Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 50 Ohm Leitung treiben
Autor: Matthias (Gast)
Hallo zusammen
Zur Ansteuerung eines bestimmten Gerätes brauche ich ein digitales
Signal (Puls) mit 5 V (+- 1 V) in ein 50 Ohm Kabel. Da meine PCI-Karte
(TTL-Ausgang), die ich zur Ansteuerung verwende, keine so hohen Ströme
liefert, möchte ich einen kleinen Leitungstreiber dazwischen schalten.
Kennt jemand eine einfache Lösung dafür?
(Das ganze solte relativ schnell sein, d.h. geeignet für Pulse bis zu
ca. 100 ns herunter.)
Besten Dank für jede Antwort.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Es gibt entsprechende TTL-Bausteine, z.B. 74128.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Matthias (Gast)
Was meinst du mit  5 V (+- 1 V)?
Mit Serienterminierung kann ein TTL/CMOS-Ausgang auch 50 Ohm treiben.
Siehe Wellenwiderstand.
Gleichstrom. Ein einfacher 74HC04 packt das locker, wahrscheinlich sogar
deine PCI-Karte direkt.
MFG
Falk
Autor: sechsnullsechs (Gast)
Ein TTL/CMOS kann keine 50 Ohm treiben. das sind immerhin 100mA @ 50
Ohm.
Es gibt aber rabiate MOS Treiber wie der 74F3037, ein 30 Ohm Treiber,
der braucht noch einen 22 Ohm in Serie. Da ist dann ein 0603 Fehl am
Platz.
@ sechsnullsechs (Gast)
>Ohm.
Wer lesen kann . . .
"Mit Serienterminierung".
Macht 100 Ohm Last, macht bei 3,3V 33mA. Immer noch ein Haufen Holz,
machen die meisten HC aber mit.
>Platz.
Solche "rabiaten MOS Treiber " sind aber bisweilen auch mal fix der
Schuss ins Knie, wenn die arg ungleichmässige HIGh/LOW
Ausgangswiderstände haben. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwide...
MFG
Falk
Autor: dc3yc (Gast)
Ich verwende für solche Aufgaben gerne RS485-Treiber, z.b. den LT485
oder ähnliche. Gibts bei den diversen Herstellern meist kostenlos als
Muster...
Servus,
Helmut.
Serienterminierung mag gut sein, um die Wellen zu daempfen, allerdings
wird die Amplitude auch kleiner. Bei 3.3V und 50+50 sind's dann noch
1.6V die ankommen. Wenn das reicht, ist ja gut. Was auch immer der
Poster machen will ... die 100ns sind eher auf der langsamen Seite.
NEIN! Artikel lesen und verstehen!
MFg
Falk
Autor: HildeK (Gast)
Der OP schreibt nur von einem 50-Ohm-Kabel! Wenn beim Empfänger kein
50-Ohm-Abschluss ist, dann ist Serienterminierung beim Sender die
richtige Wahl. Dann gibts auch keine Pegelfehler und der Treiber kann
fast jeder beliebige CMOS-Ausgang sein.
@detlevt und
@sechsnullsechs
Danke für eure Vorschläge habe mir die Datenblätter kurz angesehen.
Werde wahrscheinlich so ein Baustein einsetzen.
Gibts die F-Typen noch irgendwo?
@falk
5V +- 1V spezifiziert den Eingangsspannungsbereich. D.h. die Spannung
muss mindestens 4 V und höchstens 6 V sein.
Natürlich kann ich 50 Ohm an einen TTL-Ausgang hängen, aber die Spannung
ist dann bei weitem nicht mehr 5 V. TTL schafft die nötigen 100 mA
niemals, wie sechsnullsechs richtig geschrieben hat.
Ob meine PCI-Karte das schafft, habe ich natürlich vor dem Posting
abgeklärt (sonst würde ich ja nicht fragen). Diese schafft aber maximal
32 mA.
@  Matthias (Gast)
Dann nimm einen 74HC04 wie bereits vorgeschlagen, schalte 5 Gatter
parallel und treibe diese mit dem 6. Gatter. Damit hast du einen
nichtinvertierenden Treiber mit genug Dampf.
