hi @ all ich habe flgende Frage: in der anleitung für den Datenaustausch zwischen MEGA8 und PC wird auch der Pegelwandler MAX232 verwedent. Ist es auch möglich dass ich eine externe Ausgangsspannung nehme die direkt an den MEGA8 angeschlssen wird ohne den egelumsetzer zu verweden?? Mfg Mel
M. G. wrote: > hi @ all > > ich habe flgende Frage: > > in der anleitung für den Datenaustausch zwischen MEGA8 und PC wird auch > der Pegelwandler MAX232 verwedent. Der hat auch seinen Grund. RS232 spielt sich nun mal auf einem Pegel von +/- 12 Volt mit invertierter Polarität ab. Der MAX erledigt die entsprechende Umsetzung. > Ist es auch möglich dass ich eine > externe Ausgangsspannung nehme die direkt an den MEGA8 angeschlssen wird > ohne den egelumsetzer zu verweden?? Welche externe Ausgangsspannung (was immer das auch sein mag)? Wenn du meinst: Brauche ich den MAX232 unbedingt um meinen Mega8 an einen seriellen Port anzubinden? dann lautet die Antwort. Nein, es muss kein MAX232 sein, aber irgendeine Form der Umsetzung brauchst du.
Nein. Aber man kann für niedrige Baudraten was mit Transistoren basteln (s. Artikel Pegelwandler), wenn man unbedingt jetzt basteln muss, aber die Versender leider nicht Sonntag/Weihnachten liefern ;-)
mein problem ist dass ich den MEGA8 auch ansteuern möchte wenn der PC aus ist aber dann funktioniert der MAX232 nicht mehr richtig? also kann ich auch den MEGA8 nicht mehr ansteuern
M. G. wrote: > mein problem ist dass ich den MEGA8 auch ansteuern möchte wenn der PC > aus ist aber dann funktioniert der MAX232 nicht mehr richtig? also kann > ich auch den MEGA8 nicht mehr ansteuern Wie jetzt? Von wo aus möchtest du den dann steuern?
M. G. wrote: > mein problem ist dass ich den MEGA8 auch ansteuern möchte wenn der PC > aus ist aber dann funktioniert der MAX232 nicht mehr richtig? Warum soll der nicht richtig funktionieren? Auch bei offenen Ein/Ausgängen funktioniert der MAX232 prächtig in dem Sinne, das er dem Mega8 kein empfangenes Zeichen vortäuscht wenn da gar keines angekommen ist. Wäre sonst ja auch ein bischen witzlos, wenn ein Mega8 ständig Zeichen empfängt obwohl es gar keinen Sender gibt. Ich denke wir sind wieder mal an einem Punkt angekommen: Nämlich der Fragestellung: Was willst du eigentlich tun?
also ich möchte über den MEGA8 relais ansteuern. dies soll einmal über den PC erfolgen und einmal von einer belibigen stelle von meinem zimmer aus. nun war meine frage wie ich den MEGA8 mit spannung versorge wenn der PC aus ist, da doch dann der MAX232 nicht arbeitet
Der Mega8 kann auch nicht über den MAX232 mit Spannung versorgt werden, wenn er am PC angeschlossen ist, da einfach die serielle Schnittstelle nicht genug Strom liefern kann. Da muss eh ein externes Netzteil dran.
ah gut alles klar dann hat sich das schon erledigt aber welche fuktion übernimmt dann der MAX232 genau?
