Initialisierung von Signalen bei der Deklaration
Gast #740580
Ich würde gerne einen std_logic_vector beim PowerUp z.B. über die
Deklaration initialisieren:
signal a : std_logic_vector (1 downto 0) := "10";
Es handelt sich dabei um FFs, da sie nur getaktet beschrieben werden:
if (rising_edge(CLK)) then
    a <= b & c;
end if;
Ich habe für diese Abfrage keinen echten (passenden) Reset zur
Verfügung, daher würde ich den Inhalt gerne beim PowerUp des FPGAs
entsprechend initialisieren - um ungünstige Zustände direkt nach dem
PowerUp zu vermeiden.
Meine Fragen lauten nun:
1.) Wird die Initialisierung wie oben angegeben auch wirklich
synthetisiert oder dient sie nur für Testbenches?
2.) Falls es nicht synthetisiert werden sollte, wie müsste der Code
angepasst werden um es zu erreichen?
Hängt vom synthese tool ab, nach meiner erfahrung ubernimmt XST (ab
version 6.2 ?) die inits als power Up wert, synplicity nicht.
Power Up werte sind nicht Aufgabe der synthese sondern des mappers
(Netzliste auf spezif. architecture abbilden. Im "reinen" VHDL kannst du
die Werte nach synthese nicht zwingend festlegen (VHDL ist ursprünglich
Simu, nicht Synthese-sprache). Wenn, dann mit Herstellerabhängigen
Attributen. Besser ist im constraint file (xilinx *.ucf, alters *.acf)
Xilinx: hier heisst des constraint INIT.
Schau also in der Doku des FPGA Herstellers, im VHDL synthesis style
guide
,constraint guide, oder library guide.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
