Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit dem Controller Infineon XC886 CLM 8FFA. Genauer gesagt mit dem Download meines Programmes in den Flash-Speicher. Zum Download nutze ich das Programm XC800_FLOAD V4.5 über die UART Schnittstelle meines Computers. Das funktioniert so weit auch echt gut. Nur habe ich jetzt ausprobiert, den Flash-Speicher mit Passwort zu schützen (über XC800_FLOAD). Auch das geht ganz hervorragend. Leider kann ich jetzt mit XC800_FLOAD keine Verbindung mehr mit dem Controller herstellen (es kommt eine Fehlermeldung von wegen Fehler bei der Baudratenerkennung oder fehlender Reset, die Standard-Meldung halt ;), also auch den Flash-Schutz nicht wieder rausnehmen. Wenn der Flash nicht geschützt ist, kann ich immer wieder mit dem Controller verbinden und den Flash neu beschreiben (mit 2 baugleichen Geräten ausprobiert). Nur halt zu dem geschützten Controller gibt es kein durchkommen. JTAG geht bei geschütztem Flash auch nicht. Was mich auch wundert, ist, dass bei zwei anderen Geräten mit XC886 6FFA und XC886 LM 8FFA Controllern, das ohne Probleme funktioniert. Also Flash beschreiben, Flash schützen, Schutz entfernen und neu beschreiben. Nur der XC886 CLM wehrt sich. Hab ja die Vermutung, dass es was mit der LIN-Funktionalität zu tun hat (über LIN kann auch der Flash beschrieben werden) und der Controller nur auf LIN-Pakete ragiert. Leider hab ich kein entsprechendes Interface um das auszuprobieren... Das User Manual sagt folgendes: If a device is programmed as LIN, LIN BSL is always entered. If a device is programmed as UART/MultiCAN, then the entry to the respecitve BSL (UART or MultiCAN) is decided based on their initial header frames. Nur leider wird mit keinem Wort gesagt, wie ich den Controller so "programmieren" kann, dass UART/MultiCAN BSL aktiviert ist. Aber ob es daran liegt, bin ich mir auch nicht so sicher, da es mit dem XC886 LM ja auch funktioniert und der auch LIN-Bus-Funktionalität hat. Hat jemand schon mal mit so einem Problem zu kämpfen gehabt oder eine Lösungsidee? Recht herzlichen Dank und frohe Weihnachten an alle!
Hallo zusammen, ich habe das Problem , das ich mit dem Controller XC886-CLM-8FF A nicht mal über den normalen BSL Mode das Flash beschreiben kann . Die Version FLOAD V4.5 habe ich leider nicht gefunden , nur die Version V4.4 . Mit einem JTAG Adadpter funktioniert alles einwandfrei , über UART nur eingeschränkt ( keine Erkennung , nur niedrige Baudrate, nur seriell RS232 , nicht mit USB Adapter CP2102 ) Für eine Hilfe / einen Tip wäre ich ebenfalls sehr dankbar ! Viele Grüße und noch schöne Weihnachten .
Hallo Danny , hier noch ein Hinweis zu deinem Problem aus dem Manual : When Flash is protected, the least significant bit (LSB) of the user password determines the NAD value used by the device. When LSB of the password is 0, the default broadcast NAD is used. When LSB of the user password is 1, user needs to program the NAD in the format shown in Table 18-8. Du musst also erst den NAD von LIN Protokoll richtig einstellen ! Gruss
Hallo Birk, die Stelle im Manual hab ich doch glatt übersehn ... und daran lag es auch. Danke für die Info. Wenn ich LSB des Passwortes =0 hab, dann kann ich auch nach dem Schützen des Flash diesen wieder entsperren. Ich hatte vorher das NAD nicht programmiert und deshalb ging es nicht mehr. Muss man auch erst mal wissen ;) Noch mal Danke! Gruß danny
Hallo Danny , vieleicht kannst du mir einen Tip geben , ich kann mit FLOAD V4.4 den Controller XC886CLM nicht erreichen . Er wird nicht erkannt , Hardware ist OK . JTAG Schnittstelle funktioniert problemlos . Eine Lösung wäre super . Vielen Dank Birk
Hallo Birk, Ich habe das gleiche Problem wie du, hast du mitlerweile eine Lösung gefunden? Ich kann den Conroller XC886 CLM 8FFA auch nicht mit Fload V4.4 erreichen. Ich setzte einen USB/RS232 Adapter ein. Wäre schön wenn du mir weiterhelfen könntest. Vielen Dank Dirk
Hallo Dirk , der XC886CLM kann nur im LIN Modus geflasht werden , dies geht bei mir im Moment nicht mit dem Programm FLOAD V4.4 . Sobald ich eine Lösung finde , werde ich dies gerne mitteilen. Viele Grüße R. Birk
Hallo Birk, vielen Dank für die Info, ich werde mal denn XC886 CM ausprobiern und es dann noch mal versuchen. Du hast mir aber jetzt schon sehr geholfen... Viele Grüße Dirk
