Hallo, mir ist grade was ziemlich dummes passiert. Beim Testen einer Schaltung sind mir 12V mit ordentlich Strom dahinter (träge 0,5A Sicherung ist durchgebrannt) an die Resetleitung gekommen, und das während der Dragon dranhing. Wenn ich den Dragon jetzt ganz normal drannhänge zieht er 200mA und connecten kann ich nicht mehr, weder per Debugwire, noch per SPI. Kennt jemand die Beschaltung vom Resetpin? Ich befürchte ich brauche einen neuen. Gruß, Nikias
Hat keiner eine Idee, wie ich den Dragon wieder hinbekommen kann? Beziehungsweise kann mir sagen, was da möglicherweise passiert ist? Gruß, Nikias
Da gibt's nur eins: Aufschrauben und durchpiepsen wo die Resetleitung hingeht. Wenn du ein Riesenglück hast, ist zwischen Aussenwelt und Innenleben noch ein Puffer-IC, welches du mit den 12V natürlich geplättet hast... Ist der uC hin hilft nur ein Neukauf! Gruss rayelec
Könnte auch sein, dass du den TI-Schaltregler im Eingang gekillt hast, die Dinger fliegen bei manchen Dragons (und bei ziemlich vielen STK503) auch so gern mal auseinander. Die kann man auslöten und überbrücken.
Woran würde ich erkennen, das der Schaltregler das Problem ist? Ich finde keinen TI-Chip auf dem Dragon. Angehen, und über USB angesprochen werden kann er ja noch. Nur DW und SPI gehen nicht. Und wie gesagt der hohe Strom !? Der ist doch nicht normal oder? Ich dachte ja, dass die da eine Schutzbeschaltung in Form 2er Dioden haben müssten. Wenn da nun eine Durch ist...Richtung +5V, könnte es ja reichen diese auszutauschen !? Gruß, Nikias
Nikias Klohr wrote: > Woran würde ich erkennen, das der Schaltregler das Problem ist? U. a. an einer zu hohen Stromaufnahme. > Ich > finde keinen TI-Chip auf dem Dragon. Wenn du die USB-Buchse nach oben hälst, ist er auf der linken Seite im oberen Drittel, da wo all der Stromversorgungskram ist. Meiner ist beschriftet mit BDR 68W ME8E > Angehen, und über USB angesprochen werden kann er ja noch. Das klingt aber fast so, als wäre der Regler dann noch OK. Ich bin mir gerade nicht sicher, welchen Teil der Schaltung er versorgt. Mir ist so, als sollte er aus den 4,5 V vom USB 5 V für die gesamte Logik des Dragon machen. (Daher kann man ihn auch zur Not komplett entfernen und überbrücken, die Logik läuft dann mit 4,5 V auch noch OK.) > Ich dachte ja, dass die da eine Schutzbeschaltung in Form 2er Dioden > haben müssten. Wenn da nun eine Durch ist...Richtung +5V, könnte es ja > reichen diese auszutauschen !? Die Pegelwandler sind mit dem ,,Hühnerfutter'' im unteren Teil der Platine realisiert, gleich neben dem ISP-Stecker. Die kleinen 6-Pinner sind BC847BS, npn-Doppeltransistoren. Daher liegt der Verdacht nahe, dass es sich schaltungstechnisch um die gleichen Pegelwandler handelt, die auch auf dem STK500 bereits verbaut worden sind. Dessen Schaltplan gibt's als PDF, entweder als Bestandteil der STK500-Doku im AVR Studio, oder auch separat bei avrfreaks.net (irgendwo in den Dokumenten vergraben). Hmm, mein Durchgangsprüfer findet nur eine direkte Verbindung von Pin 5 des ISP-Verbinders zu Pin 5 der beiden 8-Pinner, die da mit AHT bezeichnet sind. Da musst du selbst mal rausfinden, was für Teile das sind.
Die AHT im Dragon gehen gerne kaput. Das sollen NLAS2066USG elektronische Schalter sein.
