hallo
der cc1110 hat einen 8051. welche pins benötige ich zum programmieren?
kann ich den mit jedem 0815 gerät, welches den 8051 programmieren kann,
den cc1110 programmieren? welche programmiersoftware kann ich dazu
verwenden. von ti gibts "smartrf04 flash"..aufgezeichnet ist dazu der
silabs ec2 serial adaper. der hat ein jtag stecker..doch mit welchen
pins verbinde ich den? oder ist das nur in verbindung mit dem eval
board?
am besten wären vergleiche mit pic programmierung.
danke jetzt schon für die infos:)
mfg
du brauchst data (port 2.1), clock (port 2.2), reset, betriebsspannung
und masse. wie du die generierst, ist egal. jeder programmer geht nicht
so einfach, am besten geht's mit dem eval-board. bei mir hat's damit
funktioniert.
Das interessiert mich aktuell ebenfalls. Ich bin jedenfalls nicht
willig, $649 für ein EB auszugeben, das ich sonst nicht gebrauchen kann.
Ich möchte doch nur den Controller im System programmieren und debuggen
können. Von daher wäre es mir auch am Liebsten, etwas so preisgünstiges
zu haben wie den genannten SiLabs Adapter. Idealerweise wäre es nicht
schlecht, µVision zum Debuggen verwenden zu können.
Gibt es da tatsächlich gar nichts?
Das wäre natürlich prima. Ich lege einfach irgendwelche Signale an und
schon ist das Ding programmiert... ;-)
Aber im Ernst: Natürlich gibt es von TI eine AppNote (swra124.pdf), die
die genauen Vorgänge aufzeigt. Aber ich will das garantiert nicht selber
machen.
> Ich bin jedenfalls nicht willig, $649 für ein EB auszugeben, ...
Das ging mir ähnlich. :-)
Glücklicherweise lässt sich das Teil einigermaßen einfach nachbauen,
wenn man die Peripherie weglässt. Ich habe das jedenfalls gerade gemacht
und kann jetzt das TI USB Dongle mit dem CC1111 ganz hervorragend
programmieren/debuggen.
Falls das noch von Interesse sein sollte, könnt Ihr mich über mein
Profil kontaktieren. Ich schicke Euch dann den Plan.
Hallo Rene,
ich bin auch an dem Plan für das prog-interface für CC1110 interessiert
- dürfte ich Dich um die Info bitten? - walter.marton@fme.fujitsu.com
Danke & Gruß
Walter
Ok jetzt wäre wohl doch kein Bedarf mehr...
das scheint zu funktionieren: http://www.modula.si/cc_flasher/en
Hab das Schematic für nen LM317 abgeändert (hatte ich gerade hier..),
gelayoutet und geätzt (siehe Anhang, Eagle projekt, aber auch layout und
schem als pdfs, keine smd bauteile).
Nachdem ich den attiny mehrfach programmieren musste und dachte den code
anpassen zu müssen, und letztendlich das firmware image aus der
firmware.tar.bz2 auf dem svn (von dort zu erreichen
http://sourceforge.net/projects/ccflasher/files/) drauf hatte, erkannte
das cc_flaser tool unter linux den programmer auch sofort...
Bis jetzt noch kein cc1xxx damit programmiert, aber da das tool den
programmer erkennt, bin ich mal zuversichtlich :-)
Update des ccflasher boards.. (z-diode, schöner, freie pins, etc..)
Außerdem die benötigte gepatchte Software vom
http://sourceforge.net/projects/ccflasher/ svn (hat im Urzustand nicht
funktioniert)
Sollte noch für cc2430 funktionieren evtl. hab ich da aber was
übersehen, da ich es vorallem auf dem cc111x zum funktionieren bringen
wollte, also meine Version einfach nur beim cc111x verwenden, falls
nichts schiefgehen soll..
ich habe ein Problem beim flashen des CC1111 RF Access Points.
Ich benutze die Version des cc flashers von bluesceada unter Ubuntu.
Das ist die Ausgabe vom cc_flasher:
[INFO] searching for 1st cc_flasher
[INFO] usb_find_busses: 7
[INFO] usb_find_devices: 14
[TRACE] 007/002 0483/2016
[TRACE] 007/001 1D6B/0001
[TRACE] 006/001 1D6B/0001
[TRACE] 005/004 03EB/0001
[INFO] Found it
[TRACE] openning device
[TRACE] device openned
[INFO] Chip id: 11 = CC1111, version = 03
[INFO] Old MAC: 30 23 CE DD 18 22 F2 B6
Segmentation fault
Ich vermute, dass die Meldung "Segmenatation fault" es mit falschem
Speicherzugriff zu tun hat.
Weis da vielleicht jemand von euch weiter? Oder hat jemand schon mal
erfolgreich diesen CC1111 RF Access Point damit geflasht?
MFG Harry
so hab es doch selbst lösen können :)
das Problem trat auf wegen fehlenden udev Zugriffsrechten.
Falls noch jemand dieses problem hat, hier die Lösung.
Es musste eine neue udev Regel erstellt werden.
