Hallo zusammen, ich hab eine Frage und wende mich an euch, villeicht kamm mir einer helfen :-) Ich will ein Hallsensor mit 12V betreiben, und bracuche für ein stabilisator. Meine Frage ist, kann ich mit einer Eingangspannung von 12V eine Ausgangspannung von 12V nach dem Stabi bekommen, Ist das möclich. Ich habe eben im internet gesucht und hab gelesen dass sie Einganspannung mindestens zwischen 2 bis 3 V über der Ausgangspannung liegen soll. Ich bedanke mich bei euch Henry
das was du da gelesen hast ist richtig, da der Festspannungsregler auch verluste hat muss die eingangsspannung über der ausgangsspannung liegen.
Stichwort ist LDO = Low Drop out Regler delta U nur einige 100mV !! mfg Roland
Musst du die höhe der Spannung stabilisieren, oder stören dich eher Störungen/Spannungssprünge auf der Versorgungsspannung? (was fürn doofer Satz..) Gegen letzteres würde evtl. auch ein LC-Filter helfen, der Störungen dämpft. Schwankt deine Spannung natürlich langsam, nutzt der Filter auch nix.
Benutzt man bei einem Hallsensor nicht ehr einen Konstanstrom? Google doch nochmal. Ich meine, dass man eine Hallsonde mit einem Konstantstrom NICHT Konstantspannung speist. Dann benötigst du eine Konstantstromquelle und die kann man mit einem Linearregler auch recht leicht aufbauen.
Stichwort ist LDO = Low Drop out Regler Das hab ich auch was drüber gelesen, und ich glaube das wäre meine lösung, ich mach mich aber noch schlauer, weil ich nicht viel Ahnnung von hab Der Hallstromsensor braucht eine konstante stromquelle die dadurch fliesst, aber braucht auch eine Spannungversorgung von 12V Ich danke euch für die Hilfe :-)
Henry Henry wrote: > Stichwort ist LDO = Low Drop out Regler > > Das hab ich auch was drüber gelesen, und ich glaube das wäre meine > lösung, ich > mach mich aber noch schlauer, weil ich nicht viel Ahnnung von hab Nur mal so zum Verständniss: => Du hast 12V, die schwanken => Für deinen Sensor brauchst du stabile 12V => Ein LDO kann nur nach "unten" regeln Schwankungen am Eingang werden nur ausgeregelt, die größer als 12V sind. Alle anderen schlagen durch... Ist das denn sinnvoll? Vorschlag: DC-DC Wandler 12 auf 15V => Linearregler 12V nitraM
