Hallo miteinander. Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, bei der mit 2 Zweitast-Codierschaltern (BCD-Code? oder Dezimalcode?) und einer kleinen Elektronikschaltung / IC ich eine entsprechende Anzahl an 'Impulsen' erhalte. Bsp.: ich stelle mit diesen beiden Schaltern die Zahl '12' ein und bekomme nach einem Startsignal als Ergebnis der Schaltung 12 Impulse (3 für 3 Impulse usw.). Ein Impuls soll dabei kurz (für z.B. 0.25 Sekunden, vielleicht variabel) 24V DC liefern, danach für die selbe Zeitspanne abfallen, 0V DC liefern. Nach Abarbeiten der Impulse wartet die Schaltung auf das nächste Startsignal. Hintergrund: ich muss für eine spartanische SPS an einem Eingang einen Zählerbaustein hochzählen nach meiner Wahl/Einstellung und dann weiter verarbeiten ... Wer kann helfen? Ich bin kein versierter Elektroniker, aber guter Löter und Bastler und denke mir, dass es da bestimmt einen fertigen IC und/oder einen fertigen Schaltplan schon mal irgendwo gegeben hat!?!!!?! Wer kann weiter helfen?? Vielen Dank im Voraus, Uwe
@ Uwe (Gast) >Zweitast-Codierschaltern (BCD-Code? oder Dezimalcode?) und einer kleinen >Elektronikschaltung / IC ich eine entsprechende Anzahl an 'Impulsen' >erhalte. Wieviele Pulse minimal/maximal? >für 3 Impulse usw.). Ein Impuls soll dabei kurz (für z.B. 0.25 Sekunden, >vielleicht variabel) 24V DC liefern, danach für die selbe Zeitspanne Das macht ein einfacher Pegelwandler. Wieviel Strom muss der liefern? Das könnte man mit einem Zähler machen, z.B. http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC40103_3.pdf http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT160_CNV_2.pdf MfG Falk
Hallo Falk,
1 | Wieviele Pulse minimal/maximal? |
Minimal ein Puls, max. 40 Pulse
1 | Wieviel Strom muss der Pegelwandler liefern? |
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube weniger wie 50mA, ist Eingang einer SPS (schätzungsweise 'Last' eines Optokopplers und eine Anzeige-LED für diesen Eingang Gruss Uwe
>Wieviele Pulse minimal/maximal? 99 würden sich bei zwei Stellen anbieten... >Das könnte man mit einem Zähler machen, z.B. Wenn die Schalter-BCD-Code liefern, zählt der Zähler bei der Eingabe 55 nicht 55 Impulse, sondern ein paar mehr...(so um die 85) Unter der Vorraussetzung, dass es keine BCD-Zähler gibt, könnte man es mit einem IC-Grab so realisieren, dass man einen 8-Bit-Binärzähler beim Startimpuls hochzählen lässt. Dessen Ausgabepins müsste man auf einen Binär-BCD-Decoder geben (gibt's sowas?). Dessen Ausgänge schaltet man dann auf die einen Eingänge eines digitalen Vergleicher (74HCT688 könnte passen) und die anderen auf die Ausgabepins der BCD-Schalter. Sobald der Vergleichswert erreicht wurde, wird der Taktgeber angehalten, dessen Ausgang noch irgendwie auf 24V aufglasen wird. Einfacher sollte es sein, einen kleinen Controller mit dieser (und den nicht genannten, aber notwendigen Funktionen) zu programmieren und ihm eine entsprechende Endstufe zu verpassen.
>Wieviele Pulse minimal/maximal? 99 würden sich bei zwei Stellen anbieten... >>Sicher, mit 99 bin ich auch einverstanden :-) nicht 55 Impulse, sondern ein paar mehr...(so um die 85) >>sollten aber schon die Anzahl Impulse sein, die ich einstelle ;-) >>bei CONRAD gibts so Zweitast-Codierschalter, mit denen wollt' ich das >>realisieren >>nochmal, damit keine Missverständnisse aufkommen: im Prinzip soll die >>Schaltung wie ein Morsegerät z.B. 12mal ein Spannungssignal auf einen >>SPS-Eingang geben. >>Uwe
Was Du suchst ist eine Wählscheibe aus einem alten Telefon :-) Die macht das ganz ohne Elektronik. duck und wech...
