Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik puls Trafo für PWM Übertragung
von baho (Gast)
ich hätte mal eine Frage.
In meiner Schaltung(DC-DC Wandler) muss ich das erzeugte Ansteuer-Signal
von Sekundär auf Primär übertragen. Dabei muss man auf Kriechstrecken
und Luftstrecken achten z.B. u.a. medizintechnische Zulassung.
So nun ist die Frage:
Weiß jemand, wie bzw. von welcher Firma ich so einen o.g. Trafo besorgen
kann?
Ich konnte nicht so einen geeigneten Puls-Trafo gefunden.(Das
Ansteursignal kann bis 300-400kHz betragen (d.h. Die Frewuenz wird
geregelt sekundärsitig).
Für jede Info bin ich dankbar.
baho
von Jens B. (daisho)
Du kannst es ja mal bei G.-U. Hartmann (http://www.hartu.de) oder
vielleicht bei Pulse
(http://www.pulseeng.com/products/default.aspx?Product_Group=Power)
versuchen. Das sind jetzt die Hersteller,bei denen eine Anfrage nicht
schaden könnte.
von 1234 (Gast)
Die Teile nennen sich stromkompensierte Drosseln. Oder
Datenleitungsdrosseln.
von mandrake (Gast)
Hallo baho!
Ich habe auch mal nach derlei Zeugs gesucht. Damals wurde ich bei
Farnell fündig. Einfach mal nach Impulstransformator suchen. Ansonsten
fällt mir noch die Firma "Würth Elektronik" ein.
Diese Teile werden oft eingesetzt um die Ansteuerung der
Schalttransistoren in Schaltnetzteilen potentialfrei zu machen.
mandrake
Bei ´ner Drossel hat´s keinerlei galvanische Trennung. Und der
Beschreibung nach wird genau diese gebraucht.
von Klaus (Gast)
Zwar nicht mein Fachgebiet, aber mal folgende Adressen absuchen
www.vogt-electronic.com
http://www.butlerwinding.com/elelectronic-transformer/pulse_transformer/index.html
www.tdk.co.jp
www.tdk-components.de/
http://www.allproducts.com/search/supplier/Inductors/page1/
von Detlef _. (detlef_a)
Nimm den Trafo aus einem alten DSL-Modem. Die können die 400kHz incl.
Oberwellen locker und haben recht große Isolierspannungen. Das Signal,
das Du gezeichnet hast, hat nen DC-Anteil, den kriegst Du über den Trafo
nicht rüber!
Cheers
Detlef
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Was ist denn mit einem schnellen Optokoppler?
Wie willste denn mit nem OK Energie übertragen und/oder transformieren
ohne die galvanische Trennung zu verletzen?
Das war die Frage. Dafür braucht man nicht zwingend einen Trafo.
Mag ja sein,nur ohne zusätzliche Spannungsversorgung nicht machbar. Aber
effektiv betrachtet isses eh egal,denn die eigentliche Kernfrage
>kann?
wurde ja bereits beantwortet. ;)
von mandrake (Gast)
Schau doch mal hier rein:
http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=JV5FG2YYJCWZJQFIAFOJLTQ?N=500003+1001642+4783&Ntk=gensearch_002&Ntt=%c3%bcbertrager&Ntx=&_requestid=164099
Gesucht mir Wort "Übertrager". Da gibt es eine ganze Reihe von
Impuls(trafos)übertragern, die du verwenden könntest.
von Dietmar (Gast)
Alles Wichtige dazu steht in der internationalen Norm IEC60601 oder
EN60601 für Medizinische Geräte. Zwischen 230VAC-Netz und Patient muss
mindestens eine galvanische Trennung mit einer 4kV-Isolierung
existieren, kleine Ableitströme..., d.h. Normen und
Medizinproduktegesetz lesen und lesen und lesen und suchen und suchen
und suchen. Außerdem DIN ISO 13485.
Damit fliegen Lösungen aus der Bastelkiste unmittelbar in die Tonne.
Es gibt fertige Netzteile,ACDC- und DCDC-Wandler, die die IEC60601
erfüllen bei diversen Herstellern. So etwas muss man nicht selber
machen.
Will man die Schaltung normgerecht selber entwickeln, braucht man beim
Übertrager isolierende Kunststoff-Spulenkörper mit räumlich getrennten
Kammern für die Wicklungen. Frequenzabhänge Phasenverschiebung und
Phasendrehung bei allen Übertragern beachten, da der Frequenzgang des
Ferritmaterials geeignet sein muss.
Zur digitalen Datenübertragung sind Optokoppler z.B. HPCL2201 denkbar,
wobei darunter in der Platine ein Luftschlitz ausgespart wird.
Viel Erfolg bei der Zertifizierung zur medizinischen Zulassung der
Geräte.
