Datum: 07.01.2008 16:05
Hallo, Ich versuche seit einer Woche daten von m16 zu einer SRAM zu schicken, ohne Ervolg. cs,wrl und wrh Signale sind schon vorhanden, aber irgendetwas mit data uns adresse stimmt nicht. Hat mir jemanden ein paar tipps oder alte m16c Beispiele zeigen. Vielen Dank in Voraus Lars
Datum: 10.01.2008 18:37
Hast du das CS signal und die Multiplexer art in den SFR aktiviert ? Und den richtigen Microprocessor Mode (extended) angewählt in den SFRs ? Dann noch für dein RAM wait states in den SFRs ? Und ganz wichtig die Hold Leitung auf richtiges Potential, sonst ist nach dem ersten externen BUS zugriff schluss (dann steht der Prozessor). Die externe Speicheranbindung ist beim M16C genial gut und vielseitig. Ich kann dir höchstens ein Assembler Beispiel schicken ! Gruß Sascha
Datum: 10.01.2008 22:20
Kannst du einen Schaltplan posten (jpg, pdf?) Der M16C muss in den expansion mode gebracht werden, in etwa so, wie unten. [c] //P4.0 to P4.3 are used as address output A16 to A19 prc1 = 1; pm06 = 0; prc1 = 0; //use WRL and WRH prc1 = 1; pm02 = 1; prc1 = 0; //BCLK is not output, pin is left floating prc1 = 1; pm07 = 1; prc1 = 0; //select memory expansion mode prc1 = 1; pm00 = 1; pm01 = 0; prc1 = 0; prcr = 0x03; cm0 = 0x08; prcr = 0x00; prcr = 0x03; cm1 = 0x20; prcr = 0x00; //enable chipselect 0 cs0 = 1; [/]
Datum: 10.01.2008 22:27
@ Danny (Gast) >Kannst du einen Schaltplan posten (jpg, pdf?) Weder noch. Das beachten der Bildformate wäre nett. MfG Falk
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
