Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED's wie schalten?
von Mario (Gast)
ich brauche für eine Anwendung 4LED's Spannung habe ich 12V. Wie
beschalte ich sie am besten? Kann ich nicht bei 4 LED's den Wiederstand
weglassen, wenn ich in Reihe schalte? Oder doch lieber jede mit
Vorwiderstand Parallell? Ich möchte KEINE Konstantstromquelle!
Daten: betriebsspannung: 3,2-3,4V
Strom: 20-30mAh
von ARM-Fan (Gast)
Nein!
Immer mit Konstantstrom oder Vorwiderstand (mit i und nicht ie!).
Bei der von dir angegebenen Flußspannung solltest du sie in 2
Gruppen zu je 2 in Reihe geschalteten LEDs mit jeweils 1 Vorwiderstand
an den 12V betreiben.
von Ralf (Gast)
Die beste Methode ist alle vier mit separatem Vorwiderstand. Alle in
Reihe ist nicht gut, u.a. weil sie dann nicht so hell leuchten.
Ausserdem kannst du bei separatem Vorwiderstand noch ein bisschen an der
Helligkeit der einzelnen LEDs tunen.
Ralf
von Falk B. (falk)
@ Mario (Gast)
Kommt darauf an wie die LEds leuchten sollen?
Alle gleichzeitig immer an? -> Reihenschaltung mit einem Vorwiderstand.
Alle einzeln schaltbar? -> Parallelschaltung mit jeweils einem
Vorwiderstand (also vier Vorwiderstände).
Nein.
> Oder doch lieber jede mit Vorwiderstand Parallell?
Geht auch.
Warum? Die beisst nicht.
Falk
von Mario (Gast)
naja kann auch ein wenig Dunkler werden. Aber bei 3,3V Betriebspannung
fallen doch insgesammt 13,4V ab also keinenfalls schädlich für die LED
oder?
von Johannes (Gast)
Also bei 3,2V*4 = 12,8V hast du wohl schonmal ein Problem mit einer
Reihenschaltung. Ich würde Dir eine Parallelschaltung empfehlen (mehr
bleibt auch nicht übrig). So könntest Du 2 LED´s parallel schalten und
die dann mit den anderen beiden (ebenfalls parallel) in Reihe. Damit
wärst du dann bei 40mA und 6,4V. Bleiben also noch 5,6V zum "Verbraten"
an nem Widerstand. Dieser sollte dann etwa 5,6V/40mA = 140 Ohm betragen.
Experimentier ruhig etwas rum. Der Widerstand kann natürlich etwas
kleiner sein. Es fließt dann entsprechend mehr Strom und die LED´s
werden heller.
Johannes
von Mario (Gast)
Konstantstrom geht aus Platzgründen nicht auserdem sollte die Anwendung
so einfach wie möglich sein. Ist nur ne Beleuchtung alle gleichzeitig
an. Was für einen Vorwiderstand brauch ich denn in Reihe?
von Johannes M. (johnny-m)
Johannes wrote:
> Damit
Nö. Jeder Parallelzweig braucht einen separaten Vorwiderstand.
Am sinnvollsten in dem Falle dürfte es sein, jeweils zwei LEDs in Reihe
mit entsprechendem Vorwiderstand und die beiden Zweige dann parallel.
von Mario (Gast)
eine vorwiederstand wäre natürlich ideal. Denn die LED's werden
vergossen. Und dann könnt ich ggf. noch ein wenig die Helligkeit
varieiren, wenn ich den Widerstand außerhalb verbaue.
von schnudl (Gast)
Was ist an einem Konstantstrom "platzraubend" ?
von Falk B. (falk)
@ Johannes (Gast)
Ach nööö. Und das nur, weil man einen schnöden Widerstand für 3 Cent
sparen will.
Falk
von Johannes (Gast)
Ein Widerstand reicht doch aus, da fließt dann der Strom für alle LED´s
durch. Und mit meinen Werten kommt ich da auf knapp 250mW am
Widerstand...ist halt etwas grenzwertig. Aber der Vorschlog mit zwei in
Reihe + Widerstand und das dann parallel ist auch ok.
