Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verwirrung pur.
von Patrick L. (networxx)
ich möchte mich mit der AVR Programmierung beschäftigen.
Leider bin ich ein totaler Anfänger auf diesem Gebiet.
Ich habe zwar zahlreiche Foren und Seiten besucht und gelesen,
aber das verwirrt mich alles noch mehr.
Nun habe ich einige Fragen:
Welchen selbstbau Programmer soll ich am besten verwenden?
Er sollte möglichst viele AVR-Typen brennen können und über usb
anschliesbar sein.(usb wäre nett, ist aber nicht zwingend erforderlich)
Desweiteren möchte ich gene die möglichkeit haben, verstellte fusebits
zu re-seten.(tiny13 und mega8)
Dann habe ich noch Fragen zu dem High-Voltage Programming.
Wie geht das eihentlich genau ?
Beim ISP Programming habe ich ja die kontakte:
MISO,VCC,SCK,MOSI,RESET,GND
an 5V.
Sind das beim High-Voltage Programming die gleichen kontakte bloß mit
12V statt 5V? Oder verstehe ich da was falsch ? Ich steig da nicht mehr
durch !
Und wenn ich an den AVR einen externen takt geben möchte, muß ich dann
immer den maximal takt für den AVR nehmen ? oder kann der auch geringer
sein?
Wie arbeite ich eigentlich mit den ein- und ausgängen ?
Wenn ich nun 1 ausgang schalte, bekomme ich dort 5V drauf geschaltet und
kann dann weiter damit arbeiten oder ?
Und kann der eingang dann auch werte einlesen, also den wert eines
widerstandes abfragen oder wie geht das?
z.b.: bei einem analog. temp. sensor ? oder tasten impulse abfragen?
Möglicherweise sind das dumme fragen...
aber ich sehe vor lauter bäume den wald nicht mehr !
wahrscheinlich endet das mit einem aha,klar !
aber bis dahin...
ich bitte um antworten.
gruß
NeTwOrXx
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Zunächst kann ich dir nur:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
als Lektüre empfehlen.
Fangen wir dann mal oben an:
Ich habe den sog. USBprog 3.1 nachgebaut, siehe
http://www.ixbat.de/index.php?page_id=135
Der kann allerdings kein High-Voltage-Programming, unterstützt dafür
aber meines Wissens alle AVRs. Die kompletten Teile inkl. Gehäuse
kosteten 18€ bei Rei...
>sein?
Der externe Takt kann auch geringer sein, er ist im Prinzip frei
wählbar.
Wenn wir davon ausgehen, dass du den AVR mit 5V Betriebsspannung
versorgst bekommst du (nahezu) 5V aus einem Ausgang heraus der auf "1"
gesetzt ist. Setzt du den Ausgang auf "0" liegen dort (nahezu) 0V an. Du
kannst mit diesen 5V auch weiterarbeiten, allerdings musst du auf den
Strom achten, den du entnimmst. Es gibt da einen maximal Strom pro PIN,
siehe Datenblatt.
Mit Eingängen kann man Spannungen einlesen. Es gibt dafür zwei
verschiedene Arten von Eingängen: Analoge und Digitale.
Digitale Eingänge erkennen jede Spannung ab einem bestimmten Schwellwert
als "1", diese Schwelle kann z.B. bei 4V liegen (siehe Datenblatt).
Analoge Eingänge bieten die Möglichkeit den Wert der anliegenden
Spannung auszulesen, z.B. das Signal deines Temp-Sensors.
Ich hoffe das war dir eine kleine Hilfe, wie gesagt, das oben erwähnte
Tutorial ist sehr zu empfehlen.
Schöne Grüße,
Alex
Ok.
DANKE erstmal !
Das ist schon mal sehr hilfreich.
Aber wie ist das mit der Pinbelegung bei dem HV Programming ?
Weiß das jemand ?
NeTwOrXx
von Christian L. (lorio)
Datenblatt:
Memory Programming -> Parallel Programming
Da ist alles ausführlichst erklärt.
von Jan der Xte (Gast)
Keinen.
Das ist ernst gemeint. Der Frust, der sich aufbaut, wenn man einen
blöden Selbstbau-Programmer nicht zum laufen bekommt, ist groß.
Eigentlich will man mit den AVRs spielen, aber statt dessen quält man
sich mit dem doofen Programmer, der Software usw. rum.
