Timer Programmierung bei ATMEGA32
OP #748702
da ich von µC programmierung nicht viel ahnung habe, brauche ich eure
hilfe.
Ich möchte bei ATMEGA32 den Timer zur Zeit Messung programmieren.
Wenn der µController ein Signal bekommt soll er den Timer starten und es
soll den timer stoppen wenn er wieder signal bekommt. Der Startsignal
und Stopsignal müssen nicht über der gleichen PIN kommen.
Danach soll der Programm rechen wie lange der Timer gelaufen ist. Am
ende Brauche ich die Zeit in Sekunde bzw in ms oder µs.
Kurz gesagt soll der ATMEGA32 als Stoppuhr dienen mit einer genauigkeit
von mindestens 1µsekunde.
Um den ATMEGA32 zu programmieren habe ich mir den ATMEL STK500
Starter-Kit besorgt.
Könnt ihr mir bitte info geben, wie ich das realisieren soll.
Ich danke für eure hilfe im voraus
#748710
@ Ömer Özcan (oemer3k)
Das kann ein Timer. Die Frage ist, wie er gestartet wird. Dazu gibt
es verschiedene Möglichkeiten.
Externer Interrupt
Pin Change Interrupt
Pollen eines IO-Pins
Uhhh, Vorsicht!
Das geht eigentlich nur über die Input Capture Funktion. Dann aber muss
das Start/Stop Signal über ein Pin angelegt werden. da muss ggf. über
etwas exteren Logik passieren (RS-FlipFlop z.B.).
Schön, aber KnowHow ist wesentlich wichtiger als Hardware.
Falk
#748767
>können sie mir bitte den Input Capture Funktion näher erläutern.
Im Schnelldurchlauf.
Ein Timer (meist 16 Bit) läuft mit vollem Prozessortakt (1..20 MHz).
trifft eine Flanke (einstellbar) am Input Capture Pin 8ICP) ein, wird
der aktuelle Zählerstand automatisch in einem Register gespeichert,
parallel dazu ein Interrupt ausgelöst
trifft nach einiger Zeit wieder eine Flanke ein, passiert das Gleiche
aus der Differenz der jeweils gespeicherten Zählerstände kann man die
Zeit berechnen.
Das alles läuf parallel zur normalen Programmverarbeitung, darum ist es
sehr genau.
Ausführlicher steht es im Datenblatt.
>warum muss da ggf. über etwas exteren Logik passieren (RS-FlipFlop
>z.B.)??
Weil die Funktion nur über EIN Pin gesteuert werden kann, nicht über
zwei verschiedene.
Falk
Gast #748812
Man sagt diesem Pin auf welche Flanke die Capture ausgeloest werden
soll. Moechte man die Zeit zwischen steigender und fallender Flanke
messen, so muss man dazwischen die Flanke umschalten. Das heisst man
macht eine Capture auf steigende Flanke, im interrupt umschalten auf
Capture auf fallende Flanke.
