3.3V IC per SPI an 5V AVR per Pull-Up auf 3.3V möglich
Gast #742397
Hy!
Ich muss mit einem mit 5V betriebenen IC per SPI mit einem mit 3.3V
Betriebenen IC kommunizieren. Es sollte doch funktionieren wenn ich den
SPI bus per Pull up auf die 3.3V Versorgung hänge, und die internen
Pull-Up des AVR ausschalte, oder?
vielen dank im vorraus
Andreas
#742423
@ Andreas (Gast)
Dazu braucht man einen Pegelwandler.
Nein.
MFG
Falk
#742455
Mit I2C geht das so einfach, weil dort ausschliesslich Widerstände als
Pullups dienen, somit nie mehr als 3,3V anliegen. Einzige Einschränkung
ist, dass auch die 5V-ICs die 3,3V als High-Level erkennen müssen, was
zwar nicht zwingend gewährleistet ist (AVR: nom 0,7*Vcc, also 3,5V),
aber in der Praxis meist trotzdem funktioniert. Es kann allerdings sein,
dass die maximale Geschwindigkeit beeinträchtigt ist, weil es deutlich
länger dauert bis ein 5V-Empfänger diesen High-Pegel als solchen
erkennt.
Bei SPI ist die Sachlage komplizierter, weil bei einem 5V-Master und
3,3V-Slaves der Master die Eingänge des Slaves mit 5V bedient, oder
umgekehrt der 3,3V-Master die 5V-Daten des Slaves verdauen muss. Da muss
man also etwas tun, siehe eben Pegelwandler.
