Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schnelle Signale und Relais
Autor: Humbert (Gast)
Hallo
Ist es problematisch ein 100 MHz Signal über ein Relais zu schalten?
Mir würde da ein Reedrelais von Meder vorschweben:
Meder CRR Serie:
http://www.meder.com/upload/produkte/67_de_1_CRR_Serie_d.pdf
Gruss
Humbert
Autor: Selberdenker (Gast)
Was denkst Du denn?
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Humbert (Gast)
Mit direkt dafür gebauten HF-Relais geht das.
Hmmm, kann passen, muss aber nicht. Die platine dazu spielt auch eine
wesentliche Rolle, siehe Wellenwiderstand.
Falk
Autor: Compy (Gast)
Hmm...sollen die 100MHz über die Relaiskontakte geschaltet werden oder
soll das Relais mit 100MHz schalten? Letzteres wäre...schwierig. Pass
nur auf, dass deine 100MHz nich mit irgendwas andrem reden, gell?
Autor: Stefan Salewski (Gast)
Entscheidend ist doch zunächst die Impedanz des Signals, dass geschaltet
werden soll.
Das Relais hat eine Kapazität zur Spule und zwischen den geöffneten
Kontakten. Die Kapazität zur Spule ist nachteilig, wenn Deine
Signalquelle hochohmig ist. Die Kapazität zwischen den geöffneten
Kontakten führt zu einer ungewollten Signalkopplung bei geoffnewtrem
Kontakt.
Aber Du hast Dir ja ein sehr nobles Relais ausgesucht, mit jeweils
weniger als ein Pikofarad Kapazität.
Autor: Zacc (Gast)
Man kann solche Relais nehmen, sollte aber die Ausfuehrung mit Schirm
nehmen. die haben dann eine Alufolienhuelse um das ReedRohr. Das ergibt
eine schoene Impedanz bis einige 100MHz.
