Guten Morgen! Ich habe eine Frage, die für viele vermutlich lächerlich ist. Oftmals sieht man eine einfache Konstantstromquelle wie im Anhang. Das Prinzip ist dabei klar. Was mir allerdings nicht ganz klar ist: Wie verhält sich die Schaltung, wenn der Widerstand R2 aus der Schaltung entfernt wird (=keine Verbindung mehr zwischen Kollektor und Vcc)? Fließen dann die 4,4mA durch die Basis? Schöne Grüße, Alex
> Das ist aber keine Konstantstromquelle.
Wieso nicht? Natürlich ist sie nicht perfekt konstant, aber das ist
auch keine andere.
@ yalu (Gast) >> Das ist aber keine Konstantstromquelle. >Wieso nicht? Dazu müsste die Basis auf einer konstanten Spannung sitzen. OK, tut sie (5V). Aber der Aussteuerbereich ist sehr klein. Somit relativ unsinnig. MFG Falk
Falk schrieb: > Aber der Aussteuerbereich ist sehr klein. Somit relativ unsinnig. Stimmt, fällt mir jetzt erst auf. Da ist ja schon bei nem guten halben Volt Ende. Damit ist der Einsatzbereich natürlich ziemlich eingeschränkt. Innerhalb dieser engen Nutzungsbereichs ist es aber immer noch eine Konstantstromquelle ;-) Helmi schrieb: > Wo fliest denn da der Konstantstrom ? Durch R2.
Statt dem NPN Transi ein N-Ch-Verarmungs FET und das Gate nach Minus, dann hast Du das was Du brauchst.
@ Lothar Lehmann (lole) >Statt dem NPN Transi ein N-Ch-Verarmungs FET und das Gate nach Minus, >dann hast Du das was Du brauchst. Man könnte ja auch einfach im mehrfach automatisch verlinkten Artikel nachschauen. Aber das wäre ja zu einfach ;-) MFG Falk
