Hallo, suche eine Sicherung der Firma "Littelfuse", Typ R452.500l. Hab die bisher nur bei Farnell mit Versand aus den USA gesehen ... Vl hat jmd einen Tipp? Nicolas
Gesperrt durch Moderator
Ja, leider nix. Na ja, die flinke muss es jetzt tun-mal sehen ob die überlebt. Vielen Dank für die Tipps ! Nicolas
kann mir wer sagen welche sicherung das ist, mit der grünen kennung?? danke
Thilo M. schrieb: > Schon mal bei RS-components versucht? nicolas schrieb: > Ja, leider nix. Die hier tuts nicht? http://de.rs-online.com/web/p/nicht-rueckstellende-sicherungen-smd/7382839/
die bauform ist egal muss nur passen, mir geht es um den nennstrom(auslösestrom)
dann mach deinen eigenen Thread auf, löte die Sicherung aus und poste Bilder von der Aufschrift..
Andy Müller schrieb: > 2014-10-27_08.23.24.jpg > 1,77 MB, 43 Downloads Wenn das alte S4 schon nicht näher ran kommt, um den relevanten Ausschnitt der Platine zu zeigen, könntest du dir wenigstens die Mühe machen, einen Maßstab mit ins Bild zu packen und hinterher den richtigen Ausschnitt beim Nachbearbeiten zu wählen. Oder kann das die Kiste nicht?
Andy Müller schrieb: > kann mir wer sagen welche sicherung das ist, mit der grünen kennung?? Littelfuse 242, 80mA flink.