Ich würde den Selbstbau nur erfahrenen Elektronik-Hobbyisten oder Profis
empfehlen. Nicht, weil der Selbstbau so schwer ist (die meisten
Programmer sind eigentlich leicht zu bauen), sondern weil der Anfänger,
wenn was schief geht, sich nicht helfen kann und nur Frust schiebt,
statt Spaß mit den AVRs zu haben.
Z.B. der original Dragon von AVR.
Schon im Datenblatt und den Application Notes nachgesehen?
Auch dieser Tipp ist ernst gemeint. Anfänger meiden die Datenblätter und
Application Notes gerne wie der Teufel das Weihwasser. Dabei sind sie
der beste Freund des Entwicklers.
> Ich steig da nicht mehr durch !
Falsche Einstellung, und für mich die Bestätigung, das du mit einem
gekauften Programmer besser dran bist, als mit einem Selbstbau. Wenn du
schon bei so einer AVR-Funktion die Panik bekommst ...
> sein?
Was steht im Datenblatt? Da steht die Antwort, wirklich!
> geschaltet und kann dann weiter damit arbeiten oder ?
Nein, es sind die Fragen von jemandem, der mir nicht gewillt oder in der
Lage erscheint sich ernsthaft mit dem Thema auseinanderzusetzen und
statt dessen mit dem goldenen Löffel gefüttert werden möchte.
Lesen, lesen, lesen, und ein bisschen Durchhaltevermögen zeigen.
von die ??? (Gast)
Hätte er sich nicht vorher gelesen, würden seine Fragen anders gestellt
sein.
Patrick, tu' dir selber den Gefallen und nimm ein aktuelles Datenblatt
eines AVR's (z.B. ATmega16) in die Hand und suche nach Antworten für
deine Fragen. Zu 90% wirst du dort fündig, mit ein wenig Recherche und
Brain 2.0 sind weitere 9% möglich. Und für den Rest gibt es Foren wie
dieses wo man dir hilft wenn du aufzeigst was du schon versucht hast
(Datenblatt, G**gle, SuFu hier im Forum, Artikel hier auf der Seite) und
es dennoch nicht klappt.
nochmals danke für die Hinweise. (-:
Und teils auch Tritte in den Po. )-:
Aber was solls...
Ich bin jedenfalls für ernstgemeinte und sachlich formulierte Antworten
sehr dankbar !
Das Thema ansich ist ja schon sehr umfangreich. Da kann man schon mal in
die falsche Richtung rennen.
Gerade als Anfänger !
Des weiteren kommt es mir so vor, als müßte ich mich dafür
entschuldigen, das ich es gewagt habe zu fragen. Warum nur...?
Also wenn sich hier im Forum jemand genervt fühlt, weil er immer die
gleichen Antworten geben "muß" ist es ja jedem selbst überlassen dieses
dann auch zu tun.
Ist es denn nicht erstrebenswert, freundlich miteinander umzugehen ?
In diesem Sinne...
gruß
NeTwOrXx
von Rudolph R. (rudolph)
Also für den Einstieg kann ich auch nur empfehlen, einen Progger zu
kaufen.
Aber eher nicht den Dragon sondern vielleicht erstmal nur einen AVR-ISP
MK2, die gibt es wenigstens bei Reichelt.
Mit den original Proggern von Atmel kann man auch sicher sein, dass die
mit dem AVR-Studio spielen.
Wofür man High-Voltage Programming braucht ist mir auch nicht klar.
Wenn man mal die Fuses falsch setzt hat und der Stein nicht mehr
ansprechbar ist, dann nimmt man halt einen neuen - wenn das zu teuer
wird, macht man ernsthaft was falsch.
Und wenn man sich mit dem Thema vertraut gemacht hat kann man die
Controller auch irgendwann wiederbeleben.
Dumm nur, wenn es sich bei dem "Stein" um einen TQFP- oder MLF-Typ
handelt, der dann bereits mit diverser anderer Hardware auf einem Board
verlötet ist...
Ich finde so generell kann man nicht sagen, dass HV-Programming sinnlos
ist. Ich brauchte es zwar persönlich auch nicht nicht, aber es hat schon
eine Daseinsberechtigung...
Wenn es sich bei dem Stein um einen TQFP oder gar MLF Typ handelt wird
das HV-Programming doch ohnehin schwer, oder etwa nicht?
Und sinnlos habe ich nicht geschrieben. :-)
von Michael E. (Gast)
Vom AVR Dragon würde ich dir abraten, aus eigener Erfahrung.
Er hat zwar sehr viele Features (HV-Programming, JTAG, DebugWire) und
ist nicht sehr teuer, aber erstens muss man noch viel herumlöten um alle
Funktionen komfortabel nutzen zu können, und zweitens ist der Dragon
sehr schlecht gegen falsche Verpolung usw. geschützt.