Also wenn ich die STK500 Beschaltung richtig lese, hat die Resetleitung eine Bipolarstufe auf Sheet 2 unten in der Mitte. Wenn ich da jetzt 12V drannlege, und der ist im Debugmodus, dann müsste es den Q203B (BC847BS) zerlegt haben! Kann die Überlegung jemand hier nachvollziehen? Bzw. kann mir jemand nen Tip geben, wie ich den auf dem Dragon finde? Und dann feststelle ob er noch geht? Gruß, Nikias
Wenn das in einem Baustein verheizt wird, sollte man das eigentlich
erfühlen können, wer das ist. Wird irgendwas warm?
Nikias Klohr wrote: > Also wenn ich die STK500 Beschaltung richtig lese, hat die Resetleitung > eine Bipolarstufe auf Sheet 2 unten in der Mitte. Wenn ich da jetzt 12V > drannlege, und der ist im Debugmodus, dann müsste es den Q203B (BC847BS) > zerlegt haben! Nein, siehe die Analyse des Durchgangsprüfers: /RESET wird offenbar anders gehandhabt. Konzentriere dich auf die beiden AH*-Teile, der Typ war ja oben bereits genannt. Ist nur die Frage, wo man die her bekommt...
Hallo, ich hab ein wenig weiter probiert. Es könnten wirklich die AHT's (NLAS2066) sein. Bzw. der näher zum ISP. Ich habe mir pin 5('Ausgang'), pin 6 ('Eingang') und pin 3 ('Schaltersteuerung') während eines ISP-Zugriffes angeschaut. An pin 6 und 3 tut sich was, auch wenn ich die Pegel ziemlich seltsam fand (kein 0V low???) pin 5 ist die ganze Zeit auf 5V geblieben. Komischerweise ist der hohe Strom weg! Ich könnt schwören, dass mein Netzteil gestern noch in die 200mA Begrenzung gegangen ist. Ist halt die Frage, lohnt es sich auf Verdacht das Ding zu tauschen. Und wo bekommt man was vergleichbares her? Gruß, Nikias
Achso nochwas, die Wahrscheinlichkeit, dass es den NLAS2066 zerstört hat, ist laut Datenblatt ja 100%. Max 7V ... und ich hatte 12V drann liegen. Denkt ihr, dass sich der Schaden auf dieses Bauteil beschränkt, oder könnte da noch mehr gelitten haben? Gruß, Nikias
Nikias Klohr wrote: > Denkt ihr, dass sich der Schaden auf dieses Bauteil beschränkt, oder > könnte da noch mehr gelitten haben? Garantieren kann dir das keiner, aber das ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass es einen (oder beide) davon erwischt hat. Bezüglich Beschaffung: vielleicht gelingt es dir ja, zwei Stück davon bei OnSemi als Samples zu bekommen?
> Und wo bekommt man was vergleichbares her? http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?keywords=NLAS2066 Vielleicht möchtest du dich an die aktuelle / nächste Digikey Sammelbestellung dranhängen. Für die aktuelle musst du noch Glück haben: Beitrag "Sammelbestellung Digikey Januar" > könnte da noch mehr gelitten haben? Können kann vieles. Aber diverse Dragon-Besitzer berichten, dass bei ihren Dragons "nur" ein NLAS2066 defekt war.
Vielen Dank soweit! ONSemi will 15$ fürs Handling von den Samples ... Ich versuch mich mal noch an die Digikeybestellung ranzuhängen. Ich werde hier berichten wenn ich die Dinger getauscht habe. Gruß, Nikias
Der NLAS2066 ist pinkompatibel zum TS5A23166. Diesen gibt es z.B. bei Farnell. Werde es auch mit einem Austausch probieren und berichten... Mein Problem ist eine nicht funtionierende ISP Verbindung. Beitrag "Re: ISP mit Dragon versagt, Parallelprogrammer geht."
Gibts was neues zu diesem Thema? Habe auch einen Dragon dessen Resetline sich nicht mehr bewegt...
Mein Dragon geht wieder. Näheres unter: Beitrag "Re: ISP mit Dragon versagt, Parallelprogrammer geht."