Hi Die einfachere Methode ohne Vergleicher wäre, den Zähler mit der Impulszahl zu laden (Preset). Und dann bis Null zählen. MfG Spess
Hallo Uwe, welche "spartanische SPS"? In "S5" liesse sich das doch schön lösen.... Otto
Wenn es ohne µC gehen soll: es gibt 8 bit Magnitude Comparatoren. Auf die eine Seite 2 x Hex-Schalter und nicht BCD. Hex Schalter haben 16 Stellungen, 0 - 9 und A - F. Und vergleichen mit einem Binärzähler, dessen Takt bei Gleichheit unterbrochen wird. Aber wie oben schon erwähnt, da kommt einiges an ICs zusammen. MW
Hallo Uwe, "Mitusbishi" ist bei mir schon lange her - aber evtl. kann Dein Problem in der SPS viel einfacher gelöst werden - die Programmier - SW ist auch nicht so teuer : http://de.rs-online.com/web/730149.html (111€). Aber die einfache Realisation von Modifikation ist der Grund, weshalb "SPS" einst entwickelt wurden. Gruss Otto
>>Hallo Falk, Das macht ein einfacher Pegelwandler. Wieviel Strom muss der liefern? >>Hab mich noch schlau gemacht: Eingangsstrom für den einen SPS-Eingang >>5mA / 24V DC
>>@Otto >>hab gerade mal bei RS geschaut: ist nur das Kabel um 111EURonen, >>die Software geht extra für 161EUR. >>Kabel & Software habe ich im Haus gefunden, sollte ich zum Laufen >>bringen. >>Aber Danke für den Hinweis mit RS >>Uwe
@ Uwe (Gast) >>Hab mich noch schlau gemacht: Eingangsstrom für den einen SPS-Eingang >>5mA / 24V DC Ich schau mal ws man da sinnvol machen kann. Stay tuned. MFG Falk
Einfach einen Operationsverstärker als Komparator geschaltet zB 741 oder ähnliches. Eine 1/4 Sekunde ist ja ziemlich lang, sodass etwas verschliffene Flanken nicht weiter stören sollten. MW
@ Uwe Soo, hier ist eine kleine, einfache Schaltung, welche dein Problem lösen sollte. Ich habs erst mit TTL-ICs versucht, das war mir dann aber zu doof und zu aufwändig. Ein kleiner uC tuts wesentlich einfacher und komfortabler. Kann einfach mit 5 Drähten am Parallelport programmiert werden. Keine Bange, das Programm schreib ich noch, geht fix. Der Ausgang bring ~10mA und ist strombegrenzt un kurzschlusssicher. Die LED ist gleichzeitig eine Anzeige der Pulse und zum Debuggen. Kostet alles zusammen vielleicht knapp 5 Euro. Schreib mir ne Mail wenn du alles zusammengebaut hast (Oben meinen Namen anclicken). MfG Falk
>>Hallo Falk, >>Vielen Dank! Schau ich mir gleich mal an. >>Feedback kommt dann auch! >>Gruss Uwe
>> Hallo Falk, >> ich bräuchte dann noch die Info welche Art >> Zweitast-Codierschalter, als BCD-Code oder Dezimalcode? >> Vielen Dank und Gruss, Uwe
@ Uwe (Gast) >>Hallo Falk, >>Vielen Dank! Schau ich mir gleich mal an. >>Feedback kommt dann auch! >>Gruss Uwe Du zitierst falsch. Das Zitat mit > markieren, deine Antwort normal ohne. Mit mehreren Zeichen kann man ältere Zitate kennzeichnen. >>> Ganz Altes Zitat mit drei Zeichen >> nicht ganz so alt mit zwei > Zitat aus dem letzten Posting Meine Antwort. MfG Falk
@ Uwe (Gast) >> Hallo Falk, >> ich bräuchte dann noch die Info welche Art >> Zweitast-Codierschalter, als BCD-Code oder Dezimalcode? Das ist doch das gleiche ;-) Du meinst hexadezimal. Nein, die nicht. Eher sowas hier. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C27;GROUPID=3287;ARTICLE=9433; MfG Falk
Hallo Falk, vielen Dank für die Info zwecks den Schaltern. Und, merci für den Hinweis zum Zitieren. Gruss Uwe
Hallo Falk, >Du meinst hexadezimal. Nein, die nicht. Eher sowas hier. Den Schalter den Du von REICHELT vorgeschlagen hast, den gibts auch in 2 Varianten: 0-9 (für MEIN Verständnis 'dezimal' und 0-F (hexadecimal). Die Variante 0-9 wollte ich aber einsetzen. Ich dachte an zwei Schalter mit Zifferanzeige, in der Gestalt wie's CONRAD anbietet http://www1.conrad.de/conrad/layout2/search.fh?fh_eds=%C3%9F&fh_view_size=10&fh_sort_by=&action=search&layout=layout2&fh_host=www1.conrad.de&fh_session=%2Fscripts%2Fwgate%2Fzcop_b2c%2F%7EflN0YXRlPTEwMjA2MTg2ODE%3D&fh_source_url=%2Fconrad%2Flayout2%2Findex.fh%3Ffh_host%3Dwww1.conrad.de%26fh_session%3D%2Fscripts%2Fwgate%2Fzcop_b2c%2F%7EflN0YXRlPTEwMjA2MTg2ODE%3D&https_reload=on&p_page_to_display=DirektSearch&%7Etemplate=pcat_area_s_browse&fh_search=zweitast+codieschalter&fh_location=&p_searchstring_artnr=&zhmmh_area_kz=
@ Uwe (Gast) >Die Variante 0-9 wollte ich aber einsetzen. Dafür ist der Schaltplan auch ausgelegt. >Ich dachte an zwei Schalter mit Zifferanzeige, in der Gestalt wie's >CONRAD anbietet >http://www1.conrad.de/conrad/layout2/search.fh?fh_... Passt. Du braucht den Typ mit BCD, also 704712 - 62 MfG Falk
Ach so, jetzt verstehe ich was du mit dezimal meinst. Das was dort im Datenblatt steht, unter Codierung Code 111. Das ist aber nicht dezimal, das ist 1 aus 10 (one hot encoding). MfG Falk
@ OP Was ist denn aus dem Projekt geworden?
