mikrocontroller.net
Forum: FPGA, VHDL & Co. Datenkommunikation zwischen 2 Clock Domänen
Autor: FPGA-Fragender (Gast)
zu folgender Problemstellung würd ich gerne euren Rat erbitten:
Gegeben sind 2 völlig unabhängige Clock Domänen
1. Domäne ( z.B. 42 MHz )
schreiben in ein DP-RAM in einem FPGA
2. Domäne ( 50 MHz Takt konstant )
lesen von Daten aus einem DP-RAM
Nun wird das DP-RAM zum umsortieren der Daten und gleichzeit zum
"übewinden" der unterschiedlichen Takte benutzt.
Das ganze soll als quasi Ringpuffer laufen.
Nun meine eigentliche Frage.
In der 2. Domäne möchte ich den quasi Füllstand der 1. Domäne abfragen,
damit ich für das auslesen wait-states einfügen kann, solange der
Ringpuffer nicht genügend gefüllt ist.
Wie frage ich nun die Zustände aus der 1. Domäne professionel ab ??
Meine Idee
Die Daten ( z.B. Zähler, Busy Signale usw. ) aus, der ersten 1. Domäne
die ich abfragen will, dürfen sich nur mit jeder 2. Flanke ( bezogen auf
den Takt der 1. Domäne ändern. )
So ist sichergestellt, dass die Daten 2 Takte lang ( bezogen auf die 1.
Domäne ) stabil anliegen und aus der 2. Domäne sicher abgefragt werden
können.
Bitte um eure Tipps, bzw. auf welche Probleme ich besonders achten muss.
Autor: Kest (Gast)
Ein Dual-Clock FIFO mit almost full und almost empty flags sollte
reichen. Nimm einfach einen aus dem Core Generator (ob Altera oder
Xilinx ist egal).
Grüße,
Kest
Autor: T.M. (Gast)
Ich rate dir ebenfalls zu mit einem Coregenerator deines
FPGA-Herstellers generierten FIFO-Cores.
Falls du jedoch keine asynch. Fifos auf dem FPGA hast, kannst du dich
auch an folgenden Papern orientieren (in Verilog, aber einfach in VHDL
umsetzbar):
http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG...
Prinzipiell müssen die Full/Empty-Flags auch synchronisiert werden. Das
macht man zB. mit Graycountern, die dann in der Clockdomain des
jeweiligen Signals einsynchronisiert und verglichen werden.
>Xilinx ist egal).
Euer Rat ist gut gemeint, aber geht in meinem Fall nicht, weil die Daten
umsortiert werden müssen.
Ich hab auch schon  eure Löstung durchdacht, aber dann müßte ich einen
relativ großen FIFO nehmen, weil die Daten recht stoßweise und dann z.b.
mit 75 Mhz kommen und danach in der FPGA Domäne 50 MHz bräuchte ich
nochmals ein großes DP-RAM für die Umsortierung.
Das alles verschlingt zu viel Speicher.
Daher meine Frage bzgl der Synchronisierung der Signale.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ FPGA-Fragender (Gast)
FALSCH! Erst müssen die Daten über die taktgrenze gebracht werden, DANN
kannst du sie umsortieren. Du brauchst ja nur ein sehr kleines
asynchrones FIFO, das schreibt dann seine Daten in den BRAM. Der läuft
dann mit EINEM Takt vollkommen synchron, dabei kannst du dann
umsortirene wie du willst.
Glaub uns, esn Asynchroner FIFO ist nicht zu unterschätzen. Dann auch
noch umsotieren zu wollen geht mal fix daneben.
Nein, ein kleines reicht.
MFG
Falk
Autor: FPGA Spezialist (Gast)
Du brachst doch nur die Zähler zweimal einsynchronsieren und auf
Stabilität prüfen. Du erhälst 2 Werte, einmal in der linken und einmal
der rechten Domäne. Ein Asynch Fifo macht auch nichts anderes.
nochmals Danke für Eure Ratschläge.
Ich hab jetzt mal ein Modul mit DPRAM inkl. Taktsync und Umsortierung in
einem Schritt entworfen.
Wenn ichs nicht zum Laufen bring, werde ich in jedem FAll die
vorgelagerte FIFO Lösung machen müssen.
Ich werds mal simulieren und dann schauen ob ichs zum Laufen bring...
Gruß vom FPGA-Fragenden
Deine Entscheidung.
Na dann mal viel Spass. Vor allem mit Einzelfehlern, die nur selten zu
ganz bestimmten Konstellationen auftreten . . .
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
