Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega 8 als schnitstelle
von DarkBeast (Gast)
Hallo ans Forum
Ich habe hier ein Problem
Für eine Robotsteuerung möchte ich einen Atmega8 sozusagen als
Schnitstelle misbrauchen.
Angeschlossen sind an den Mega ein LCD-Display (HLM50530) ein Tsop für
IR-Signale und das RFM12 von Pollin
Mein Problem ist jetz das ich zwar alle Teile einzel ansteuern kann aber
nicht alles zusammen grübel das Forum hat mir schon super geholfen.
Die Frage ist jetzt " wie bekomme ich alles unter einen Hut?"
Die LCD-Routine ist in asm geschreiben Der teil für den RFM12 und das
IR-Modul aber in C
Ich wollte erst eine hier gefundene C-Routine für das LCD verwenden hab
auch hier im Forum eine gefunden.
Diese Läuft allerdings nur auf einem Kompletten port
Ich brauche aber z.B. teile von portb für LCD und RFM12 oder ir also
portpins von b wie krieg ich das hin ?????????
von Karl H. (kbuchegg)
Indem du den Code analysierst und dir entsprechenden Änderungen
im Code machst, so dass du die einzelnen Pins deines LCD
beliebig an andere Ports verteilen kannst.
Im übrigen ist es keine so gute Idee, das zu tun. Vor allem das
Verteilen der Datenbits des LCD auf andere Pins als 0 bis 3 bzw.
4 bis 7 verkompliziert den Code deutlich. Es wäre daher zu überlegen
ob man nicht eine Hardwareänderung macht und die LCD Pins so gut
es geht zusammenhält.
Alternativ kannst du auch die LCD Lib von Peter Fleury nehmen.
Dort lässt sich jeder Pin einzeln an einen anderen Port verlagern.
Allerdings hätte diese Lib gerne, dass der R/W Pin vom LCD benutzbar
ist.
von Hannes L. (hannes)
Das ist eine Frage des Konzeptes. Das Aneinanderreihen von
Tutorialbeispielen funktioniert nicht sooo einfach.
Vermeide Warteschleifen (egal ob Busywait oder Zeitschleifen) und kehre
sofort zur Mainloop zurück, wenn einre Aufgabe jetzt nicht erfüllt
werden kann. So kann Dein AVR andere Dinge erledigen, anstatt auf der
Stelle zu treten und Takte zu zählen oder Busy/Ready zu pollen.
Der LCD-Code kann z.B. im Hintergrund laufen, zwar in der Mainloop, aber
von einem Timer über Semaphore synchronisiert. Nutzt Du noch etwas
AVR-SRAM für einen "Bildschirmspeicher", dann werden Schreibzugriffe
extrem schnell. Das komplette Auslagern in die ISR könnte dagegen andere
Tasks ausbremsen.
Das Funkmodul wird ja über Hardware-SPI bedient, oder? Dies lässt sich
per Interrupt steuern. In der ISR dann nur das Nötigste zun (Daten
sichern, Semaphore setzen), damit die ISR recht kurz bleibt.
Den TSOP hast Du hoffentlich an den ICP-Eingang angeschlossen? Somit
kann der IR-Empfang in der ICP-ISR als State-machine laufen und bei
Erkennen eines kompletten gültigen Telegramms eine Semaphore für die
Mainloop setzen, die dann auf dieses Telegramm reagieren kann.
Die lib von Peter Fleury ist leider nicht kompatibel zu meinem Display.
Die daten Pins bleiben auch schön zusammen aber da ich z.B. i2c zur
verbindung mit dem restlichen system nutzen möchte und das rfm 12 auch
an bestimmte i/o´s gebunden ist muss ich leider etwas verteilen.
Im moment versuche ich gerade aus dem Code den ich für meine hardware
habe selber includes oder libs zu machen die ich immer wieder verwenden
kann.
Das klappt noch nicht sooooooo ganz. Bin relativ neu mit avr's und
bisher hab ich immer Bascom verwendet.
C ist mir halbwegs geläufig von Linux naja nur asm ist für mich ein buch
mit sieben Siegeln.
Vielleicht helfen Dir meine LCD-Routinen für das 8x24-LCD mit M50530
weiter. Nur mal so zum Anschaun. Ältere Routinen für dieses Display, die
keinen Bildschirmspeicher im AVR-SRAM nutzen, findest Du, wenn Du nach
"8x24" suchst.
Hier noch Teile des Hauptprogramms zum besseren Verständnis der
Routinen. Es enthält aber nur Deklarationen, Initialisierung, Mainloop
(ohne Job-Routinen) und ISRs und ist daher nicht lauffähig.
Genau Diese routine hab ich mir von deiner HP gezogen und versuche die
gerade in C umzusetzen oder kann ich den asm code irgendwie in c
einbinden ????? Ich ver wende überigens avr-studio mit STK500
Diese Version (mit Bildschirmspeicher im AVR-SRAM) ist noch gar nicht
auf meiner Homepage.
Tja, und für C bin ich nicht zuständig, ist mir zu kryptisch.
Aber auch in C sollte es möglich sein, in den Interrupts Semaphores zu
setzen und in der Mainloop die Jobs entsprechend abzuarbeiten. Etwas
ASM-Verständnis kann auch in C nicht schaden, wenn man AVRs
programmieren will. Meine Quelltexte sind übrigens so kommentiert, dass
man auch ohne Verständnis der ASM-Befehle den Sinn verstehen kann.
ich werds probieren denk is ja wirklich sehr ausführlich kommentiert
hmmmm so wie für dich c kryptisch ist ist es asm für mich