Für Anfänger eher nicht zu empfehlen.
Nimm lieber den schon angesprochenen USBprog (kann man auch fast fertig
aufebaut für ca 32 Euro kaufen) oder gleich das STK500 von Atmel. Ist
zwar doppelt so teuer aber stabil und bewährt.
Grüsse,
Michael
von Thilo M. (Gast)
Ich habe mir zum Anfang ein STK500 geleistet. Kostet momentan 79€,
glaube ich. Ich habe die Investition bis heute nicht bereut, viele
Grundfunktionen von Schaltungen progge ich immer noch darauf. Vorteile:
es unterstützt Parallel-, ISP und HV-Programmierung, Es kann auch als
ISP für externe Zielsysteme verwendet werden, hat Taster und Lampen
drauf, wird vom AVR-Studio unterstützt und hat eine prima
Bedienungsanleitung dabei.
Auch kann man Zusatzmodule wie das STK501 dazukaufen, für SMD-µC.
Ich habe mir noch einen AVRISP MK-II mit USB für
'vor-Ort-Programmierung' mit Laptop zugelegt.
von Bensch (Gast)
ist.
Zumindest im Hobbybereich ist das sinnlos.
Ich hab mehrere Designs gemacht und auch zusammen mit dem Programmierer
per Telefon und Email die Programme entwickelt und getestet. Zusätzlich
sind pro Woche etwa 50 Boards zu programmieren.
Noch nie hätte ich einen HV-Programmer gebraucht. Dessen Sinn liegt IMO
in der Programmierung von grossen Stückzahlen auf einem externen
Programmer VOR dem Einlöten bzw. Bestücken.
Was ich gebraucht hab, ist der Quarzoszillator, um verfuste Chips
wiederzubeleben. Jeder zerschiesst sich mal durch seine eigene
Dussligkeit die Fuses.
Am Dragon muss man garnicht herumlöten, wenn man den nur für ISP und
JTAG benutzt.
Als Nachteil vom Dragon fällt mir jetzt nur ein, dass der ohne Gehäuse
kommt.
Aber der passt perfekt in Audio-Kassetten-Hüllen. :-)
Edit: schlecht gegen Verpolung geschützt?
Kann ich nicht bestätigen, schon oft genug verpolt. :-)
Könnte aber auch daran liegen, dass ich die Atmel ISP-Belegung verwende.
Und wenn man bei der den Stecker verdreht, vertauscht man eben nicht VCC
und GND.
Und soweit ich weiss gibt es doch vom Dragon gar keinen Schaltplan?
Woher also die Aussage, dass der schlecht geschützt sei?
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hi Patrick,
lass Dich nich unterkriegen. Ich antworte mal unabhaengig von den
anderen Posts.
Patrick L. r. wrote:
> Hallo,
Was genau verwirrt Dich denn?
Muss ich ebenfalls sagen: keinen. Kauf Dir das STK500, damit bist Du gut
bedient. Gibt es z.B. bei Reichelt.
Ist RS232, kann aber per Adapter auch auf USB gebracht werden, wenn es
sein muss.
Kann es alles.
> an 5V.
> durch !
Schau im Handbuch nach, wird dort beschrieben. Wenn Du mehr wissen
willst, zieh Dir das entsprechende Datenblatt herein, da sind diese
Dinge detailgetreu beschrieben.
> sein?
Du kannst ihn im gesamten Bereich "stufenlos" einstellen. Extrem
schnelle Aenderungen des Taktes koennen die MCU allerdings aus dem Tritt
bringen, siehe ebenfalls Datenblatt.
Wie meinst Du das?
Die Portpins sind als Ein- oder Ausgaenge konfigurierbar und
unterstuetzen auch Tristate-Logik. Siehe auch hier mal im Tutorial und
am besten auch im Datenblatt nach, die Sachen sind wichtig.
> aber bis dahin...
Keine Angst, das sind ganz normale Fragen.
> gruß
> NeTwOrXx
Lieber Gruss,
Michael
von Rolf Magnus (Gast)
Ich verwende den Dragon auch oft, um per debugwire zu programmieren. Da
braucht man dann nur noch eine Leitung (bzw. inklusive Masse zwei). Man
muß sich auch keine Gedanken mehr machen, die Schaltung so zu bauen, daß
die ISP-Leitungen noch tun. Nebenbei kann man über dieselbe Leitung dann
auch noch gleich debuggen.
