Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avrasm32.exe zeigt falsche ROM/RAM/EEPROM Belegung
von P. M. (skuter)
Hallo Leute,
geht eigentlich um reine Optik.
Beim Assemblieren zeigt der avrasm32.exe (v 2.1.7) eine Übersicht über
die Belegung:
----snip----
ATmega32 memory use summary [bytes]:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x000000 0x0069a6  26002   1030  27032 9999999   0.3%
[.dseg] 0x000060 0x0001e2      0    386    386 9999999   0.0%
[.eseg] 0x000000 0x000080      0    128    128 9999999   0.0%
Was mich daran stört, daß (obwohl alles funktioniert, sogar das Device
richtig ist) die prozentuale Speicherbelegung falsch ist.
Wie kann ich den Assembler dazu brinen statt 9999999 die richtigen
Größen anzuzeigen (und damit die prozentuale Belegung auch) ?
Wenn er schon das Device kennt, warum zeigt er nicht gleich die Größen
an ?
Peter
von Karl H. (kbuchegg)
Indem du beim Hersteller deines avrasm32 einen Bug reklamierst
und um Behebung des Bugs bittest.
> an ?
Programmfehler. Gibts auch auf PC. Besonders beliebt waren/sind
da die Setup Routinen, bei denen das Setup dann schon 178% deines
Programmes installiert hat.
von Peter D. (peda)
Ich vermute mal, da fehlt ein
.include "m32def.inc"
in Deinem Code.
Und daher stimmen die Size-Angaben nicht.
Oder der Assembler ist zu alt, ich benutze:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.12 (build 87 Feb 28 2007 07:31:13)
Copyright (C) 1995-2006 ATMEL Corporation
Peter
von spess53 (Gast)
Hi
Das liegt an deinen Include-Dateien. Du musst die im Ordner
AVRASSEMBLER2 benutzen. Alternativ funktioniert das Einfügen folgender
Programmzeilen am Programmanfang:
  #pragma AVRPART MEMORY PROG_FLASH 131072
  #pragma AVRPART MEMORY EEPROM 4096
  #pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM SIZE 4096
  #pragma AVRPART MEMORY INT_SRAM START_ADDR $0100
Die Speichergrößen müssten entsprechend angepasst werden.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
Wenn man das AVRStudio installiert hat, wird automatisch das richtige
Includeverzeichnis benutzt.
Peter
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn der Pfad in der '.include'-Anweisung explizit angegeben wird, geht
das schon.
MfG Spess
von Uwe (Gast)
Hi!
Aber nur wenn aus AVRStudio übersetzt wird. Es geht auch anders.
avrasm32.exe ist der alte Assembler, den musst du auch mit den alten
.def's füttern. Der neue Assembler nennt sich avrasm2 und die
zugehörigen
.def's solltest du benutzen. Zu erkennen sind sie an etlichen
#pragma-Einträgen.
Siehe auch: Beitrag "Re: AVRASM2.exe ist für graue Haare geeignet"
MFG Uwe
von Peter D. (peda)
> zugehörigen
Nö, geht auch außerhalb des AVRStudio.
Der AVRASM2 findet die Includes auch auf der Kommandozeile.
Es wird der Eintrag "AvrAssemblerPath" in der Registry angelegt.
Peter
von Wolfram Q. (quehl)
warum immer die Registry vollmüllen? In der hilfeanzeige von AVRASM2
wird gezeigt, wie man das Includeverzeichnis auf der Kommandozeile
angibt. Hab ich allerdings auch erst etwas später gefunden.
mfg
von P. M. (skuter)
Vielen Dank Leute !
Die Pragmas waren es.
Sie waren nicht bei mir drin, weil ich einen alten Compiler (+ alte
Includes) verwende.
An den bin ich aber gebunden, wegen der vorgegebenen FastAVR
Entwicklungsumgebung (und der benutzt den avrasm32.exe).
Leider funktionieren die neuen Includes nicht mit dem FastAVR, wegen der
Hex-Codierung: FastAVR benötigt statt 0xXXX die $XXX Notation.
Die neuen Includes haben die 0x Notation und dann gibt es "Unsupported
device". Der scheint sich die Adressen aus dem Include zu holen.
Da ich nicht alle Includes jedesmal patchen möchte habe ich die Pragmas
als Inline-Assembler eingetragen und es funktioniert.
Danke für den Tip.
Peter