Johannes
von Falk B. (falk)
@ Johannes (Gast)
Nein, tut er NICHT! Die LEDs haben leicht unterschiedliche
Flussspannungen, erst recht wenn man zwei davon in Rehihe schaltet. Im
Zusammenhang mit der exponentilellen Kennlinie kommt es daruch zu stark
ungleichmässiger Stromaufteilung.
MFG
Falk
von Mario (Gast)
also ich möchte sie nun in reihe schalten. Was brauch ich da für nen
Widerstand an 12V?
Ich heiße nicht Mario, und das hat auch nichts mit der Verlustleistung
zu tun, sondern damit, dass bei LEDs in Parallelschaltung ohne separate
Vorwiderstände aufgrund von Toleranzen in der Flussspannung die
Stromaufteilung meist nicht hinhaut.
von Johannes (Gast)
ja, da ist was dran. Ich hab das in der Praxis nicht ausprobiert, hätte
aber gedacht dass das schon hinhaut... also nicht groß auffällt
von Mario (Gast)
gehen nun 4 Stück in Reihe mit einem Vorwiderstand? ich denke wenn ich
den so wähle, dass sie gerade so bei 20mAh betrieben werden machen die
Tolleranzen nix aus. Da die ja bis 30mAh vertragen.
von Falk B. (falk)
@ Mario (Gast)
>Widerstand an 12V?
270 Ohm gibts im Laden, passt perfekt. Der muss dann
aushalten. Passt
Siehe auch LED Artikel.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@ Mario (Gast)
Nein, jeweils zwei LEDs + Vorwiderstand.
Falk
von Mario (Gast)
ich würde aber 4 in Reihe schalten wollen. geht das auch?
von Mario (Gast)
mist. Ist das nicht irgendwie möglich? Sie können auch ein wenig dunkler
leuchten. Das macht bei der Anwendung nix aus. Auch können sie
unterschiedlich hell ssein evtl. auch leicht überlastet.
von Falk B. (falk)
@ Mario (Gast)
NEIN! Dazu reichen deine 12V nicht!
MFG
Falk
von Mario (Gast)
ja aber wird da theoretisch nicht einfach eine dunkler das wäre egal.
von Johannes (Gast)
probier es doch einfach mal aus...alle 4 in Reihe ohne Vorwiderstand.
Und wenns noch leuchtet dann hast Du Glück.
von Kai G. (runtimeterror)
Wenn das alles so ultrakompakt sein soll, warum nimmst du dann nicht
einfach 2-3 hellere LEDs und beschaltest die einfach in Serie mit einer
Konstantstromquelle oder halt einem Vorwiderstand?
>Sie können auch ein wenig dunkler leuchten.
das wäre dann ja ok...
Kai
von Falk B. (falk)
@ Mario (Gast)
Nein, ALLE werden MASSIV dunkler.
@ Johannes (Gast)
Sowas zu empfehlen ist ist schon grob fahrlässig!
Falk
von Mario (Gast)
also sie leuchten alle. Strom fliest 0,02A. Also ist doch ok oder?
von Falk B. (falk)
@ Mario (Gast)
Ohne Vorwiderstand ist nix OK. Wenn sich deine 12V geringfügig ändern,
dann ändert sich der Strom massiv.
MFG
Falk
von Mario (Gast)
die helligkeit reicht eigentlich auch. Also ist das ja egalk ich habe
sie sowie so etwas zu hell gekauft.
von Mario (Gast)
ok. dan schalt ich 2 Gruppen mit jeweils nem 330 Widerstand zusammen.
kleiner hab ichs leider nicht.
>die helligkeit reicht eigentlich auch. Also ist das ja egal ich habe
Dann nimm doch eine raus und ersetze die durch einen Vorwiderstand.
Spiel mal mit der Spannung rum... so +-2 V
Ändert sich die Flussspannung nicht auch durch Temperaturschwankungen
merklich?