Welcher Logikeingang hat 50 Ohm Eingangswiderstand und braucht 5V? Wenn
das Kabel nur 50 Ohm hat dann reicht Serienterminerung und deine
PCI-Karte.
MFg
Falk
Mir scheint dies ein TTL/HCMOS Eingang zu sein. Das 50 Ohm kabel ist
zufaellig da. Die 100ns sind so lang, dass 50 Ohm nicht zwingend noetig
sein werden. Probieren.
Die F3037 Treiber sind bei Spoerle erhaeltlich, ab xx Stueck, teuer.
Macht keine Freude.
Woran erkennst du das?
>sein werden.
Nööö, das ist egal. Wenn das Kabel 5m lang ist hast du auch bei 100ns
Pulsen böse Reflexionen. Die ANSTIEGSZEIT ist entscheidend. Siehe mal
wieder Wellenwiderstand
> Probieren.
>Macht keine Freude.
Und ist wahrscheinlich das falsche Arzneimittel.
Falk
Das hat sich ja zu einer angeregten Diskussion entwickelt.
Ich muss einiges klar stellen:
Es handelt sich nicht nur um ein 50 Ohm Kabel, sondern auch um einen 50
Ohm ABSCHLUSS. Dieser ist fest im Gerät montiert, ich kann daran also
nichts ändern.
Die Anstiegszeit muss gemäss Datenblatt kleiner als 6 ns sein.
Die ganze Kette vom Treiber über das Kabel bis zum Abschluss, soll alles
eine Impedanz von 50 Ohm haben. Damit keine Reflexionen auftreten.
Es handelt sich um KEINEN TTL-Eingang. Das Signal wird Zwecks
Potentialtrennung transformatorisch eingekoppelt.
@ Matthias (Gast)
>nichts ändern.
Was für ein Gerät und was für ein Eingang ist es dann?
Schafft die HC-Familie gerade noch so.
<klugscheiss>
Wenn der Treiber auch 50 Ohm Ausgangswiderstand hat, dann muss er 10V
liefern, damit am Ende 5V ankommen.
</klugscheiss>
MFg
Falk
Es ist mir auch klar, dass die Leerlaufspannung > 5V sein muss. Die 5V
müssen dann bei angeschlossenem Abschluss anliegen.
Es handelt sich um den HV1000 Pulse Generator von DEI.
Datenblatt:
http://www.directedenergy.com/pdf/hv1000_data_sheet.pdf
@ Matthias (Gast)
Du willst den Gate Eingang ansteuern, nicht wahr? OK, da braucht man
scheinbar schon bissel Dampf.
Also, die HC haben bei 6V Vcc ca. 30 Ohm Ausgangswiderstand. Wenn man 5
Gatter parallel schaltet macht das ~6 Ohm. Der Spannungsteiler aus 50+6
Ohm macht bei 6V Versorgungsspannung ca. 5,3V, bei 5V Vcc immerhin noch
4,4V. Das sollte klappen.
MFG
Falk
@ falk
ja genau.
Wie genau muss ich den 50 Ohm Widerstand einbauen?
1) In Serie mit den Ausgängen (der parallel geschalteten Gatter)?
74HC04 ¦----¦-------¦ 50 Ohm ¦-----------
2) Zwischen den Ausgängen und GND?
74HC04 ¦----¦--------¦----------------------
                  ¦ 50  ¦
                  ¦ Ohm ¦
@ Matthias (Gast)
GAR NICHT! Der ist im Gate Eingang drin!
MFG
Falk
Müssen nicht beide Enden der Leitung mit dem Wellenwiderstand
abgeschlossen werden?
Wenn ich auf der einen Seite direkt den 74HC04 anschliesse, dann ist
doch diese Seite mit 6 Ohm (wie du berechnet hast) abgeschlossen, statt
mit 50 Ohm.
Führt dies nicht zu ungewollten Reflexionen?
@ Matthias (Gast)
Nein. Siehe Wellenwiderstand. Dein Aufbau arbeitet mit
Parallelterminierung am Empfänger.
>mit 50 Ohm.
Ist OK.
Nö.
MFG
Falk
