Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan 3E + ATmega über SPI
Autor: Andreas Weschenfelder (Firma: andreas-weschenfelder.de.vu) (rupplyn) Benutzerseite
ich möchte grad ne "SPI"-Verbindung zwischen nem Spartan 3E und nem
ATmega realisieren.
In Anführungszeichen, weil das ganze ne Art 3-Leitung SPI mit WR/RD- und
Mode-Signalen ist.
In der Simulation funktioniert das auch. Auf dem FPGA allerdings nicht
immer. (Der AVR-Code funktioniert übrigens definitiv.)
Kann mir jemand vielleicht sagen warum das nicht funktioniert?!?
Autor: Mike (Gast)
Ganz spontan würde ich sagen es liegt hier dran:
if falling_edge(AT_CLK) then   --fallended flanke
Du hast hier 2 verschiedene Takte in deinem FPGA. Das ist meistens keine
sonderlich gute Idee.
Lies dir am besten das hier mal durch:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Taktung_FPGA/CPLD
Autor: Kest (Gast)
Schau mal her:
  ProTimeOut:process(CLK_50MHZ)
  begin
    if rx_timeout < 65535 then
      rx_timeout <= rx_timeout + 1;
    end if;
    if tx_timeout < 65535 then
      tx_timeout <= tx_timeout + 1;
    end if;
  end process ProTimeOut;
was soll das sein? Wo ist Dein Takt? Wie schnell soll denn Dein Zähler
werden? Klar funktioniert das in der Simulation, weil da CLK_50MHZ
Erreignisse kommen, in Hardware ist es...äh... wie soll ich sagen...
Müll :-)
Das ist das erste, was ich gesehen habe
Grüße,
Kest
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Andreas Weschenfelder (rupplyn)
>ATmega realisieren.
>Mode-Signalen ist.
Warum willst du das Rad neu erfinden? Was spricht gegen eine klassiche
SPI?
Wie der Vorposter schon bemerkte ist dein Timeout Prozess Sülze. Da
fehlt ein Takt. Ausserdem solltest du das mit den Variablen rx_data und
tx_data          lassen, das ist Murks. Nimm Signale. Das tut auch gar
nicht weh.
Und was soll den sowas?
      --Datenleitung schreiben; MSB first
        if tx_data(7) = '1' then
          AT_D_OUT <= '1';
        else
          AT_D_OUT <= '0';
        end if;
        --Schieben und mit 0 auffuellen
        tx_data := tx_data(6 downto 0) & '0';
        --Datenbit schieben und einfuegen (MSB)
        if AT_D_IN = '1' then
          rx_data := rx_data(6 downto 0) & '1';
        else
          rx_data := rx_data(6 downto 0) & '0';
        end if;
Wo hast du dennn das her? Und ausserdem wird dadurch dein tx_data(7)
immer So macht man das. Sieht doch gleich viel besser aus, oder?
  AT_D_OUT <= tx_data(7);
  tx_data := tx_data(6 downto 0) & 0;
  rx_data := rx_data(6 downto 0) & AT_D_IN;
MFG
Falk
Autor: Andreas Weschenfelder (Gast)
@ all
Danke erst mal für die Anregungen, ist leider nur eine Hobby-Arbeit und
kann sie erst heut Abend umsetzen.
@ Kest
Klar, jetzt wo du das sagst, seh ich das auch.
@ Falk Brunner
Ich habe mit vhdl praktisch keine Erfahrung und versuche mir das gerade
selbst bei zu bringen. möchte daher erst mal selbst verschiedene module
erstellen.
Dein 3-Zeiler sieht übrigens natürlich besser aus.
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Wenn Du Dich mit dem schematic-Editor abquälen willst, kannst Du auch
den folgenden Link nutzen:
http://www.ibrtses.com/electronics/fpgabasic.html
-> Using serial registers to interface to the external world
Der ist auch für das grundlegende Verständnis ganz gut.
Rick
Autor: Thomas Reinemann (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Echte Hardware kennt auch keine globalen Variablen, d.h. du kannst keine
zwei Ausgänge parallel schalten. Dies passiert in VHDL, wenn du ein
Signal in zwei Prozessen schreibst, hier rx_timeout und tx_timeout. Da
dies einen Fehler bei Synthese erzeugt, frage ich mich, wie du zu einen
Bitstream gekommen bist.
Bye Tom
Die Antwort von Mike hat mir am meisten geholfen. Es läuft jetzt recht
stabil.
Allerdings erhalte ich am Parallel-Ausgang (LEDs) zuerst kurz 0xFF,
anschließend die richtigen Daten.
Ich wollte das ganze noch auf die Main-Clk (50MHz) synchronisieren. Hab
das folgendermaßen realisiert:
if falling_edge(CLK_50MHZ) then
--Flankenerkennung, sync auf CLK50MHZ
  if AT_CLK = '1' then
    flankenbit <= '1';
  end if;
  if (flankenbit = '1') and (AT_CLK = '0') then
  flankenbit <= '0';
  --Das hier war eine fallende Flanke... -> Auswertung
  end if;
end if;
Kommt mir allerdings selbst ein bisschen umständlich vor. Gibt's da ne
bessere Lösung?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
