Hallo! Habe gerade meinen DLink DES 1016D Switch geöffnet, weil er nichts mehr tut! Im Gerät gibts eine (Schalt-)Netzteilplatine und die Platine mit der Switch-Hardware... Die Verbindung der zwei Platinen sieht so aus, dass ein Stecker mit 1x gelb 4x schwarz und 4x roten Drähten die Verbindung herstellt. Mein Problem ist nun, was bedeutet das? Auf der Unterseite der Netzteilplatine sieht man, dass die schwarzen und roten jeweils miteinander verbunden sind. Ich gehe davon aus, dass schwarz 0V rot 5V und gelb 12V ist. Aber wie kann ich rausfinden, ob das wirklich so ist? Ich kann nichts am Ausgang vom Netzteil messen. Das Teil ist hin :o( und auf der Switch-Platine gibts keine Beschriftungen für die einzelnen Spannungen! Am Netzeil steht: WAN NIEN 101V0 ZA 1027 REV02 Beim googlen fand ich einen Eintrag mit "Netzetil und 3,3V" Kann mit jemand helfen? Hat vielleicht zufällig jemand einen Switch von DLink und kann mir die Spannungen rausmessen? Viele Grüße, Christian
Hallo, auch wenn's arrogant klingt, aber das Ding kostet bei meinem Großhändler um die 45 Teuro komplett und mit Garantie. Dafür wirklich an 'nem eingebauten Netzteil knöstern ? Den gleichen Switch, der bei einem meiner Kunden mit totem Netzteil nach einem Jahr verreckt ist, habe ich begeistert direkt in's Recycling geschoben und meide nach weiteren D-Link Granaten diesen Hersteller ganz explizit. Leider wenig hilfreich Krempel
Hallo, auf den folgenden Seiten findest du eine Menge Informationen zum Reparieren von Schaltnetzteilen. http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_SwitcherPS.html http://www.repairfaq.org/sam/smpsfaq.htm Ich würde bei so etwas nur nach offensichtlich defekten Komponenten (z.B. aufgeblähte Kondensatoren, durchgebrannte Sicherung) suchen. Wenn das nicht zum Erfolg führt, dann ist es IMHO sinnvoller, gleich einen neuen Switch zu kaufen. Gruss Jakob
in 95% der Fälle ist es der kleine 47 oder 100µ-Elko auf der Primärseite.
Danke für die Tipps! wenn ich das Netzteil wieder flott krieg, wärs super! wenn nicht, kauf ich einen 1000er Switch :o) werde morgen den Lötling anwerfen :o)
Hallo, im Switch AT-FS716 ist das gleiche NT verbaut. Ich habe mal auf dem Stecker von Oben nach unten gemessen: gelb: 5,03V rot: 3,34V rot: 3,34V SW: 0V SW: 0V Ich hoffe die Info kommt nicht zu spät. Gruß aus Berlin Wolfgang
Nachdem unser D-Link schrott Router regelmäßig übern Jordan is und wenn er mal lief dann wars das Netzteil meid ich das Zeug auch wie sonstwas. War aber nich so schlimm da wir immer Ersatz bekommen haben aber das ging uns dann so auf die Nerven das wir jetz beiner Fritzbox sind. Ich würd eher sagen Geld ist Schutzleiter? Such doch mal nach den Bauteilen die auf der Switch Platien sind en Datenblatt und schau was die so für Spannungen brauchen. Dan dürfte das wohl zu lösen einfach mit nem anderen Netzteil.
David .. schrieb: > Ich würd eher sagen Geld ist Schutzleiter? Wenn schon, dann gelb/grün. Würde mich aber wundern, wenn der Schutzleiter von Platine zu Platine gehen würde. Der geht vom 230V Anschluss (sofern da überhaupt ein Schutzleiter ist) direkt ans Gehäuse.
crazy horse schrieb: > in 95% der Fälle ist es der kleine 47 oder 100µ-Elko auf der > Primärseite. Genau diese haben wegen der hohen temperatur neben dem kühlblech und der gewollten anordenug meist schon nach kurzer zeit feinschluss einfach gegen einen anderen typ austauschen die kapatität spielt eine nebensächliche rolle nimm lieber einen mit 100µ bei 100Volt spannungsfestikeit die vertragen viel mehr (auch temp.mäßig) und du hast lange zeit ruhe.