/etc/udev/rules.d/60-cc_flasher.rules
BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="03eb",\
SYSFS{idProduct}=="0001", \
ACTION=="add", MODE="0666"
hallo zusammen!
eine kurze frage an die, die den programmer schon zum laufen gebracht
haben: welche firmware verwendet ihr jetzt?
geht die "main.hex" aus dem post von bluesceada am 14.10.2010 im
root-dir von cc_flasher_mod.zip?
mein programmer zickt leider noch rum... fuses auf 0xff und 0xdb sollte
ok sein, oder?
danke schon mal.
gruß max
hat den mittlerweile schon jemand zum Laufen bekommen ? Irgendwie werd
ich aus der Umgebung, die bei dem Flasher mitgeliefert wird nicht
schlau. Meine Welt ist eher die AVR mit den "normalen" Software-Mitteln,
diese ist mir etwas speziell mit Eclipse als IDE. Ein direkt (auch mit
AVR-Studio oder den anderen Tools) flash-bares File hab ich bisher nicht
entdeckt. (Oder kann ich dann, wenn das Teil aufgebaut ist einfach den
2313 in den STK500 stecken und damit dann dieses main.hex draufbrennen
und Gut ist?)
Vielleicht denk ich auch einfach nur zu kompliziert............
Welchen 3.3V Regler (ausser dem lm317) für 5Volt Eingangsspannung kann
man noch verwenden ?
Gruß Andy
ich hab mir jetzt auch endlich einen CC1111 Programmer gebaut um ihn als
Packet-Sniffer zu verwenden.
Die Hardware gibt es bereits fertig zu kaufen:
"USBasp USBISP 3.3V / 5V AVR Programmer USB ATMEGA128 ATMEGA8"
Den gibt es bei ebay für 3,07 Euro (inkl. Porto) von "Vatanu" aus
Thailand. Der Versand hat bei mir ca. 4 Wochen gedauert.
Notwendige Hardware-Änderungen:
SMD Brücke am Spannungsregler entfernen und damit von 5V auf 3,3V
umstellen (ist so vorgesehen).
Der Rest lässt sich alles per Software anpassen, d.h. von ATTiny auf
ATMega8 und die Pin-Belegung anpassen.
Bei Interesse an der angepassten Software einfach mal melden, dann pack
ich alles zusammen. Hab es bisher nur unter Mac OSX getestet.
Michael
Danke für die info Michael.
ich hab es kurz nach meinem letzten Beitrag aufgegeben. Den Adapter
hatte ich nachgebaut, einmal auf einem Steckbrett und dann auf einer
Lochraster Platine.
Ich habe es jedoch nicht geschafft, den IM-ME damit zu programmieren -
weder unter Linux noch unter Windows. Ich hab ständig eine Meldung über
Probleme am USB-Bus bekommen. Achja, einen anderen Rechner hatte ich
auch probiert. Selbst der Autor dieses CC_Flashers wusste keinen Rat -
er meinte nur, das der USB-Bus sehr empfindlich sei und es nur daran
liegen kann.
Vielleicht mach ich mich nochmal daran und versuch es mit dem
CC_Flasher, eine andere Alternative hatte ich danach nicht gefunden.
Das ganze Thema war etwas frustierend für mich..........
Michael Dreher schrieb:> Die Hardware gibt es bereits fertig zu kaufen:> "USBasp USBISP 3.3V / 5V AVR Programmer USB ATMEGA128 ATMEGA8"
Wie oben schon geschrieben muss die Brücke (0 Ohm SMD Widerstand)
zwischen den beiden rechten Pins den Spannungsreglers auf der Rückseite
der Platine neben der Beschriftung "5V /3V3 SEL" entfernt werden.
Hier noch ein paar Infos für die Verdrahtung:
USBasp ISP Pin CC11xx Pin
1 MOSI DD (data) P2_1
2 VCC VCC
5 SS / Reset RST
9 MISO DC (clock) P2_2
8+10 GND GND
Die Firmware ist in compilierter Form im angehängten Archiv als
"firmware/cc_flasher/cc_flasher_with_conf_USBasp.hex" enthalten, der
passende SourceCode ist natürlich auch dabei. Dieser passt für den
avr-gcc 4.7.0.
Zum Flashen der Firmware des USBasp muss der Jumper J2 (self
programming) geschlossen werden und danach wieder geöffnet werden.
Folgenden patch musste ich für die Unterstützung des CC1111 auch noch
einbringen:
http://blog.xorn.org/2010/12/15/cc1111-flasher-e-g-for-ti-chronos-wireless-stick/
Bevor man eine neue Firmware flasht, sollte man mit dem '--read'
Kommando (undokumentiert) zuerst aus dem CC11xx auslesen und auch die
MAC Adresse sichern.
Die Firmware um den CC1111 von der eZ430 Chronos für die TI Packet
Sniffer Software zu verwenden hab ich von hier:
http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-155-01-00-00-16-89-37/sniffer_5F00_fw_5F00_ez430_2D00_chronos_5F00_cc1111_5F00_access_5F00_point_5F00_experimental_5F00_2010_2D00_05_2D00_12.zip
Besprochen wurde die Firmware in folgenden Diskussions-Thread:
http://e2e.ti.com/support/low_power_rf/f/155/t/31259.aspx
Das Hex-File hab ich mit folgendem Kommando vom Hex ins Bin Format
konvertiert, welches vom CCFlasher benötigt wird:
objcopy -I ihex -O binary
sniffer_fw_ez430-chronos_cc1111_access_point_experimental_2010-05-12.hex
sniffer_fw_ez430-chronos_cc1111_access_point_experimental_2010-05-12.bin
Andere objcopy wie z.B. avr-objcopy sollten auch funktionieren.
Michael
