;reti unusedISR: reti Wäre super wenn mir jemand helfen kann! Danke mcrluni
>Ok dann hilft mir halt keiner!
Naja, ASM mögen halt nicht so viele.
Wie hast du dein Display denn angeschlossen ?
Sag jetzt bitte nicht: "Genau wie im Tutorial"
Schau noch mal ganz genau nach. Keine Pindreher drin ?
Kurzschlüsse,offene Leitungen ausgeschlossen ?
Hallo, schlecht kommentiert, wo ist das Display angeschlossen? Zur Fehlersuche zu lang, der hanze Timerkram ist für das Display doch erstmal unnötig, also raus damit, wir lesen das hier schließlich freiwillig in unserer Freizeit und da ist ewiges Suchen, um Wichtiges von Unwichtigen zu trennen, eher nervend. So nach dem Vorwort: lcd_data: mov temp2, temp1 ; "Sicherungskopie" für ; die Übertragung des 2.Nibbles swap temp1 ; Vertauschen andi temp1, 0b00001111 ; oberes Nibble auf Null setzen sbr temp1, 1<<4 ; entspricht 0b00010000 out PORTD, temp1 ; ausgeben rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen ; 2. Nibble, kein swap da es schon ; an der richtigen stelle ist andi temp2, 0b00001111 ; obere Hälfte auf Null setzen sbr temp2, 1<<4 ; entspricht 0b00010000 out PORTD, temp2 ; ausgeben rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen rcall delay50us ; Delay-Routine aufrufen ret ; zurück zum Hauptprogramm Ich kann nur vermuten, daß an PD4 RS vom Display liegt, ein .equ LCD_RS = PD4 und dann sbr temp1, 1<<LCD_RS würde es merklich lesbarer machen. Wenn ich richtig vermute: Bei der Ausgabe des unteren Nibble wird RS dann nicht gesetzt! Weiter habe ich noch nicht geschaut. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, sorry, ist natürlich so richtig, habe die Zeile einfach übersehen... Daran kann es also nicht liegen. init sieht eigentlich ok aus, RW hast Du fest auf GND gelegt? Das Display hat wirklich einen HD44780 als Controller drauf, nicht einen (oft nur teilweise) kompatiblen? Gruß aus Berlin Michael
Hallo! hab auch bei einem Display das gleiche Problem, nur hat es vorher schon längere Zeit funktioniert. Keine Ahnung warum es nicht mehr funzt... sollte jemand eine Lösung haben, bitte antworten! mfg
Hallo, gerade mal gegoogelt, wenn es das AV1624 von Ana Vision ist, sagt ein kurz-Datenblatt, daß ich gerade gefunden habe, Kontroller wäre ein KS0066 oder kompatibler? Die Initialisierung des KS0066 stimmt nicht 100% mit dem HD44780 überein. Vielleicht hilft Dir das hier weiter: Beitrag "KS0066U oder Ähnliche --- LCD Treiber" Gruß aus Berlin Michael
Also erstmal danke ok dann versuch ichs nochmal! gg Code: ; Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden lcd_init: ldi temp3,50 powerupwait: rcall delay5ms dec temp3 brne powerupwait ldi temp1, 0b00000011 ; muss 3mal hintereinander gesendet out PORTD, temp1 ; werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ; 1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ; 2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ; und 3! rcall delay5ms ldi temp1, 0b00000010 ; 4bit-Modus einstellen out PORTD, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00101000 ; 4Bit 2 Zeilen 5x8 rcall lcd_command ldi temp1, 0b00001100 ; Display ein Cursor aus ;kein Blinken rcall lcd_command ldi temp1, 0b00000100 ; inkrement / kein Scrollen rcall lcd_command ret lcd_data: mov temp2, temp1 ; "Sicherungskopie" für ; die Übertragung des 2.Nibbles swap temp1 ; Vertauschen andi temp1, 0b00001111 ; oberes Nibble auf Null setzen sbr temp1, 1<<4 ; entspricht 0b00010000 out PORTD, temp1 ; ausgeben rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen ; 2. Nibble, kein swap da es schon ; an der richtigen stelle ist andi temp2, 0b00001111 ; obere Hälfte auf Null setzen sbr temp2, 1<<4 ; entspricht 0b00010000 out PORTD, temp2 ; ausgeben rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen rcall delay50us ; Delay-Routine aufrufen ret ; zurück zum Hauptprogramm ; sendet einen Befehl an das LCD lcd_command: ; wie lcd_data, nur RS=0 mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret R/W habe ich vergessen auf GND zu legen, jedoch ändert dies auch nichts. Restliche belegung: DB7 - pd3 db6 - pd2 db5 - pd1 db4 - pd0 rs - pd4 e - pd3 Danke für die vorherigen Einträge! Hoffe i könnt mir jetzt weiterhelfen!
