Ich suche ein sehr kompaktes Display mit einer Anzeigenfläche von 21*15mm bis maximal 26*22mm. Ich habe leider nichts erhältliches gefunden und wäre inzwischen mit jeder Lösung zufrieden, also egal ob nur Text oder Grafik (bel. Auflösung). Das Display muss nur Statusinfos ausgeben, aber der Platz ist sehr begrenzt. Kennt jemand ein solches Teil, welches auch in Einzelstückzahlen erhältlich ist?
>>Anzeigenfläche von 21*15mm bis maximal 26*22mm. schau mal hier: http://www.autronic-melchers.de/index.php?action=oleds&cathegorie=produkte&language=DE unten stehen zwei Typen, die von der Anzeigefläche her passen müßten: Univision UG-2864GSWBG01 128x64 26.7x21 21.74x10.86 0.15 x 0.15 Univision UG-9664GLBCT01 96x64 27.2x21.5 20.14x13.42 0.19 x 0.19 Beste Grüße Rudi
Danke! Die Dinger passen bislang am besten. Ich hab allerdings noch 3 Fragen: - Ist der untere Teil mit den Anschlüssen flexibel, d.h kan ich ihn problemlos nach hinten abbiegen? - Gibt es dazu passende Stecker oder kann ich die Anschlüsse einfach löten? - ich habe als Stromversorgung nur eine CR2020 Lithium Knopfzelle mit 3V. Wie bekomme ich möglichst kompakt die 8-10V Betriebsspannung?
Hi Lukas ich kenne diese Oleds nicht! wir setzen (noch) welche von OSRAM ein, die ja aber bekanntlich abgekündigt sind. Bei Osram ist es so, dass die Kontaktierung über eine hochflexible Flachleitung geschiht, so dass auch sehr kleine Biegeradien möglich sind. für die Spannungsversorgung würde ich dir einen Step-Up-Wandler empfehlen. Da gibt es heute sehr gute Schaltungen die auch gerade für Batteriebetrieb ausgelegt sind. Schau dich mal bei LTC oder diversen anderen Herstellern um, die Spannungsregler anbieten. Wünsche dir viel Erfolg und ein paar besinnliche (mit oder ohne OLED) Feiertage Rudi
Hallo Ich habe hier ein Display von Univision vor mir ligen und kann einfach kein Datenblatt oder eine Pinbelegung finden. Es trägt die Typenbezeichnung UG-2864GSWBG01. Kann mir jemand ein Datasheet oder eine Pinbelegung geben?? Danke schonmal. Mfg Q
http://www.univision.com.tw/Univsion%20Product%20EN/Univsion%20Product%20EN/Product%20EN.htm Seite des Herstellers http://www.adelco.nl/product_sheet.php?productcode=UG-2864%20Blue/Yellow da steht nicht mehr dazu, http://www.cec-mc.ru/comp/lcd/univ_new.shtml "Driver-IC SSD1303 Interface parallel 8-bit 80XX" http://www.glyn.co.nz/Resources_OLED_FAQ.htm http://www.glyn.co.nz/Displays_Univision.htm da kann man ein Datenblatt anfordern zum Controller SSD1303 gabs schon mal einen Thread: Beitrag "OLED SSD1303 - GDDRAM - Page0/1" der scheint bekannt zu sein, hier eine Ansteuerung http://www.icplan.de/seite24.htm http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/150571/ETC/SSD1303.html das Datenblatt
Hi Danke für die schnelle Antwort. Ich habe momentan noch ein Problem und zwar habe ich nur Datenblätter von Univision gefunden in denen das Display 30 Anschlüsse, während das von mir beschriebene nur 22 hat. Ich konnte bis jetzt nur raten welcher Anschluss welche Belegung hat. Hast du infos zu der Pinbelegung bei einem Modell von Univision mit nur 22 Pins?? Danke MfG Q
